към колегите наясно с компютри-решен
Регистриран на: 21.04.2008
Кара: Х4 2025
Мечтае да кара: e60 M Power
Мнение от whisky_touch » 20 Ное 2012, 15:35
Вързал съм си компа с телевизора посредством HDMI кабел. Картината е мн добра, но адски ме дразни че образа не е разпънат както трябва-отстрани има черни ленти по около 1-1.5см, а отгоре и отдолу около 0.5-1см и е адски дразнещо. пробвах всички възможни настройки от видео картата, но никакъв ефект. Няма значение дали е на 720п или на 1080п или на каквато и да е друга резолюция. Видеото ми е radeon 4600, с нови драйвери съм, а телевизора е панасоник LCD 42''
Последна промяна whisky_touch на 21 Ное 2012, 13:03, променена общо 1 път
Съществува един фантастичен свят събран в една композиция даваща толкова радост на пътя! Вулгарно красив свят на брутална мощ, в които няма въздух, а само пушек от изгорели гуми.Там властват технологичния гении,красивия дизаин, красотата. Там няма животни, а само озверели расови коне. Там, всичко се случва на високи обороти и размазващо високите скорости.- Свят на кристално чиста мощ и бензинови пари-светът на автомобилите, светът на БМВ... !
Регистриран на: 4.11.2008
Кара: BMW E90 320d; BMW E30 318i cabrio
Re: към колегите наясно с компютри
Мнение от UBAH5 » 20 Ное 2012, 15:46
Опитай с настройките на телевизора :D
Кара: Х4 2025
Мнение от whisky_touch » 20 Ное 2012, 15:49
Той няма настройки за резолюции и други, изтърсих цялото меню, за екрана има само обичайните- контраст яркост и др
Регистриран на: 24.05.2007
Мечтае да кара: по-леко
Мнение от deyan-enchev » 20 Ное 2012, 15:52
Трябва да имаш настройки за Формата на картината на ТВ-то и според мен е там проблема.
ПотенЦял
Регистриран на: 27.04.2006
Местоположение: 100лицата
Кара: и се вози едновременно...пкхх
Мнение от Huku » 20 Ное 2012, 15:57
При мене се прави ръчно с едни стрелки от настройките на видеокартата - Adjust size and pozition, но съм с Nvidia.
Истинска радост от шофирането измерена в усмивки/h Изображение
Кара: Х4 2025
Мнение от whisky_touch » 20 Ное 2012, 16:11
в настройките на ТВто има само различни формати 16:9, 14:9, 4:3, 4:3 пълно, auto, zoom, zoom2, zoom3. Това са и на всички съм пробвал, само на зоом2 и зоом3 се изпълва цялата картина, но виждам само част от цялото изображение
Регистриран на: 1.02.2010
Кара: F10 550xi / E91 330xd
Мнение от tnikolov » 20 Ное 2012, 16:34
като мирър на картината ли си го пуснал, или си го пуснал като два отделни монитора? Ако са като мирър, пробвай да го пуснеш като два, понеже се бърка заради аспект ратиото :)
Регистриран на: 21.09.2007
Местоположение: по света и у вас
Кара: на изпарения
Мечтае да кара: Countach, Diablo, F40, 348, 355
Мнение от xpl0d » 20 Ное 2012, 16:38
Huku написа:При мене се прави ръчно с едни стрелки от настройките на видеокартата - Adjust size and pozition, но съм с Nvidia.
Нещо подобно трябва да имаш и при Radeon-a. Реално не е от ТВ-то. От Catalyst Control Center-a има едни настройки за ТВ и съм го засичал тва за размер и позиция. Експериментирай. Като се прибера ще погледна и ще кажа точно кое беше.
ЕDIT: Catalyst Control Center > My Digital Flat-Panels > Properties > Image Scaling избираш Enable GPU Scaling и "Maintain Aspect Ratio" или "Scale image to full panel size", което го имаш налично.
Ако ти е greyed out т.е. не можеш да го нацъкаш:
1. Смени резолюцията на нещо различно от native. Примерно ако ти е 1920х1080 нормалната резолюция смени я на по-малка. Виж дали можеш да го нацъкаш горното. Ако стане върни оригиналната резолюция. Ако не стане 2.
2.http://dl.dropbox.com/u/37207996/ATI%20 ... %20Fix.rar Фикс на ATI. Пускаш, избираш, затваряш. Елементарно е.
Последна промяна xpl0d на 20 Ное 2012, 16:50, променена общо 1 път
Регистриран на: 31.08.2008
Кара: e65
Мнение от Пилев » 20 Ное 2012, 16:43
tnikolov написа:като мирър на картината ли си го пуснал, или си го пуснал като два отделни монитора? Ако са като мирър, пробвай да го пуснеш като два, понеже се бърка заради аспект ратиото :)
Аз залагам на това. Ако искаш на двата монитора даваш extended. windows+p или както там ти е шорткъта на лаптопа.
Регистриран на: 2.03.2007
Кара: в шоуто на тройките
Мнение от swh_bmw » 21 Ное 2012, 12:28
В panasonica има overscan опция, след промяната би трябвало да ти се реши проблема.
Намира се в настройки, други настройки, оверскан
Кара: Х4 2025
Мнение от whisky_touch » 21 Ное 2012, 12:56
така отговарям на всички:
1. не съм го пуснал на два отделни екрана,защото я няма тази опция тъй като компа е свързан с ТВто и няма монитор закачен за него и си има дефакто само един екран и в опцийте на картата ми дава като опция само Panasonic TV.
2. колега всичко което каза за настройките на видеото го направих с GPU Scaling и full size, аз и преди си бях на това и с тези настройки ми е такава картината.
3. за настройките на панасоника сега погледнах имам я тази опция, която я дават на клипчето в youtube, тя си ми е цъкната на втората степен, като я цъкна пак и отиде на първата и екрана става с още към 2см по малък от всички страни.
Колега и аз се сещам преди като бях с Nvidia че и аз имах стрелкички с които си нагласях екрана, не съм чак толкова бос с техниката, но тука мисля че пробвах всичко и адски ме дразни щотото все едно съм с 40'' а не 42'',което не е голяма разлика но си е дразнещо
Кара: Х4 2025
Мнение от whisky_touch » 21 Ное 2012, 13:03
разбрах как да го оправя. отворих Catalyst Control и от там дадох на DTV HDMI след това на scaling options и там си има една скаличка
underscan--------------overscan
беше ми по средата, цъкнах го 3 пъти на дясно и изпълни екрана.
адски лесно се оказа, супер ме е яд че карам така вече няколко месеца
Потребители разглеждащи този форум: Don_Diego, streetz, TNT
