Нова кола = нови проблеми! :)
34 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- Tristaiosemnaiseis
- Регистриран на: 19.06.2009
- Кара: тист
- Мечтае да кара: непрекъснато
- Детайли за колата: 08' E91 325d - сега; 'E36 316i Compact - сега; '02 E46 330i Touring - преди; '97 Е36 318i Touring - преди; '00 BMW 540iA - преди; '02 BMW E46 330Ci SMG - преди; '99 BMW E36 328i Touring - преди;
Здравейте колеги, от няколко дни съм собственик на много хубавка 328-ца, но както всяка кола втора ръка си има някои проблеми. Много ще съм щастлив, ако ме насочите какво да погледна! Изброявам:
1. С дистанционното централно заключване (от ключа) мога само да заключа колата, но не и да я отключа. Ключа е ето този: http://images.bidorbuy.co.za/user_image ... 36_key.jpg
2. Предните врати (колата е комби) се движат много затегнато и момиче например почти не може да ги помръдне...което си е проблем
3. При ускорение на която и да е предавка откъм задната част на автомобила усещам вибрация и лек тътен, предимно при високо натоварване на ниски обороти. Кардан, диф?
4.Със среден борд съм, който работи добре, но не ми показва външната температура. Натискам копчето, но абсолютно нищо не се случва. Идеи?
- joreto007
- Регистриран на: 24.12.2007
- Кара: 4,4 е39
- Мечтае да кара: M5 E39
Re: Нова кола = нови проблеми! :)
1 алармаджия
2 смени обтегачите или ги смажи
3 ...
4 нямаш датчик за температурата
3 ...
- err0r
- Мечтае за Z3 M Coupe
- Регистриран на: 9.02.2003
- Местоположение: Сoфия
- Кара: '99 530dА Touring
1 може да са бутончетата на ключа, а 3 със сигурност не е температурен датчик, по-скоро изгоряла крушка за подсветката.
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Трябва да се погледне колата от долу- висящ лагер, гумено каре, нещо друго.
За алармата- не се вижда снимката, но с описание няма да стане- или модула в ключа/ дефект в платката или бутона/, или ЕКУ на алармата/ софтуерен бъг, корозирал пин в букса/ или връзката между него и ЦЗ на колата.
- Кара: тист
По приблем 1 се оказа, че като извадя платката от ключа и цъкам директно върху нея работи, а като я сложа в ключа не работи...пък не ми се вярва да са изтъркани бутоните...
Проблем 2 - смазах водачите, с WD40, както и пантите, с грес намазах, и пак, и пак се движат много трудно, не знам какъв е проблема...
Проблем 3 - почти изчезна, явно е от дългото седене на колата в автокъщата
Проблем 4 - явно имам температурен датчик, защото вече няколко пъти ми изпищява, че температурата е под 3 градуса...но подозирам, че самото копче не е в ред, защото не се натиска отчетливо като другите, ами едно замазано такова...а и е видимо доста по-употребявано от другите.
п.п. Мерси на всички отзовали се!
- err0r
- 00700
- Регистриран на: 16.02.2009
- Кара: BMW 318i, sedan, 11.97
Tristaiosemnaiseis написа:Здравейте колеги, от няколко дни съм собственик на много хубавка 328-ца, но както всяка кола втора ръка си има някои проблеми. Много ще съм щастлив, ако ме насочите какво да погледна! Изброявам:
Честито!
2. http://store.bmwpower-bg.net/forums/vie ... 8&t=319026
- Кара: тист
err0r написа:Ауе, адаш, що не пита за тия работи??
Еми чак после успях да си формулирам мисълта
- raduslaf
- Регистриран на: 13.12.2008
- Кара: f30 340i xdrive MPPSK | e36 316i
- Кара: тист
raduslaf написа:Покажи я тая кола де
viewtopic.php?f=8&t=293723&start=15
Ей тука по цялата страница съм спамил със снимки. Иначе нов голям проблем - в колата капе вода (предполагам от антената на покрива). Капе точно от единия край на говорителя, който е на тавана, намиращ се в непосредствена близост до антената... Как се разглобява гадинката? Отвътре или отвън? Нали не трябва да свалям тавана??
- raduslaf
Tristaiosemnaiseis написа:raduslaf написа:Покажи я тая кола де
Това ми прилича на канал номер 4 на КАТ София? Уникална кола!
- Кара: тист
Канала е 10-ти, все пак сме с BMW-та, не можем да минаваме на канали за простосмъртни!raduslaf написа:Tristaiosemnaiseis написа:raduslaf написа:Покажи я тая кола де
- raduslaf
Tristaiosemnaiseis написа:Канала е 10-ти, все пак сме с BMW-та, не можем да минаваме на канали за простосмъртни!raduslaf написа:Tristaiosemnaiseis написа:raduslaf написа:Покажи я тая кола де
4-ти е специален
- u`F`o
- Регистриран на: 29.11.2007
- Кара: внимателно
- Мечтае да кара: самолет
Хайде честито и със здраве да си я караш!
Колко пари й плати, ако не е тайна?
- Кара: тист
u`F`o написа::OT:
Много - 5к...ама пусто комби, като го видях и веднага го пожелах
34 мнения
