Нещо харчи ток помагайте
9 мнения
- mumford
320ci
- Регистриран на: 26.05.2006
- Местоположение: СА
- Детайли за колата: M52B20TU и 760Li
Купих си чисто нов акумулатор през март и сега е на 11,7v (миналата седмица не искаше да запали). Колата се кара 2-4 пъти седмично. Ходих да ми видят алтернатора, но ми казаха, че токовете са наред акумулатора се зарежда нормално. И, че проблема е от източник,който харчи ток. Някакви идеи какво може да е или да я водя направо на диагностика ?
- randity
- Photographer
- Регистриран на: 18.02.2010
- Местоположение: Крайните квартали на столицата
- Кара: му се нещо старо
Re: Нещо харчи ток помагайте
Да си сменял музиката в колата с някое китайче ? Един приятел на Ц класа сложи плеър с дисплей, но като го изгасиш от копчето и извадиш ключа то пак си дърпа ток.
- dzvonko
- Регистриран на: 6.02.2012
- Кара: Е46, 320д, 136к.с.
А ако имаш проблеми с перката, може и от нея да е. При мен като изгася колата и перката не спира да върти, докато не падне акумулатора (това само 1 път се случи).
- mumford
320ci
Не съм пипал музиката, с базовото бмв СД съм. Единственото, което съм пипал е ангелски очи ccfl вързани към габаритите. Вечерта като се прибера ще вдигна капака да видя перката дали е спряла
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
- vavilon
- Регистриран на: 30.05.2008
- Кара: E46 318i 98
- Мечтае да кара: Електромобил...
По добре е да си седиш в колата, минимум 30 минути и се ослушвай за вентилатора на парното!
Т.е. таралежа ти е заминал.
- mumford
320ci
Оказа се, че не е таралеж. Сложиш акумулатор 62Ач за 1 седмица зареди алармата и падна от 12,2 на 12,1 това нормално ли е (цяла седмица не съм карал колата)? А моят акумулатор 74Ач не иска да се зарежда над 12,2, което ме навява на мисълта, че въпросното харчене на ток е всъщност скапания ми акумулатор, които лесно се разрежда
Последна промяна mumford на 20 Ное 2012, 19:10, променена общо 1 път
- Zagy
- нафтения
Таралежа се сменя за 30 мин - не е никак сложно. Потърси Оци за рециклиран такъв - няма нужда да се набутваш за нов.
- mumford
320ci
Колегата oci ми писа
Ето 1 клипче как се маха/слага таралежа, ако някой има същия проблем като моя:
http://www.youtube.com/watch?v=TAyrfW-V ... re=related
9 мнения
