Луфт в кормилното каре.
12 мнения
Проблемът е във връзката между шлиците, кормилният прът и голямата гайка. Моля, споделете опит!
Не намерих информация по този въпрос.
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
Re: Луфт в кормилното каре.
Не разбирам въпроса ти. Ако имаш каре с луфт просто го сменяш. Огледай добре и кормилната кутия и хебела.
- fox1981
- Регистриран на: 14.11.2009
- Кара: BMW
- Мечтае да кара: M
traba написа:Проблемът е във връзката между шлиците, кормилният прът и голямата гайка. Моля, споделете опит!
Ако е каре се сменя а ако луфта е в шлиците за реглаж по дълбочина може да опиташ да натегнеш гайката.При мен изчезна луфта след натягане.
fox1981 написа:traba написа:Проблемът е във връзката между шлиците, кормилният прът и голямата гайка. Моля, споделете опит!
Точно това питам. Как да натегна гайката?
- fox1981
- Кара: BMW
- Мечтае да кара: M
traba написа:fox1981 написа:traba написа:Проблемът е във връзката между шлиците, кормилният прът и голямата гайка. Моля, споделете опит!
Ами аз го направих по може би най хамалския начин....На заключен волан.При мен самият реглаж по височина стана по-стегнат,но пък без никаква хлабина.Успех
- Tsaneff
- Регистриран на: 5.03.2012
- Местоположение: Китен / Казанлък
- Кара: BMW E39 TOURING 3.0D
http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... 1%84%D1%82
Колега, може да прегледаш тази тема. При мен имаше луфт, който не изчезна с натягане на гайката и се оказа, че е разбит шарнирът на щангата след кутията.
Re: Луфт в кормилното каре. (решено)
[/quote]
Ами аз го направих по може би най хамалския начин....На заключен волан.При мен самият реглаж по височина стана по-стегнат,но пък без никаква хлабина.Успех[/quote]
Наистина си постъпил "хамалски"
Просто се вдигат предните колелета във въздуха. При мен нещо воланът не се заключи, затова го завъртях максимално в ляво. Гайката се стяга с гаечен ключ-32. Благодаря ви за отговорите!
- BABHOMED
- Регистриран на: 25.03.2010
- Кара: E34 М50B25
- Мечтае да кара: E34 V12
- Детайли за колата: 1995г.Е34 М50В25TU
Ааа за коя гайка става въпрос че не мога да се сетя..Аз също се опитах да обера луфта но без достатъчен успех.Като премахна луфта волана става прекалено тежък,след завой се връща трудно.Та това което регулирах е отгоре и е с контра гайка и шестостен..
BABHOMED написа:Ааа за коя гайка става въпрос че не мога да се сетя..Аз също се опитах да обера луфта но без достатъчен успех.Като премахна луфта волана става прекалено тежък,след завой се връща трудно.Та това което регулирах е отгоре и е с контра гайка и шестостен..
Мисля, че си бърникал по кормилната кутия. Там по принцип не се пипа. Центровката на този болт трябва да е на границата на "тежкият волан" и свободното връщане след завой.
"Гайката", за която говорим се намира на 10 сантиметра над педала на спирачката (вътре в купето). Само трябва да се свали ш
а кора над педалите и ще я видиш. Някой може ли да обясни, защо кормилният прът не е едно цяло?
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Пипа се, но трябва да знаеш как.
Освобождаваш контрата, стягаш малкият винт до края и връщаш половин оборт, после стягаш голямата гайка и на вдигнати предни гуми въртиш волана- не трябва да имаш никъде, най-вече в средно положение, затягане, ако има въртиш малкият винт още малко назад.
- MaxMeyer
- Регистриран на: 19.04.2010
- Местоположение: Плевен
- Кара: Bayerische Motoren Werke
- Мечтае да кара: безплатно!
traba написа:Наистина си постъпил "хамалски"![]()
А защо се вдигат предните колелета в въздуха?
MaxMeyer написа:
По-прецизно се работи. Чувстваш всеки детайл. Така например открих леко потропване и в кормилната кутия, която мислех за "бетон".
12 мнения
