Не загрява и няма парно..
Регистриран на: 6.08.2011
Кара: BMW 320is e36
Мечтае да кара: BMW e92
Детайли за колата: Малка спретната количка с 150 магарета отпред
Мнение от ReD_z0n3 » 11 Ное 2012, 4:34
Колеги имам 2 много мъчителни проблема , които са малко дразнещи. Колата е е36 92г. набор когато колата се кара на дълъг път не иска да загрее повече от синия показател на таблото.. На място или малко дивашко каране в населено място стига почти до средата както му е реда от там ми идва и другият проблем с парното. На позиция 1,2 духа топло , но когато го завъртя на 3,4 позиция парното духа в интервал от 10-на секунди топъл въздух и обръща на студен... На практика няма никакво парно тази кола и в нея е постоянен студ... :dunno: :idea:
Bayerische Motoren Werke
Регистриран на: 11.10.2006
Местоположение: Ruse
Re: Не загрява и няма парно..
Мнение от Le Transporteur » 11 Ное 2012, 5:38
Сменяй термостата.
Регистриран на: 10.10.2007
Кара: БМВ М44Б19
Мечтае да кара: Imperial Tie Fighter
Детайли за колата: Стара баба с тояжка
Мнение от stormrider » 11 Ное 2012, 6:00
Le Transporteur написа:Сменяй термостата.
С много любов към децата!
Регистриран на: 4.01.2011
Местоположение: В.Търново
Кара: E91 LCI/е36 дрифтачка
Мнение от dicho0o » 11 Ное 2012, 6:07
Термостат! :)
..На завоя заляга ,конете яко напряга ,задницата бяга ,към мантинелата посяга ,педала до метала ,прекъсвача да откача ,да гърми гърнето ,да разцепва небето..
Регистриран на: 8.01.2007
Кара: E30 320i и Seat Toledo TDI AFN :))
Мнение от Napalmcho » 11 Ное 2012, 10:38
Колегите най-вероятно са прави, щом не загрява...
Само да вметна да си провериш:
При Е30-ките има един електромагнитен клапан, при мен той правеше проблем, спира топлата вода към радиатора. Интересното беше, че на празен ход на едно място има перфектно парно, и като тръгна да карам никакво. Не знам при Е36 дали е така, но ако го има си го провери и него за всеки случай(това за парното, а за загряването термостат и виско).
Регистриран на: 19.03.2007
Кара: т му се стари БМВ-та
Детайли за колата: отново с чарджър
Мнение от barty » 11 Ное 2012, 13:06
stormrider написа::yes:
Кара: BMW 320is e36
Мнение от ReD_z0n3 » 11 Ное 2012, 21:50
Napalmcho написа:Колегите най-вероятно са прави, щом не загрява...
Абсолютно същото го прави и при мен...
Регистриран на: 29.09.2004
Кара: е36 318 ТDS Touring
Мнение от TaPuKaTa^ » 12 Ное 2012, 1:51
И за мен е термостат :)
