Проблем при спиране
3 мнения
- joko75
- Регистриран на: 10.07.2009
- Кара: е34 520i/е39 525d
- Мечтае да кара: дърт осмак на газ
Проблем при спиране
Здравейте ,колеги.Днес при спиране с около 30-40км,усетих удар в педала на спирачките и колата не спря както трябва.Чу се и лек стържещ звук пак в педала.След потегляне нямах проблем,тествах я многократно и си спираше нормално.За сефте ми прави подобно нещо,предните накладки са на 2000км,задните също са наред.Не знам нещо от мокрото време ли,от нещо друго ли но ми е притеснено ако това стане при по голяма скорост.Ако някой е имал подобен проблем,моля за съвет.
Между другото става въпрос за 525д.
- TheFreeRider
- Регистриран на: 1.12.2006
- Кара: Z4 3.0i & Mini F60 JCW
Re: Проблем при спиране
Включил ти се е ABS-а, пробвай да се набереш на спирачката здраво, да видиш дали пак ще стане така
Т.е. ако е това - всичко е ОК.
- kraininski
- Регистриран на: 23.04.2007
- Кара: 530d
стържене като че ти се е активирал АБС ли, ако е така, или действително някоя гума е блокирала, или проблем в АБС, датчик най-вероятно, една диагностика би ти помогнала, ако е датчик е възможно проблема да се проявява и да изчезва
поздрави
"And You'll Always Be My Whore Cause You're The One That I Adore"
3 мнения
