Проблем 316 3 цилиндъра
Регистриран на: 17.08.2012
Местоположение: Добрич
Мнение от SBMitaka » 18 Ное 2012, 13:43
Колата е 91 година мотора е с ремък проблема е следния :
Има компресия и на 4-те цилиндъра сменени са капачка палец кабели и свещи искра достига до всички свещи но работи на 3 цилиндъра във високите се опитва да изчисти и пука в гърнетата от какво може да е :?:
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Re: Проблем 316 3 цилиндъра
Мнение от Dirty M5 driveR » 18 Ное 2012, 14:01
Дюзата.
Регистриран на: 17.07.2005
Кара: X3 28i / А4 3.0i quattro / S8 D2
Мечтае да кара: настрани
Мнение от maxpower » 18 Ное 2012, 16:07
А като свалихте свещите някаква видима разлика между тях имаше ли примерно едната да е -морка, черна или с нещо да се различава от другите?
Мнение от SBMitaka » 18 Ное 2012, 16:42
Не и 4-те са еднакви когато работи двигатела и при ваденето на всеки кабел мотора променя работата си
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 18 Ное 2012, 17:02
Както колегата Dirty M5 driveR ти каза може да е дюзата.Да не разпръсква добре, не всичкият бензин изгаря, част отива в генерацията и после се пали и гърми. Най-лесният начин за проверка с подръчни материали е да смениш дюзата на проблемният цилиндър с някой друг и да видиш дали ще се оправи и дали другият ще стане проблемен. ;) Ако не е това не знам дали не трябва да се замислим и върху клапаните. ;)
Мнение от SBMitaka » 18 Ное 2012, 17:28
Тогава защо го прави и на гас?? И защо да е клапан като имат компресия и 4-те цилиндъра отварях и капака на клапаните да видя да няма някоя кобилица откачена всичко е ок
Регистриран на: 22.02.2009
Кара: BMW E30 316.BMW E46 320D
Мечтае да кара: BMW E30 M3
Мнение от georde123000 » 18 Ное 2012, 18:26
на празен ход добре ли работи,във високите ли обороти пука,имали шум в главата
Мнение от SBMitaka » 19 Ное 2012, 0:47
Не и на празен ход също не работи добре пука като подам гас и я пусна в главата шум няма освен лекото почукване което всички 316 си го имат
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 19 Ное 2012, 2:22
SBMitaka написа:Тогава защо го прави и на гас?? И защо да е клапан като имат компресия и 4-те цилиндъра отварях и капака на клапаните да видя да няма някоя кобилица откачена всичко е ок
За газта не беше споменал, както и това, че си гледал кобилиците. Ако някой изпускателен клапан отваря малко по-рано може в генерацията да влиза неизгорял бензин и после да гърми.
Един и същи ли цилиндър не работи или още не се знае. Свещите трябва да ги извадиш не когато работят всички цилиндри, а когато работят 3.
Колега, идва ми една идея от практиката- ако газта е инжекцион, премери си датчика за температурата на антифриза дали работи коректно.
Регистриран на: 26.04.2009
Местоположение: София/Силистра
Кара: e36 318ti
Мечтае да кара: всичко
Детайли за колата: М42б18 '94
Мнение от s_kolev » 19 Ное 2012, 3:59
Кабели, свещи, капачка... това че е има искра не винаги е достатъчно
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Мнение от ares2 » 19 Ное 2012, 11:14
99.7% са свещи.. както каза колегата по горе това че дава искра не значи че е ок.
имам едно М50 което сега ми прави същите истории.. като запали и е студено един цилиндър го няма никъде.. после идва
Мнение от SBMitaka » 19 Ное 2012, 12:00
Ще пробвам пак със свещи :|
Мнение от SBMitaka » 19 Ное 2012, 13:50
Колата се оправи :D проблемът излезе толкова прост ,че чак се почуствах тъпо като го открих в маркуча на стъпковия мотор който влиза в гофрата към дросела тамима едно пластмасово коляно което е било счупено и от там смуче въздух и за това колата не е работила добре. Смених коляното и всичко си дойде, Благодаря на всички отзовали се :bchug:
