Издухана гарнитура или може би пукната глава...
39 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- BMWMHartge
- Регистриран на: 12.09.2003
- Местоположение: с.Градина/гр.Първомай
- Кара: 98' e36 318i
- Мечтае да кара: e36 ///M3
- Детайли за колата: M43B18
Re: Издухана гарнитура или може би пукната глава...
Snoop написа:Под "тест" се надявам нямаш предвид да почнеш да я напъваш като запоследно.
НЕ! страх ме е даже
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
98' e36 318i sedan
- BMWMHartge
Оправихме главата гарнитури всичко, но сега забелязвам, че като пусна парното за секудни овлажнява предния прозорец и после го изсушава само от страната на шофьора. Най вероятно спукан радиатор на парното ли ще е ? Колко вида са тия радиатори?
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
98' e36 318i sedan
- sysmurdoc
- Регистриран на: 13.03.2011
- Кара: E61 LCI космос
- Мечтае да кара: Йемки
Гледай под стелките дали нямаш мокри петна или зад таблото!Иначе може и да е от студа
- BMWMHartge
Досега към краката не съм усетил мокро или да съм видял само тогоре към прозореца и духалката към страничното шофьорско стъкло както и това към предния прозорец е само от лявата страна
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
98' e36 318i sedan
- BMWMHartge
BMWMHartge написа:Досега към краката не съм усетил мокро или да съм видял само тогоре към прозореца и духалката към страничното шофьорско стъкло както и това към предния прозорец е само от лявата страна
Когато спра парното спира ли циркулацията към неговото казанче?
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
98' e36 318i sedan
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
Ако е спукан радиатора,ще прави мазно петно.Това лесно можеш да провериш,като се овлажни следващия път.
- BMWMHartge
ildivvy написа:Ако е спукан радиатора,ще прави мазно петно.Това лесно можеш да провериш,като се овлажни следващия път.
Така и прави по горното ми мнение попитах за спирането на циркулация към радиатора парно, дали спира когато е изключено.
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
98' e36 318i sedan
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
Не съм голям специалист по тия неща, но щом има клапани на парното, значи при изключено такова циркулацията трябва да спира. Затова и спукано радиаторче се хваща точно когато пуснеш парното.
- BMWMHartge
Май зимата ще искарам без парно, сега нямам време да свалям таблото а и грешни пари не ми се дават от порядака на 100-150 за смяна само на радиаторчето.
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
98' e36 318i sedan
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Няма да я изкараш без парно, циркулацията може и да спира с затворени клапани, НО радиаторчето си е под налягане и ще пуска пак.
- BMWMHartge
Сега спирам и радиатора водния барбуника, маркучите са меки, може ли нещо да взима въздох от тоя евентуално пукнатия радиатор парно и неможе постоянно да е обезвъздушена?
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
98' e36 318i sedan
- BMWMHartge
Взех нова водна помпа. Половин литър вода доливам на ден, може ли да е от евентуално спукания радиатор парно, който ми изпотява предния прозорец?
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
98' e36 318i sedan
- saleen
- Регистриран на: 17.04.2008
- Местоположение: Кукерландия
- Кара: Тъпата кака да маа с черпака
- Мечтае да кара: Кадилакът на Долън
- Детайли за колата: да има джам таван, кожни седалки, музика сватба, 320спринцофка, барнеш копче джам пада....
Възможно е разбира се, щом имаш теч.
Никой не мое ма връне на селу!
- BMWMHartge
Така сега гледам ми капи от маркуча който играе роля като удушник изведен от парното до скоростната кутия долу. Разглобих таблото така ще се придвижвам на работа 7 км ми е пътя, докато тия дни дойде радиаторчето. Ще и доливам вода ако започне повече да губи.Като не пускам парното по малко ще губи вода нали?
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
98' e36 318i sedan
- ~Мишо~
~Мишо~ написа:Няма да я изкараш без парно, циркулацията може и да спира с затворени клапани, НО радиаторчето си е под налягане и ще пуска пак.
39 мнения
