Шум при ненатиснати спирачки? Въпрос за Серво?
13 мнения
- cherrypopper
- Регистриран на: 4.01.2009
- Кара: E92
- Мечтае да кара: F01
Колеги имам странен проблем. Когато чакам в задръстване например откъм отсега при краката се чува шум като спадаща гума ( все едно излиза въздух ) и в момента, в който натисна педала на спирачките дори и леко шума изчезва. Моля предположете какво е? Аз нямам идея ... Спирачната течност е до МАКС-а...
Последна промяна cherrypopper на 07 Яну 2013, 16:05, променена общо 1 път
- IKN
- Регистриран на: 17.05.2010
- Местоположение: Бургас
- Кара: Е46 /316i
Re: Шум при ненатиснат педал на спирачките?
Сервото на спирачките и маркуча му погледни .
- cherrypopper
- Кара: E92
Погледнах сервото и маркучите от него и видимо няма никакви забележки.
- saleen
- Регистриран на: 17.04.2008
- Местоположение: Кукерландия
- Кара: Тъпата кака да маа с черпака
- Мечтае да кара: Кадилакът на Долън
- Детайли за колата: да има джам таван, кожни седалки, музика сватба, 320спринцофка, барнеш копче джам пада....
Ами явно изпуска, или по- точно смуче от някъде, щом има такъв шум
Никой не мое ма връне на селу!
- cherrypopper
- Кара: E92
А защо като натисна педал спира ?
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
Залагам на пропукана мембрана
- cherrypopper
- Кара: E92
Мембраните лесно ли се подменят или да залагам на варианта с ново серво ?
- kruz
- Регистриран на: 30.10.2009
- Местоположение: sofia
- Кара: Бмв Х1 2021 г.
cherrypopper написа:Мембраните лесно ли се подменят или да залагам на варианта с ново серво ?
Колега минах по твоя път сменявах серво защото се напълни с масло и нямах спирачки.Купих серво заедно с помпата и казанчето за 50лв. смяната обача ми взеха 80лв.защото е навряно на кофти място и досто разглобяване.Купих сервото от Краси от Казичене.Успех.
- minimalcoholic
- Регистриран на: 26.10.2011
- Местоположение: Русе
- Мечтае да кара: e46 330i
разглобяването не е толкова много,а и лесно се сменя ако имаш време си го смени сам,лятото сам си смених абс модула
...но преди това си купи ключе 9 (сцепено) за да не заоблиш гайките на тръбичките за спирачната течност
- cherrypopper
- Кара: E92
Re: Шум при ненатиснати спирачки? Въпрос за Серво?
Някой знае ли откъде се купува мембрана за серво ?
- IKN
- Кара: Е46 /316i
cherrypopper написа:Някой знае ли откъде се купува мембрана за серво ?
Такова нещо като "мембрана за серво " отделно като резервна част
не съществува в природата .
Сервото е един цял възел и по принцип не се ремонтира ,а се сменя цялото без
помпата и казанчето ако са наред.
- kruz
Сервото е капсуловано не се отваря.Само то сигурно е триисетина лева.
- cherrypopper
- Кара: E92
Смених сервото с друго и заспа. Оказа се скъсано маншонче на задната част на сервото, отиваща към педала на спирачката.
13 мнения
