Не пали на бензин м50б20?????
Регистриран на: 26.02.2010
Re: Не пали на бензин м50б20?????
Мнение от vladobate » 19 Ное 2012, 15:08
zvetiko написа:Тоя имобилайзер не е някакво митично същество а реле, което изключва нещо- в случая бензиновата помпа.....
zvetiko написа:И какъв е този имобилайзер, който не изключва на газ, а на бензин създава проблеми- може би ги различава по-миризмата. ;)
Регистриран на: 9.06.2005
Кара: 518
Мнение от ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ » 19 Ное 2012, 16:19
Прецакано ти е копчето за газта което най вероятно е автоматично.
Виж и бушоните на газовата. Копчетата са по 2 бушона. Иди и си вземи едно копче същата марка ,ПОВТАРЯМ същото сложи го и пробвай.
Или го изключи нацяло и дай верига на релето което ти прекъсва дюзите , то е някъде отпред.
Другото е датчик колянов вал :) , или просто няма бензин колата.
Регистриран на: 27.07.2010
Кара: e34 520i
Мнение от achilles » 19 Ное 2012, 17:38
съпротивление датчик:
колянов вал-552ома
разпределителен вал-1388ома
Кара: 518
Мнение от ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ » 19 Ное 2012, 17:50
Извади компа от кутията и замери има ли 12 волта постоянне и след контакт при него.
Извади една свещ и завъурти да видиш дали има ток при нея..ако няма - колянов вал датчик.
виж бушона при акумулатора тоя големия под седалката.
Къде е тая кола?
Кара: e34 520i
Мнение от achilles » 19 Ное 2012, 18:35
Колеги най-накрая се чу прекъсвач в цялата махала!!! разрових се под задната седалка по релета аларми и чудеса-махнак акумулатора за 10тина минути и колата запали.
Благодаря на ZVETIKO ZMEQ I IFACE както и на всеки който е писал в темата...
Кара: e34 520i
Мнение от achilles » 19 Ное 2012, 18:36
3-мата споменати като минават покрай обеля да звънят за по бира!!!
Кара: 518
Мнение от ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ » 19 Ное 2012, 18:53
миризливите аларми блокират понякога.
Кара: e34 520i
Мнение от achilles » 19 Ное 2012, 19:03
Поздрави на колегата DLVasilev -проблема беше в лампата на багажника....хахаххахахахаха :lalala: :D :D :D :bchug:
Регистриран на: 17.03.2012
Местоположение: Обеля на три полета
Кара: E34 tds, W140 400SE
Мечтае да кара: ГАЗ-24 Волга V8 ЗМЗ-511
Детайли за колата: Капаци, калници, врати, брони, таван и торба с бурми и чукачки след смяна на накладки
Мнение от DLVasilev » 19 Ное 2012, 19:55
Е сигурно, аз ти казах- или е тя или е преден десен носач :mhihi:
ATR-42/72
Регистриран на: 9.01.2013
Кара: бмв е 34 м 50 б 20
Мечтае да кара: м ка
Мнение от bore81 » 09 Яну 2013, 19:28
колега и аз има същия проблем ток има бензин има не па;ли,
Регистриран на: 4.12.2008
Кара: на 15''ки
Мечтае да кара: 300C hemi 6.1L
Мнение от biem_w » 09 Яну 2013, 23:32
bore81 написа:колега и аз има същия проблем ток има бензин има не па;ли,
ток има
бензин ина ... а дюзите отварят ли ? ток до тях има ли ? газова имаш ли ? ако си вадил маркучите на бензина от вход/изход към рейката да не си ги обърнал ?
Информация само по телефона! Не ми се играе на чат срещи!
Мнение от bore81 » 10 Яну 2013, 8:19
не сам ги обърнал със сигурност.карах я и на сутринта няма палене,не сам проверил само дали има ток на инжекторите то маи с лед диод се проверяваше дали има сигнал до тях нали.много ме съмнява датчика на коляновия вал.има метанова уредба колата и някаква аларма която се изклучва отпред с едно клуче гасих я и нея но пак неще.забелязах че като вартя на стартер оборотомера скача много докато въртя.
Регистриран на: 13.04.2007
Детайли за колата: Тежка
Мнение от Ненко Вранков » 10 Яну 2013, 12:10
Сименс или Бош е системата?
Мнение от bore81 » 10 Яну 2013, 15:28
нямам си на представа от скоро я имам с ванос е мотора.за компа става вапрос нали.
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 10 Яну 2013, 18:11
bore81 написа:не сам ги обърнал със сигурност.карах я и на сутринта няма палене,не сам проверил само дали има ток на инжекторите то маи с лед диод се проверяваше дали има сигнал до тях нали.много ме съмнява датчика на коляновия вал.има метанова уредба колата и някаква аларма която се изклучва отпред с едно клуче гасих я и нея но пак неще.забелязах че като вартя на стартер оборотомера скача много докато въртя.
Щом казваш, че има бензин на маркучите на рейката и до сега колата е работила добре, може ,все пак условно, да се приеме, че причината не е в алармата, която най-често прекъсва бензиновата помпа, също така да приемем, че помпата работи както трябва. Колегата добре ти е казал да видиш дали има ток на инжекторите- нали знаеш, че при газов инжекцион те се прекъсват през ECU на инжекциона, без значение каква е системата. Виж бушоните на газовият инжекцион- може да е нещо съвсем просто. ;) Ако продължава да няма ток на дюзите, може да е заминало ECU-то на инжекциона, тогава лесният начин е да възстановиш с мостчета, на буксата на ECU-то на инжекциона, веригите на бензиновите инжектори, като дадеш съответните пинове накъсо. Може да провериш в кутията с компютрите, като дадеш на контакт, дали включват релетата или още по-добре ги премери с мултицет- има вероятност алармата да блокира захранването или да има изгорял главен бушон.
Потребители разглеждащи този форум: anatoll_
