Подгревателни свещи 525д
17 мнения
Здр.някой сменял ли си е подгревателните свещи при домашни условия. Трудно ли е или въобще невазможно?
Благодаря предварително!!
Sent from my iPhone 4s
using Tapatalk
using Tapatalk
- toni
- Регистриран на: 20.11.2005
- Местоположение: Бургас
- Кара: E60 530D '05
Re: Подгревателни свещи 525д
Да, няма нищо сложно само има голямо разглобяване и трябва да имаш съответните инструменти. Свалят се филтрите на климатика заедно с пластмасите, разпънката, двете кори на двигателя, ЕРГ-то се разкача, всмукателния колектор и вече имаш достъп до свещите. Мериш коя е изгоряла и сменяш, но е хубаво да ги смениш всички ако има повече от 2 неработещи.
- toni
Така ако ти си го правиш, ще можеш да си погледнеш ЕРГ-то дали е мръсен, колектора и той колко е мръсен, да си видиш пеперудките, колектора дали тече, ако да да си смениш уплътненията, нещо друго ако има да си го почистиш, да си го видиш да си прецениш зависи колко детайлно гледаш към колата, нещо което в сервиз няма да ти го направят.
Пеперудките ги махнах и уплатненията са сменени че имах теч,само това ми остана.
Благодаря за отговора toni
using Tapatalk
using Tapatalk
За какво реле говориш че не съм в час много
using Tapatalk
using Tapatalk
- miroleskov
- Регистриран на: 25.08.2012
- Местоположение: Ямбол
- Кара: Е 61 530d
и как можеш са го видиш релето,че и аз съм същата история-смисъл кака да разбера то ли е или свещи
Винаги нощувай под върха,за да можеш да продължиш на горе, на сутринта.
- miroleskov
- Кара: Е 61 530d
колеги 5 от 6 свещи реле ли ще е или свещи?От време на време ми изкарва и грешка glow control unit,но тя се трие и не е активна?
- da6ip
- Регистриран на: 4.09.2009
- Местоположение: Kurvenland
- Кара: баничарка с компресор
колата ти фейслифтова ли е?
da6ip написа:колата ти фейслифтова ли е?
не 12/2004 .Защо?
using Tapatalk
- da6ip
draka написа:da6ip написа:колата ти фейслифтова ли е?
не 12/2004 .Защо?
Аз питам миролесков
Преди фейса няма отделна грешка за релето, тогава 6 изгорели свещи значат почти винаги заминало реле (а самите свещи трябва отделно да се проверят).
След фейса си има отделна грешка за самото реле, и естествено човек трябва да гледа нея що се отнася до релето.
- miroleskov
- Кара: Е 61 530d
Да четох и в друга тема за релето,но интересно какво ще е при мен...грешки във всички свещи без тази на 4 цилиндър и по някога glow control unit,която е само записана не е активна.Колата е преди фейса...
- Herdim
- Регистриран на: 24.09.2007
- Кара: Е60 530d
draka написа:Каква им е цената долу горе
using Tapatalk
6 Свещи + реле излизат около 400 лв
17 мнения
