Не пали след смяна на филтъра на купето
Регистриран на: 17.01.2010
Мечтае да кара: M
Мнение от carbonated » 28 Ное 2012, 16:49
Днес реших да си сменя филтъра на климатроника/купето, този под централната конзола. И след като го смених колата не пали. Стартера не се върти. Докато съм завъртял ключа за да запали се чува само цъкане и стрелките на уредите на таблото падат все едно колата не е на контакт. Предполагам нещо по електрониката зад жабката съм разбутал при смяната му. Някаква идея какво може да не е наред и как да го поправя?
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: Не пали след смяна на филтъра на купето
Мнение от vld » 28 Ное 2012, 16:51
Зад жабката е модула на EWS-а провери да не сму откачил някой кабел, че без него няма да запали скоро.
Регистриран на: 24.12.2006
Кара: '98 e36 328i Тouring
Мечтае да кара: e36 ///M3
Мнение от clarcky » 28 Ное 2012, 17:04
Ако са ти светили плафоните да не е угаснал акумулатора,че аз тая сутрин имах бутане,след чистенето вътре вчера :mhihi:
Регистриран на: 21.11.2004
Местоположение: Sofiq
Мнение от BAYRON » 28 Ное 2012, 17:29
лабава клема на акумулатора
Регистриран на: 16.12.2010
Кара: e36
Мнение от BManqkW » 28 Ное 2012, 17:32
Мен ми се струва като човъркал филтъра и си откачил нещо превери си нещата. Свали пак жабката и ги погледни. ;)
Мечтае да кара: M
Мнение от carbonated » 28 Ное 2012, 18:25
Огледах всички кабели и сякаш не видях да има нещо разкачено. За сега главен заподозрян ми е акумулаторът - в момента е изтощен и има трудности дори дисплеите да захрани :(. Ще изчакам да ми дадат ток, за да видим дали е от това, че малко ме съмнява.
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 28 Ное 2012, 18:40
clarcky написа:Ако са ти светили плафоните да не е угаснал акумулатора,че аз тая сутрин имах бутане,след чистенето вътре вчера :mhihi:
И за мен това е причината. ;) EWS-а няма нищо общо със светлините на таблото, освен това изключва точно чукането на стартера/тогава включва шалтера/, а не въртенето му. Колега виж както ти казват клемите на акумулатора, зареди го или някой да ти даде ток за да запалиш, но после пак ще трябва да го заредиш. ;)
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 28 Ное 2012, 20:16
То ако се е изтощил от едни плафони, по-добре да мисли за нов акумулатор дорде е време... :mhihi:
Мечтае да кара: M
Мнение от carbonated » 28 Ное 2012, 22:53
Акумулаторът беше проблема. Дадоха ми ток и запали преди да е видяла ключа. Покарах известно време да се позареди, но явно ще си търся нов. Не е нормално за 30 минути докато сменя филтъра, да се изтощава, а единствените консуматори да са 2 плафона и музиката. Благодаря на всички, които се озоваха.
Старши ентусиаст
Мнение от vld » 29 Ное 2012, 11:38
Все си мислех, че преди да се пусне тема, че една кола не пали са пробвани елементарните неща, от рода на слаб акумолатор липса на гориво и тем подобни.
Както и да е, безаварино шофиране колега.
