Тампони двигател?
- S7
- Регистриран на: 5.02.2008
- Местоположение: Miami
- Кара: G05 xdrive 40i
- Мечтае да кара: трезвен
Re: Тампони двигател?
dimodi написа:Колеги, има ли вариант ако са заминали тампоните на двигателя да имам вибрации и в движение или когато се дължи на тях вибрациите са само на място? Най-много се усеща във волана и ми се струва, че вибрациите идват откъм двигателя, който сякаш направо опира в купето.Проверил съм дюзи (софтуерно и с колби - връщат абсолютно еднакво количество нафта), демпферната шайба е видимо наред (няма цепнатини и луфтове), маховика и съединителя също ги отхвърлиха като вариант в сервиза. При палене и гасене си тресе също, в сервиза ми казаха, че тампоните на двигателя били смачкани и хлътнали. Колата е на реални почти 205 хил. км. и тампоните не са сменяни до момента. Другия вариант е висящ лагер или нещо друго по кардана или диференциала.
След като са ти казали че са смачкани,какво се чудиш повече
- bai_ILIA
- Регистриран на: 6.02.2010
- Кара: '16 Q7 S Line 3.0 TFSI Supercharged
- Детайли за колата: Stage 1 435hp/545NM, заредена до гърба
мойте бяха ей така и мотора се беше килнал надясно. сменяй ги направо колега, няма друг начин.
Левия беше по-добре ама пак отсякан като цяло и при демонтажа се оказаха в насипно състояние...
"Чемодан, вокзал, Москва"
Ясно е, че ще ги сменям. Просто се чудех до каква степен тампоните оказват влияние и върху вибрациите по време на движение. За на място е ясно.
- S7
dimodi написа:Ясно е, че ще ги сменям. Просто се чудех до каква степен тампоните оказват влияние и върху вибрациите по време на движение. За на място е ясно.
Все пак в движение двигателя се мандахерца на където си иска
- bai_ILIA
Прав е колегата. При мен на място имаше силни вибраци, в движение не помня как беше. Принципно клапана който ги управлява, ги дърви под товар. Както каза колегата, за да не се мандахерцат
- stepoff
- Регистриран на: 13.04.2009
- Кара: e46 325 cabrio
Как да разбера при моя двигател да ли има ляв и десен?
Двигатела е : M54
по REALOEM: http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=BS31&mospid=47604&btnr=22_0026&hg=22&fg=05
Това означава ли че няма разлика между ляв и десен. Ако някой може да даде и цена....
Двигатела е : M54
- KARAIVANOV
- Регистриран на: 30.06.2007
- Местоположение: Русе, Бургас
- Кара: БМВ 535д-06г;
Така,и аз смених тампоните на двг,първоначалните признаци на заминали тампони бяха:вибрации при работа на мотора на празен ход,заклащане при палене и изгасяне на мотора,а признак за скъсан тампон при мен беше:при рязко ускоряване на 1ва и 2ра скорост се чуваше, че нещо опира в купето,след което установих,че се е скъсал левия тампон.резултата след смяната на двата нампона с оригинални такива:много меко палене и изгасване,почти не се разбира кога палиш и гасиш,почтни никакви вибрации при работа на място,много по-малки вибрации при подаване на газта при движение с малка скорост на голяма предавка.Искам да благодаря и на колегата Dimitroff,които още преди около година при ремапване на колата ми каза,че тампонити са "трагнали".
Нормално ли е да замниат оригинални тампони за 2 години каране или 20к км, днес бях при майстора заради вибрации и каза, че единия левия е смачкан, другия не можа да го види но най-вероятно и той е аут...
чудя се изобщо има ли смисъл да давам пак 300 кинта за нови 2 оригинални или да зема ментаци?
- NikVanov
- Регистриран на: 9.11.2010
- Кара: X3 E83 2.0d 2006; 316 i 1999;
Не е нормално в нормална държава, но ако си в България??!! Мини с 50-60 км през един софийски ,,спящ полицай'', висок 10-12 см и ще сменяш и пружини, като мен.
- ociata
- Регистриран на: 25.06.2011
- Местоположение: София/Враца
Може да Ви се стори лудост, но днес си смених само единия тампон при това с Мейле за 70лв
Колата вече е съвсем друга - няма вибрации в волана, палене и гасене е като по конец. Просто разликата в цената ме изкуши твърде много - пък и имам опит от 320-ката, която така си я продадох без никакви ядове.
Това което ми е интересно е каква е ролята на вакума? Питам от любопитство какъв е принципа и смисъла от него, понеже за първи път виждам?
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
bioz написа:Нормално ли е да замниат оригинални тампони за 2 години каране или 20к км, днес бях при майстора заради вибрации и каза, че единия левия е смачкан, другия не можа да го види но най-вероятно и той е аут...
От къде си ги купил?
- skoklev
- Регистриран на: 5.02.2009
- Кара: ше E46 330xi, сега Туарег 3.2 vr6
Мен ме интересува колегата ociata от къде го е взел тоя тампон и наистина ли не тресе и вибрира колата. С такава цена направо изкушаваш много!
iPhone/Tapatalk
iPhone/Tapatalk
- ociata
Тампона го купих от колега от форума(ще ти пратя на ЛС кой точно). Стария беше смлян направо и дори целия мотор беше леко килнат. Вибрациите вътре ги усещах направо във волана и като гасех колата здраво се лашкаше
. На старото ми БМВ също сменях този тампон, но по съвет на майстор и без видими признаци.
Иначе наистина е хубаво да се купуват оригинални части, но понякога е неоправдано според мен. Още повече че този тампон се сменя за половин час, а и аз не мисля тази кола да я карам вечно
Според мен ще изкара едни 40-50 000км а цената му е 1/3 от оригинала...
ПП Продължавам да се питам за какво е вакума на тампона?
- bochogogogo
- Регистриран на: 22.04.2010
- Кара: E46
- Мечтае да кара: M6
При заминал маховик каквито и тампони да сложите още си тресе при палене и при гаснене.И аз сложих оригинални тампони...тресенето намаля определено но при гаснене и палене си го има...
Gqbriel написа:bioz написа:Нормално ли е да замниат оригинални тампони за 2 години каране или 20к км, днес бях при майстора заради вибрации и каза, че единия левия е смачкан, другия не можа да го види но най-вероятно и той е аут...
Оставих колата в сервиз Найси кар(вивш сервиз на бмв) и им казах да сложат оргинални тампони, после им дадох 300 и нещо за тампоните и си я взех, нито съм видял кво са сложили нито кво са махнали, което повече никога няма да се повтори. Тази седмица ще ги свалим и ще ги видим в кво положение са за да съм сигурен дали са за смяна.
