Странен звук отзад
Регистриран на: 9.12.2009
Кара: 320D
Странен звук отзад
Мнение от MuTaJlaKo » 20 Ное 2012, 12:53
Здравейте колеги, от известно време се чува един странен звук отзад наподобяващ чукане на лъмаринка някъде или нещо такова. Появява се само когато съм на скорост без газ, примерно карам на 3-та пусна газта и се чува, като изключа от скорост не се чува или като подам газ пак спира. Някакви идеи ? :roll:
Регистриран на: 4.11.2008
Кара: BMW E90 320d; BMW E30 318i cabrio
Re: Странен звук отзад
Мнение от UBAH5 » 20 Ное 2012, 13:09
Може да е скъсан заден мост. Използвай търсачката :yes:
Регистриран на: 12.04.2011
Местоположение: В. Търново
Кара: 320d 2001г.
Мнение от vladobosh » 20 Ное 2012, 17:06
Ако при палене и гасене също го имаш, виж най-простото, над последното гърне има едно топлоизолиращо фолио, захванато за купето.Може да се е скъсало и да опира в гърнето. Поне при мен беше от това. :yes:
Кара: 320D
Мнение от MuTaJlaKo » 26 Ное 2012, 23:07
Вчера качих колата на канал и май това стържене се чува където кардана се свързва с диференциала ...
Регистриран на: 9.02.2010
Кара: E46 330xi Touring,E36 S50B32
Мечтае да кара: E30 S85B50
Мнение от vertig0 » 27 Ное 2012, 23:34
Клапата на крайното гърне издава странни звуци като и замине вакуум регулатора,ако изобщо имаш клапа.И в този ред на мисли,попълвайте си профилите поне да се вижда модела и двигателя... :bchug:
