До колегите с DSP - усилвател.
10 мнения
- Vladocbr
- Регистриран на: 12.10.2008
- Кара: Е39 TDS
Колеги имали при вас едно много тихо припукване на високоговорителите когато датете на контакт и пуснете радиото? Днес сложих друго DSP понеже старото се прецака но и при това го има това припукване и си мисля че явно е нормално но ме гложде дали наистина е така.
- pkaramitev
- Регистриран на: 13.09.2010
- Местоположение: Sofia
- Кара: 528 на газчица...
- Мечтае да кара: МиГ-29
Re: До колегите с DSP - усилвател.
Има си припукване,даже при мене,понякога е доста силно!
Не се безпокой-нормално е.....
- tazzboy
- Регистриран на: 30.11.2011
- Местоположение: Македония
- Кара: 525d M-Sport
При мен го няма
- Elesar74
- Регистриран на: 10.04.2008
- Кара: Долното
И при мен няма.
- Dyakov
- Регистриран на: 20.09.2012
- Кара: Е39
Аз не съм с DSP, но при мен пукането се появи, след като смених едното стъпало на Becker-а и проблема дойде от това, че оригиналното е залепено с SMD монтаж и новото е отделно с изведено захранване от автоматичната антена. А оригиналното стъпало си има mute верига на захранването.
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
И при мен няма.
- Vladocbr
- Кара: Е39 TDS
Ясно значи не е нормално да е така. Истината е че много тихо се чува това цък и даже други хора не го долавят но мен леко ме дразни.
- Dyakov
- Кара: Е39
Дразни наистина, преди и при мен беше при всяко включване и изключване и контакт, но сложихме на въпросното захранване едно реле и намаля и остана само пукането при въртене на стартер. Та можеш да провериш да не би и при теб да е сменяно стъпало и от там да идва проблема.
- Sinor
- Регистриран на: 19.05.2012
- Кара: E39
- Детайли за колата: 525d automatic
Здравейте колеги!
Пиша тук, защото видях, че много от хората имат ДСП в колите си. И аз ще си слагам ДСП, имам инсталацията и съм свързал всичко вече но ми останаха две букси, които няма къде да ги набутам. Ако някои може да помогне с инфо?
ето и снимки
Турбото е болест, която те полазва и трови кръвта във вените ти с нейния бензинов дъх, излизащ измежду металните устни на 100-октановата й усмивка!
- tngeorgiev
- Регистриран на: 2.08.2006
Sinor написа:Здравейте колеги!
Пиша тук, защото видях, че много от хората имат ДСП в колите си. И аз ще си слагам ДСП, имам инсталацията и съм свързал всичко вече но ми останаха две букси, които няма къде да ги набутам. Ако някои може да помогне с инфо?ето и снимки
към фм антенния усилвател в задната лява колонка, откачаш старите и пъхаш новите
E30 1986 318
E30 1993 318
E36 1991 320
E36 1997 328
E38 1997 735
Е46 2002 318
E30 1993 318
E36 1991 320
E36 1997 328
E38 1997 735
Е46 2002 318
10 мнения
