Чупи обтегача на пистовия ремък.
15 мнения
проблема е следния: Чупи се вилката/обтегача/ на пистовия ремък. Това ми го прави за втори път и мисля да се пробвам да си го ремонтирам сам този път. Ако някой се е блъскал с такъв проблем, да каже каква може да е причината да чупи тая вилка? Амортисьорчето е ново, ремъците също. Възможно ли е ремъка да идва къс и да има напрежение върху вилката?
- predel
- Регистриран на: 18.02.2007
- Мечтае да кара: КА-50
Re: Чупи обтегача на пистовия ремък.
може да проверите, дали всички ролки се върят свободно и дали не "затяга" някъде. Проверете за аксиални и радиални отклонения при натиск.
Успех!
Успех!
- mgate
- Регистриран на: 19.11.2009
- Местоположение: бургас
- Кара: 318тдс комби
Disasterr написа:Здравейте,
колега поясни кое от къде, дали самата вилка или гайката ,това че ти се чупи за втори път означава ли че си сложил нова или някоя втора употреба ,и като я смени смени ли и болта на който се слага?
Сложих втора употреба, защото не виждам на парчето метал какво да му се износи. Чупи се вилката точно където започват дългите рамена /които държат ролката/ Имам подозрения, че с времето там където трие оста и самата вилка греста се спича и не движи свободно, затова се чупи. Доколкото знам това е проблем при tds-a, но не върви на всеки 6 месеца да го правя.
- Stanchev
- Регистриран на: 18.05.2005
- Местоположение: PB
- Кара: 7er
проблем е, сменя се кантара с болта заедно.
също провери да не си сложил по-дълъг болт на ролката и да опира по двигателя, също провери да не ти е блокирало амортисьорчето, ролките за луфт и генератора да не са разбити лагерите, демферната шайба също.
Днес я разглобих почти. Някой може ли да ми каже как се сваля перката /цялото виско, пластмасовия панел/?
- RORO
- Регистриран на: 11.06.2006
- Местоположение: София бате центъра на....
- Кара: ше 30,38,39 вече само Гранд Чероки
- Мечтае да кара: Грейдер на Ибиза
1.Сваляш дифузьора зад радиатора.
2.Намираш гаечен ключ 32мм.забибваш го на кайката на виското и с чук нанасяш силен и рязък удар по ключа по посока на часовниковата стрелка, ако си го охлабил ключа сам ще падне на земята.
Успех!!!
Успех!!!
- kamen4o81
- Регистриран на: 31.03.2011
- Местоположение: Русе
- Кара: e38 725tds;740i M62B44
Здравей колега,откопчаваш дифузьора,махаш го и взимаш ключ по дълъг по възможност и удряш с рязко и отсечено движение по ключа с чук. обратно по посока на движението и това е!
- kamen4o81
Моя съвет е след като махнеш виското,ако не си сменял скоро водна помпа и термостат да го направиш,защото реда е същия! Успех!
Благодаря за отговорите колеги! Ще сменя и термостата, добре ми напомни, а водната помпа е ОК, с метална турбина е. Как се откопчава дифузьора? Някакъв пълен цирк е с тея обтегачи. Оказа се, че е скъсала ремъка на климатика и е счупила обтегача му, а другия ремък, дългия е здрав. Кви са тея мизерии за глупости... ебати
- mgate
Disasterr написа:Благодаря за отговорите колеги! Ще сменя и термостата, добре ми напомни, а водната помпа е ОК, с метална турбина е. Как се откопчава дифузьора? Някакъв пълен цирк е с тея обтегачи. Оказа се, че е скъсала ремъка на климатика и е счупила обтегача му, а другия ремък, дългия е здрав. Кви са тея мизерии за глупости... ебати
абе колега я провери тази демпферна шайба дали е здрава
- predel
Може, вижда се ако е скъсана, но и при палене и гасене тресе и удря. А също така си виж как работи обтегача на климатика, защото се случва да блокира от събрани мръсотии (оста) и тогава пак къса ремъци.....
Май май там е бил проблема, защото беше счупен и обтегача на климатика и скъсан ремъка му. Демпфера е ОК.Колата е готова вече. Благодаря за отговорите колеги! Някой знае ли какви трябва да са стойностите на ГНП-то при центровка?
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Disasterr написа:Май май там е бил проблема, защото беше счупен и обтегача на климатика и скъсан ремъка му. Демпфера е ОК.Колата е готова вече. Благодаря за отговорите колеги! Някой знае ли какви трябва да са стойностите на ГНП-то при центровка?
Фабрично е 7, за да се компенсира износването на двигателя се прави на 5-6, за да върви добре колата и вдигнеш конете с около 30- на 2-3.
Помпата се върти максимално към двигателя,но така, че да не се загуби топлият старт.
15 мнения
