До колегите с DSP - усилвател.
Регистриран на: 12.10.2008
Кара: Е39 TDS
Мнение от Vladocbr » 26 Ное 2012, 0:39
Колеги имали при вас едно много тихо припукване на високоговорителите когато датете на контакт и пуснете радиото? Днес сложих друго DSP понеже старото се прецака но и при това го има това припукване и си мисля че явно е нормално но ме гложде дали наистина е така.
Регистриран на: 13.09.2010
Кара: 528 на газчица...
Мечтае да кара: МиГ-29
Re: До колегите с DSP - усилвател.
Мнение от pkaramitev » 26 Ное 2012, 4:01
Има си припукване,даже при мене,понякога е доста силно!
Не се безпокой-нормално е.....
Регистриран на: 30.11.2011
Местоположение: Македония
Кара: 525d M-Sport
Мнение от tazzboy » 27 Ное 2012, 11:34
При мен го няма :dunno:
Регистриран на: 10.04.2008
Кара: Долното
Мнение от Elesar74 » 27 Ное 2012, 12:00
И при мен няма.
Регистриран на: 20.09.2012
Кара: Е39
Мнение от Dyakov » 27 Ное 2012, 12:26
Аз не съм с DSP, но при мен пукането се появи, след като смених едното стъпало на Becker-а и проблема дойде от това, че оригиналното е залепено с SMD монтаж и новото е отделно с изведено захранване от автоматичната антена. А оригиналното стъпало си има mute верига на захранването.
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Мнение от spacepl » 27 Ное 2012, 16:32
И при мен няма.
Кара: Е39 TDS
Мнение от Vladocbr » 28 Ное 2012, 20:41
Ясно значи не е нормално да е така. Истината е че много тихо се чува това цък и даже други хора не го долавят но мен леко ме дразни.
Кара: Е39
Мнение от Dyakov » 28 Ное 2012, 21:07
Дразни наистина, преди и при мен беше при всяко включване и изключване и контакт, но сложихме на въпросното захранване едно реле и намаля и остана само пукането при въртене на стартер. Та можеш да провериш да не би и при теб да е сменяно стъпало и от там да идва проблема.
Регистриран на: 19.05.2012
Кара: E39
Детайли за колата: 525d automatic
Мнение от Sinor » 29 Ное 2012, 18:20
Здравейте колеги!
Пиша тук, защото видях, че много от хората имат ДСП в колите си. И аз ще си слагам ДСП, имам инсталацията и съм свързал всичко вече но ми останаха две букси, които няма къде да ги набутам. Ако някои може да помогне с инфо? :) ето и снимки
Турбото е болест, която те полазва и трови кръвта във вените ти с нейния бензинов дъх, излизащ измежду металните устни на 100-октановата й усмивка!
Регистриран на: 2.08.2006
Мнение от tngeorgiev » 30 Ное 2012, 9:07
Sinor написа:Здравейте колеги!
към фм антенния усилвател в задната лява колонка, откачаш старите и пъхаш новите
E30 1986 318
E30 1993 318
E36 1991 320
E36 1997 328
E38 1997 735
Е46 2002 318
