M50 проблем с антифриза.
Регистриран на: 15.06.2008
Кара: e46 m54b25,e30 m30b35 turbo
Мечтае да кара: MMMMMMM
Re: M50 проблем с антифриза.
Мнение от kok4o » 16 Ное 2012, 23:10
Трака ваноса.
Scrapyard user
Регистриран на: 8.09.2006
Кара: Peugeot 3008 + Yamaha Tracer 9GT
Мнение от Spit-Fire » 16 Ное 2012, 23:24
Тоя шум не е от ваноса колега, него го знам как трака и да, и той трака, но тоя шум е друг. Ще кача клип.
Имам и още един проблем с оборотите, но и него ще го видите. И най-вече имам проблем с ГИ-то - както си карам на газ и ако тръгна да натискам газта - колата забива муцуна и ако не отпусна газта превключва на бензин и започва да писука копчето. Ако пусна педала и не го натискам рязко продължава да си върви спокойно. От какво може да е?
И още един въпрос за оборотите, за който ще пусна клип:
http://tinypic.com/player.php?v=5ctqo&s=6
Защо оборотите не падат ведната ами така на пресекулки?
Ето го и тракането:
http://tinypic.com/player.php?v=mjoj2r&s=6
П.С. Попаднах на няколко видеота със същия звук и пише, че е от разхлабена свещ, но защо се получава тоя звук ако има разхлабена свещ?
Регистриран на: 17.07.2005
Кара: X3 28i / А4 3.0i quattro / S8 D2
Мечтае да кара: настрани
Мнение от maxpower » 16 Ное 2012, 23:53
Получава се защото губи компресия покрай свеща ако наистина е от нея. Иначе падането на оборотите си е добре не е проблем.
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 17 Ное 2012, 8:10
Spit-Fire написа:Ами не виждам логика маслото да е сменено преди "3к км" а в същото време да е под минимума и да е черно.
Логиката е, че не знаеш колко са наляли и дали го гори. А че е черно - това е нормално, защото една от много важните функции на маслото е да мие и разтваря всякакви мизерии. Тъй че аз ти препоръчвам да го смениш така или иначе с някакво хубаво (по възможност 5W40) и да направиш един приличен пробег, след който да установиш дали гори масло или не.
Регистриран на: 16.04.2010
Местоположение: Шумен
Кара: е36 1.6i м43б16
Мнение от aliays » 17 Ное 2012, 8:53
Колега имах сходен проблем с ГИ, оказа се филтъра на ГИ-то този лъскавия, А тракането да не е от дюзите на ГИ, че моите тракат ката, провери дали на бензин потракват....
Поздрави!!!
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 17 Ное 2012, 13:36
Spit-Fire написа:Тоя шум не е от ваноса колега, него го знам как трака и да, и той трака, но тоя шум е друг. Ще кача клип.
Ето го и тракането:
Оборотите няма как да паднат по-бързо- въртят се доста неща, които имат инерционен момент.
За газовият инжекцион- най-простото е задръстен филтър, би трябвало да имаш два, почни от този на изпарителя. Другият вариант е неправилно нагласени времена на дюзите и газта не достига при високи обороти. Може да се погледне налягането на изпарителя.
За тракането под капака на бобините- колега махни го тоя капак и ще разбереш от какво е. ;) Ако не разбереш веднага продължаваш с махането на останалите неща.
За маслото- както ти казаха щом е черно значи си върши работата, ако е черно и рядко значи е на много км. При смяната, след като двигателя ти е на 230 000 забрави за 5W40, най-добре сложи 15W
Регистриран на: 17.04.2011
Мнение от Svbdn » 17 Ное 2012, 15:14
aliays написа:Колега имах сходен проблем с ГИ, оказа се филтъра на ГИ-то този лъскавия, А тракането да не е от дюзите на ГИ, че моите тракат ката, провери дали на бензин потракват....
Поздрави!!!
Тракането на дюзите на газта е коренно различно от това, което се чува, тяхното е по-скоро цъкане и е много по-ситно. Доколкото знам филтрите на газта се сменят на около 30к км., както и маркучите, малко вероятно е да са сменени при него.
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 17 Ное 2012, 17:32
А моя като е на 300 000км какво да му сложа? :mhihi: Може и да е на милион километри и да не бута масло. До сега бях с 10W40 и не е мръдвало. Вече съм с 0W40 и дори да го гори, то ще е в минимални граници според мен. Не го питайте мотора какво му е зимата със студен вискозитет 15.
Регистриран на: 17.04.2008
Местоположение: Кукерландия
Кара: Тъпата кака да маа с черпака
Мечтае да кара: Кадилакът на Долън
Детайли за колата: да има джам таван, кожни седалки, музика сватба, 320спринцофка, барнеш копче джам пада....
Мнение от saleen » 17 Ное 2012, 20:24
Dirty M5 driveR написа:А моя като е на 300 000км какво да му сложа?
М16D или в краен случай М10D :mhihi: - да може да уплътни големите луфтове на стария мотор :mhihi: При работна температура вече ще е като водичка, ама това са подробности.
Най- добре е да се смени това масло с такова, каквото е предписал производителя и ако пак си трака - да се търси причината другаде.
Никой не мое ма връне на селу!
Scrapyard user
Мнение от Spit-Fire » 17 Ное 2012, 20:32
Колеги днес отворихме мотора - свещите на цил. от 1 до 5 едвам се развиха, не бяха сменяни сигурно от както е станало кола, а на 6-ти цил. цялата бубина и свещта бяха в масло, а свещта не беше завита изобщо. Направо ебана история като цяло. И на всичкото отгоре тъпаците от Евро 07 са ми дали гарнитура за капака за М52 а не за М50 и сега трябва утре да ходя да се разправям с тях, но едва ли ще мога да върна тая тъй че някой ако има нужда от гарнитура за м52 чисто нова ще му я дам на 20 лв. а я купих днес за 40 :no: .
Та предполагам от 6-ти цил. е тракало :mhihi: Та сигурно и от там е заминало масълцето. А за щеката на М50 искам да попитам - има 2 чертички. 1-вата предполагам е минимум а втората максимум, или?
Инъче карантията на мотора е добре, със златисто-кавевичък цвят са валовете и нямат износване.
Колата инъче я посъбрахме отпред, сложихме нова очиларка и завихме каквото можахме, щяхме да ходим за новия капак ама сега мотора стои отворен и нямаше как да отидем...
Регистриран на: 13.03.2011
Кара: E61 LCI космос
Мечтае да кара: Йемки
Мнение от sysmurdoc » 17 Ное 2012, 20:42
Маслото няма как да ти мине оттам :yes: От тъпата гарнитура е, а иначе за този мотор 10в40 си му е най-прилично!Иначе Пешо, май мярнах Лонг Лайф в багажника така, че ше кара още малко :ok:
Scrapyard user
Мнение от Spit-Fire » 17 Ное 2012, 20:54
Той празен ве, от 30-ката е тая туба масло :mhihi:
Инъче само да съберем всичко и да се движи колата и маслото барабар с антифриза ще се сменят, да сме готови за зимни приключения :driving:
Мнение от sysmurdoc » 17 Ное 2012, 21:35
Утре ше я съберем. живот и здраве :drinking:
Scrapyard user
Мнение от Spit-Fire » 18 Ное 2012, 1:06
Колеги колко поплавъка има резервоара на тея 36-ци? Ако са 2 как да разбера кой точно не работи? Стрелката стои постоянно долу и свети резервата.
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 18 Ное 2012, 13:56
Два са - по един във всяка половина на резервоара. Стига се лесно до тях и си струва да ги извадиш, провериш връзките им и да зачистиш пистите.
