M50 проблем с антифриза.
Scrapyard user
Регистриран на: 8.09.2006
Кара: Peugeot 3008 + Yamaha Tracer 9GT
Мнение от Spit-Fire » 16 Ное 2012, 14:04
Здравейте колеги.
Вчера се сдобих с едно купенце с М50Б20 ванос. Има си кусури и най-вече лек удар отпред за оправяне поради което не му работеше виското, но вече заработи.
Както и да е, разбрахме, че колата има много въздух в нея. Наляхме близо 3 литра вода и обезвъздушихме, като аз лично не съм гледал до къде е била долятата вода.
Днес отварям радиатора и водата стои на дъното на казанчето. Колата си държи температура 12 без 1 и не мърда от там, има парно като сауна. Маслото е старичко, но не е боза, в казанчето на антифриза не мирише на нищо освен на вряла вода. Не съм забелязал да тече от някъде. Та къде може да е отишла водата ако е била до горе? Възможно ли е мотора да си я е поел след обезвъздушаването и сега просто да иска доливане или мога да се притеснявам за нещо по-сериозно?
Имам още едно питане - като запалих мотора днес за пръв път на студено, запали добре - след 2-3 завъртания, но като работи се чува някакво чукане все едно по пластмасата над бубините. Предложения?
Регистриран на: 27.07.2010
Кара: лимузина
Re: M50 проблем с антифриза.
Мнение от bat_gosho » 16 Ное 2012, 14:09
Може да е останал въздух в системата.Ако системно се налага да доливаш антифриз тогава е притеснително.
Регистриран на: 8.04.2008
Местоположение: кестен сити
Кара: 545i
Мечтае да кара: 6 series 650i Gran Coupe
Мнение от Wierdo » 16 Ное 2012, 14:12
Spit-Fire написа:Здравейте колеги.
Нормално е двигателя да си е прибрал от водата - като загрее отваря големия кръг и дърпа още вода. Има доста полезни теми за обезвъздушаването във форума, прочети ги защото моята майсторчето така я беше обезвъздушил, че нямаше парно ;)
Накратко - на студен мотор отвиваш наливаш до чертичката в разширителния съд. Палиш колата, хубаво е да я покараш, за да загрее хубаво до оптимум, спираш и без да гасиш двигателя пускаш парното да духа на макс топло. Слизаз и отвиваш пробката за обезвъздушаване и чакаш да спре да излиза въздух. Възможно е след първата манипулация да не почне да блика антифриз. При това положение затваряш всичко и чака колата да истине напълно. Тогава почваш от първо действие - пак пълниш разширителния съд, караш, пускаш парно, обезвъдушаваш от пробката. Това докато не почне да излиза само антифриз без въздух.
Не забравяй за парното ;)
Scrapyard user
Мнение от Spit-Fire » 16 Ное 2012, 14:16
Благодаря за съвета. Вчера като я обезвъздушавахме го правихме на загасен мотор и без парно. Парно има, но може би наистина като е отворила големия кръг да е дръпнала това дето сме наляли и сега да иска още. В притеснението си направо забравих, че обезвъздушавахме на загасен мотор.
Кара: 545i
Мнение от Wierdo » 16 Ное 2012, 14:24
Забравих да кажа, че като си на място с пуснато парно е добре да изчакаш да се вклиючи перката преди да обезвъздушаваш, така се постига най-добър ефект ;)
Scrapyard user
Мнение от Spit-Fire » 16 Ное 2012, 14:30
Коя перка бре колега, ел. перката пред радиатора ли? Аз не съм я виждал да се върти до сега, тя не е ли само за климата?
Кара: 545i
Мнение от Wierdo » 16 Ное 2012, 14:35
:angel: Съжалявам, не се съобразих за виското и си говоря за ел. перки ... :0
Регистриран на: 4.01.2011
Местоположение: В.Търново
Кара: E91 LCI/е36 дрифтачка
Мнение от dicho0o » 16 Ное 2012, 14:54
Предното ми бмв винаги стоеше ниско долу антифриза,не го губи,просто като го налея до където трябва и след като покарам малко и явно си го изхвърля и си стои ниско долу,но без проблеми.
Сега съм с друго бмв и ще видя как ще е,защото вчера налях антифриза ;)
..На завоя заляга ,конете яко напряга ,задницата бяга ,към мантинелата посяга ,педала до метала ,прекъсвача да откача ,да гърми гърнето ,да разцепва небето..
Scrapyard user
Мнение от Spit-Fire » 16 Ное 2012, 14:56
Благодаря за мненията колеги. Някак си приятно ми става вече, че има помощ от колеги с Е36, защото в Е30 подфорума нещата с помощта стояха малко по-различно. :mhihi: :mhihi:
Регистриран на: 10.10.2007
Мечтае да кара: BMW M2
Мнение от ildivvy » 16 Ное 2012, 17:19
Обезвъздушаване се прави само при работещ двигател!Какво правите на загасен,просто не знам.Наливате до чертата,палите,пускате парното и чакате.Това с отворена капачка.Ако поеме от течноста пак доливате.Като почне да загрява и да отваря големия кръг,завивате капачката и отвивате леко пробката.Като започне да излиза само течност без мехурчета я завивате.Следващите няколко дни си проверявате нивото в съда,на студен двигател, и доливате,ако трябва.Това е!
User
Регистриран на: 17.06.2007
Мнение от b00st » 16 Ное 2012, 17:37
Spit-Fire написа:Вчера като я обезвъздушавахме го правихме на загасен мотор и без парно.
Scrapyard user
Мнение от Spit-Fire » 16 Ное 2012, 18:38
Ами и аз не знам защо, майстора така я направи - прави един преходник да изключи онзи датчик за температура който влиза в кутията на филтъра, че изпарителя не загряваше.
Имам и още няколко въпроса.
Прибрах се до Пловдив туко що. Много съм доволен - 130-140 по магистралата без проблем (спрямо М40-ката си е направо изтребител).
Направи ми впечатление, че мотора потраква малко като спрях тук пред нас и перката пред радиатора работеше също, но температурата беше чук по табло. Пробвах да отворя радиатора и водата започна да излиза навън. Това нормално ли е? На М40-ката не ми е правило така. Също така и предишния собственик казва, че е сменял маслото преди 2-3к км. а маслото е почерняло (БМВ 10в40, карах и М40-ката с такова и знам какъв му е цвета преди смяна) и е под минимума.
Парното скрибуца на 1 и 2 степен. От пасажерското стъкло свисти доста неприятно с висока скорост.
Предложения и съвети?
Последна промяна Spit-Fire на 18 Ное 2012, 23:38, променена общо 1 път
Кара: 545i
Мнение от Wierdo » 16 Ное 2012, 20:33
Spit-Fire написа:Ами и аз не знам защо, майстора така я направи - прави един преходник да изключи онзи датчик за температура който влиза в кутията на филтъра, че изпарителя не загряваше.
Направи ми впечатление, че мотора потраква малко като спрях тук пред нас и перката пред радиатора работеше също, но температурата беше чук по табло. Пробвах да отворя радиатора и водата започна да излиза навън. Това нормално ли е? На М40-ката не ми е правило така. Също така и предишния собственик казва, че е сменял маслото преди 2-3к км. а маслото е почерняло (БМВ 10в40, карах и М40-ката с такова и знам какъв му е цвета преди смяна) и е под минимума. Дали ме е излъгал, че го е сменил или отива някъде това масло и почернява?
Нормално е като отвориш капачката на загряла кола да извира (ти да видиш на Москвето кво става ако го направиш тва), така еб@ваш и системата - може да дръпне въздух ;)
Маслото няма къде да ходи - или си седи, или ти го гори. Ако е черно или е сменено или имаш проблем.
Смени си уплътненията на вратата, или виж дали механизма е здрав и държи стъклото добре.
Това щурче дето ти свири от парното е вентилаторчето или по-точно моторчето. Вариант е да го вадиш и смазваш ама си е гъзене :)
Scrapyard user
Мнение от Spit-Fire » 16 Ное 2012, 20:46
Ами не виждам логика маслото да е сменено преди "3к км" а в същото време да е под минимума и да е черно. То че ще се сменя е ясно, просто ми стана интересно какви филми набиват хората като си продават колите :no:
Такова уплътнение от къде мога да си купя чисто ново освен Дару и прочие? Онова, което е долу на прага дали също се продава, че едното мойто е изядено доста.
Мотора трака като млад Форд Транзит колеги, все едно някой гном се крие под капака на бубините и удря с малкото си чукче по него, де*ба неговата мама. Идеи от какво може да е?
Регистриран на: 23.02.2011
Местоположение: Klingenberg a. Main
Кара: E46 320d '03
Мечтае да кара: M5 F10
Детайли за колата: '03 Пълен ел. пакет, ел. огледала, двузонов климатроник, черен полу-кожен салон, подгряване на седалките, заден парктроник, мултифункционален волан.
Мнение от Seraph » 16 Ное 2012, 22:37
Сложи висок клас масло 10w40, с каквото си карал досега (SL, SM, SN) и ако пак не се оправи, значи е нещо друго. По принцип може да пробваш друго масло, да не е на БМВ, защото един приятел също се чудеше от къде идва някакво почукване и като сложил Castrol и всичко се нормализирало.
You have to let it all go. Fear...doubt and disbelief.
Free your mind.
http://www.youtube.com/watch?v=dZTTn2gq67I
