Неприятна смрад на бензин.
16 мнения
- emo_metala
- Регистриран на: 4.08.2005
Проблема се появи преди около седмица. При палене на колата се разнася вътре в купето доста силна миризма на бензин. Като пусна парното вече става непоносимо. Имам чувството, че точно от въздуха който влиза през парното идва тази миризма и тя не е на изгорели газове, а на баш чист бензин. Интересното е, че когато съм в движение тя изчезва, дори и от парното. В момента в който спра на светофар или където и да е, смрадта отново се появява.
Може би важна подробност е, че този проблем се появи 1-2 дена след като я бях пържил до 200+ по магистралата
Благодаря за помощта ви предварително. Аз предполагам, че може да е я някое маркуче или някой стягащ пръстен, ама като не знам точно къде да погледна...
- GEORGIEV
- Е30 Fanatic
- Регистриран на: 7.09.2005
- Местоположение: Севлиево
- Кара: от онея старите....
- Мечтае да кара: магазинска е30-ка
Виш си мъркучите преди рейката с дюзите и след нея
Мойте бяха понацепени и миришеше особенно студена ,като загрее го испарява и по не се усеща.Смених ги и ся немой ти подмирише
- Владо
- Регистриран на: 24.07.2006
- Кара: myCar 5.3. and iCar 3.9.
- Детайли за колата: ...
01" 525d m57
04" X5 m57
06" Liberty 2,8 CRD
Емо, обърни много сериозно внимание на проблема. и аз мисля че става въпрос за напукани маркучи. имах същия случай преди време. оттук до самозапалването на бензина е една крачка ... късмет.
- emo_metala
Владо написа: оттук до самозапалването на бензина е една крачка ... късмет.
Ауу, явно съм подценил ситуацията...Това самозапалване изобщо не ми харесва...тъкмо съм си я направил колата както искам. Още утре значи ще я видя по-сериозно... Благодаря за отговорите.
- emo_metala
Колеги, положението върви от зле, на по-зле. Вчера закарах колата да я погледнат в един диагностичен център до работата ми. Хората я огледаха прилично задълбочено и ми казаха, че механичен теч на бензин няма....от никъде, от резервоара до двигатела. До тук добре викам си аз, поне няма да разигравам сцена от филма "Живата факла". Но, миризмата на бензин си продължава..В неделя си сипвам аз 15 литра бензинец (при това със сигурност не на празен резервоар), изминах 60 километра от тогава и цък, лампичката ми за бензина светна тази вечер. Най странното е, че тя свети, а стрелката дори не е навлезнала още в червеното!!! (Имайте в предвид, че тази кола на няколко пъти съм я изцеждал от към бензин, но до сега лампичката ми никога не беше светвала).
Разхода е покъртителен. 15 литра за 60 километра, дори ме е страх да го смятам колко е.
Въпроса ми е, възможно ли е всички тези проблеми да идват от неработещия ми дебитомер? Както и колегата в другата тема, като му извадя куплунга, колата продължава да си работи на същите, непостоянни обороти, както и преди това?
Утре ще я карам на диагностика за компресии, дебитомера и.т.н, но ще съм ви благодарен, ако ми дадете някакви съвети.
- amd
- клавиатурен мунингист
- Регистриран на: 22.05.2004
- Местоположение: Видин
- Кара: E39 520i 1997
- Мечтае да кара: E36 323ti
ИЗвинявам се, че се намесвам и не мога да дам съвет, но да споделя, че и при мен мирише на бензин - не много силно, но като не съм изкарвал колата 1 ден навън и като вляза в нея ме лъхва леко. НЕ съм видял течове никъде, разхода е нормален, а пак си намирисва. ОСвен някакъв отдушник да има този резервоар и затова да мирише или да се задържа бензинови пари като сипвам бензин някъде...знам ли и аз.
едит: Абе верно бе, сигурно има гнило гърне и от него мирише на гориво?!?:)
Последна промяна amd на 01 Авг 2006, 23:56, променена общо 1 път
BMW only!
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
- Кара: конете да бягат
щом няма разлика с вкл. и изкл. дебитомер, значи е излязал извън параметри и компютъра го игнорира и работи на отвратително богата смес... въобще как я караш тази кола, тя трябва да върви отвратително...
а миризмата на бензин я виж да не е от ауспуха, както го описваш нищо чудно...
п.с. за да си сигурен все пак покарай с изкл. дебитомер и с вкл. и виж дали има разлика някаква...
- steeN
може да свалиш задната седалка и да видиш от там ли идва миризмата като за начало...amd написа:...
- emo_metala
Този път, като никога, се разминах възможно с най-малкият проблем. След цялостната диагностика която и направиха се оказа, че проблема идва от две бензинови маркучета, които просто са си изживели животеца и са се напукали. Как не са ги видяли първият път - не знам. Важното е, че вече всичко е наред и от колата ми се носят нормалните миризми - на изгорели газове и на изгорели...гуми
Но най-интересното беше като отидох да си я взема. Влизам аз вътре, абе мирише та се не трае на бензин. Викам си аз, хубава работа. Вече си смърди и като не е запалена. С леко разтреперена от нерви лява вежда тръгвам аз да излизам да се разправям там с приемчика, поглеждам отзад на задната седалка и какво да видя. Старите маркучи които са ми сменили са ми ги оставили отзад, нещо като безплатен ароматизатор
Благодаря на всички за съветите. Най-изненадан обаче останах, като ми казаха, че демитомера си ми работи перфектно.
- Eмилио Димитров
- Регистриран на: 8.02.2006
- Местоположение: в царството на акаунтите
emo_metala написа: Старите маркучи които са ми сменили са ми ги оставили отзад, нещо като безплатен ароматизатор
Да си ги ползваш със удоволствие
___________
Eмил Иванов
- Putzmeister
- Регистриран на: 5.02.2006
- Местоположение: Шопландия
Кажи, моля те, последния сервиз, в който ти направиха диагностиката и ти свършиха работа, че имам аналогичен проблем и евентулано ще си спестя и аз и те време.
Благодаря ти
Благодаря ти
Дай 102% от себе си! Винаги...
- emo_metala
Putzmeister написа:Кажи, моля те, последния сервиз, в който ти направиха диагностиката и ти свършиха работа, че имам аналогичен проблем и евентулано ще си спестя и аз и те време.
Благодаря ти
Сервиза се казва MotoExpert. Но като отидеш там задължително минаваш и през диагностика. Дори и на канала да ти кажат, че механичен теч няма и всичко е наред, отиваш и си оставяш колата при диагностика. Кадърен е човека.
Последна промяна emo_metala на 13 Авг 2006, 18:03, променена общо 1 път
16 мнения
