ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА НЕЗНАЕЩИ И НАЧИНАЕЩИ
Re: ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА НЕЗНАЕЩИ И НАЧИНАЕЩИ
ogata написа:Нормално е.
Да напълно нормално е, ако си с амортисьори жмел или пък некое марково окачване от Източна Азия.
- ogata
- Регистриран на: 20.03.2009
- Кара: 332mxi
b00st написа:ogata написа:Нормално е.
При описаните условия - напълно нормално е
За тва дадох и темата - много противоречиви мнения има
Последна промяна ogata на 21 Ное 2012, 10:40, променена общо 2 пъти
- NeRoX
- Регистриран на: 17.01.2011
- Кара: '07 E91 320d
- Мечтае да кара: Ferrari
- Детайли за колата: M47D20 6MT
Благодаря за бързите отговори. Като цяло се поуспокоих. Само не разбрах коя е по-точно причината или на всички повечето ви тресат задниците на мокро? Прочетох цялата тема, която ми прати ogata, но има много различни мнения в нея и не можах да разбера точно. Окачването ми е няква чекия - MONROE. В сервиза казаха, че има хляб в него по повод предположенията за изтървали амортисьора. Споменаха и тампон на дифа, май и за тампони на окачването отзад стана на въпрос. Тях трябва да ги проверя в сервиз предполагам. Не разбрах само гумата дали има значение? Или с лятна гума ще е същото?
Не са нормални такива подскачания. При мен с летни гуми няма никакво тресене, на мокра и разлигавена настилка изреждам първа и втора до прекъсвач с въртене на гуми и няма никакво подскачане, без шпер съм(тя иначе нямаше и да върти толкова
) и колата не мърда.
Окачването ми обаче е окей
- ogata
- Кара: 332mxi
http://lmgtfy.com/?q=wheel+hop
http://www.competitionengineering.com/a ... assis2.asp
http://www.allfordmustangs.com/forums/2 ... ormal.html
- Slu4ainiK
- Регистриран на: 18.02.2011
- Кара: E46 320d '03
- Мечтае да кара: E39 S62B50
Това се е питало и някъде го бях виждал, но не помня и не мога да го намеря, така че направо.
Задните дискове на 20-ката са за боклука, с тези апарати какви други дискове мога да сложа ? Примерно вентилирани от 28 стават ли ?
Зимните са ми 15-ки.
Мерси
Мерси
Не стават. За да сложиш вентилирани дискове, ти трябват и апаратите. Можеш да си сложиш най-обикновени плътни.
- NIKE
- Регистриран на: 3.02.2008
- Местоположение: Стара Загора/София
- Кара: Е46 320i '04
- Мечтае да кара: BMW 6 Gran Coupe
Здравейте,колеги.Преди няколко дена пътувах вечерта София - Стара Загора и на половината път фаровете ми започнаха да трептят леко.Пуснах плафона и той също трептеше.И това го прави когато си иска.. мотора е M40B16.От какво може да е ?
- Le Transporteur
- Регистриран на: 11.10.2006
- Местоположение: Ruse
Имате ли инфо, Ремус задно гърне може ли да се сдуха с годините и да започне да дрънка при разклащане. Макар и да ги водят неръждавейки.
Трудно, но може. Откача се заварка на някоя камера вътре и почва да дрънчи. Най-често при лек удар.
- plradev
- Регистриран на: 10.04.2008
- Местоположение: СА
- Кара: м си...
NIKE написа:Здравейте,колеги.Преди няколко дена пътувах вечерта София - Стара Загора и на половината път фаровете ми започнаха да трептят леко.Пуснах плафона и той също трептеше.И това го прави когато си иска.. мотора е M40B16.От какво може да е ?
Най-вероятно проблем с някоя маса
- Le Transporteur
Le Transporteur написа:Имате ли инфо, Ремус задно гърне може ли да се сдуха с годините и да започне да дрънка при разклащане. Макар и да ги водят неръждавейки.
liloff написа:Трудно, но може. Откача се заварка на някоя камера вътре и почва да дрънчи. Най-често при лек удар.
Коментирах с продавач едно гърне, човека излезе съвестен каза че нещо дрънка вътре и падали разни неща при накланяне. Сега се сетих, дали може да се е разпаднал катализатор или средно гърне и отпадъка да останал в задното?
- NIKE
plradev написа:NIKE написа:Здравейте,колеги.Преди няколко дена пътувах вечерта София - Стара Загора и на половината път фаровете ми започнаха да трептят леко.Пуснах плафона и той също трептеше.И това го прави когато си иска.. мотора е M40B16.От какво може да е ?
Наблизо има един сервиз за акумулатори и ще взема да отскоча.
- ShibinG
- Регистриран на: 25.04.2007
- Кара: e39tdsA "97
- Мечтае да кара: c63amg
Колеги, добър вечер , имам една бърза питанка, на едно тдс-че му сълзи нафта от пластмасовата връзка след горивния филтър, там има 2 о-пръстена , купих ги от дару смених и всичко щракна , както си трябва на следващият ден отварям пак насълзено
ето тези о-пръстени смених , номер 10 от схемата , и двата http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=13&fg=15
6>4
Le Transporteur написа:Le Transporteur написа:Имате ли инфо, Ремус задно гърне може ли да се сдуха с годините и да започне да дрънка при разклащане. Макар и да ги водят неръждавейки.liloff написа:Трудно, но може. Откача се заварка на някоя камера вътре и почва да дрънчи. Най-често при лек удар.
100% катализатора се е разпаднал при удар и почва да дрънчи.
