Чупи обтегача на пистовия ремък.
7-ма серия ('95 - '01)
Регистриран на: 28.07.2011
Кара: e38
Мнение от Disasterr » 01 Ное 2012, 18:08
проблема е следния: Чупи се вилката/обтегача/ на пистовия ремък. Това ми го прави за втори път и мисля да се пробвам да си го ремонтирам сам този път. Ако някой се е блъскал с такъв проблем, да каже каква може да е причината да чупи тая вилка? Амортисьорчето е ново, ремъците също. Възможно ли е ремъка да идва къс и да има напрежение върху вилката?
Регистриран на: 18.02.2007
Местоположение: Вече в собствена колибка!
Кара: Е38, понякога Е61, Е34 и Е65
Мечтае да кара: КА-50
Re: Чупи обтегача на пистовия ремък.
Мнение от predel » 02 Ное 2012, 17:51
може да проверите, дали всички ролки се върят свободно и дали не "затяга" някъде. Проверете за аксиални и радиални отклонения при натиск.
Успех!
Ако няма повреда в компютъра - бийте провайдера :)
Регистриран на: 19.11.2009
Местоположение: бургас
Кара: 318тдс комби
Мнение от mgate » 03 Ное 2012, 22:51
Disasterr написа:Здравейте,
колега поясни кое от къде, дали самата вилка или гайката ,това че ти се чупи за втори път означава ли че си сложил нова или някоя втора употреба ,и като я смени смени ли и болта на който се слага?
Кара: e38
Мнение от Disasterr » 04 Ное 2012, 23:13
Сложих втора употреба, защото не виждам на парчето метал какво да му се износи. Чупи се вилката точно където започват дългите рамена /които държат ролката/ Имам подозрения, че с времето там където трие оста и самата вилка греста се спича и не движи свободно, затова се чупи. Доколкото знам това е проблем при tds-a, но не върви на всеки 6 месеца да го правя.
Регистриран на: 18.05.2005
Местоположение: PB
Кара: 7er
Мнение от Stanchev » 04 Ное 2012, 23:30
проблем е, сменя се кантара с болта заедно.
също провери да не си сложил по-дълъг болт на ролката и да опира по двигателя, също провери да не ти е блокирало амортисьорчето, ролките за луфт и генератора да не са разбити лагерите, демферната шайба също.
Кара: e38
Мнение от Disasterr » 05 Ное 2012, 19:02
Днес я разглобих почти. Някой може ли да ми каже как се сваля перката /цялото виско, пластмасовия панел/?
Регистриран на: 11.06.2006
Местоположение: София бате центъра на....
Кара: ше 30,38,39 вече само Гранд Чероки
Мечтае да кара: Грейдер на Ибиза
Мнение от RORO » 05 Ное 2012, 21:27
1.Сваляш дифузьора зад радиатора.
2.Намираш гаечен ключ 32мм.забибваш го на кайката на виското и с чук нанасяш силен и рязък удар по ключа по посока на часовниковата стрелка, ако си го охлабил ключа сам ще падне на земята.
Успех!!!
Регистриран на: 31.03.2011
Кара: e38 725tds;740i M62B44
Мнение от kamen4o81 » 05 Ное 2012, 21:33
Здравей колега,откопчаваш дифузьора,махаш го и взимаш ключ по дълъг по възможност и удряш с рязко и отсечено движение по ключа с чук. обратно по посока на движението и това е!
Мнение от kamen4o81 » 05 Ное 2012, 21:37
Моя съвет е след като махнеш виското,ако не си сменял скоро водна помпа и термостат да го направиш,защото реда е същия! Успех!
Кара: e38
Мнение от Disasterr » 05 Ное 2012, 22:08
Благодаря за отговорите колеги! Ще сменя и термостата, добре ми напомни, а водната помпа е ОК, с метална турбина е. Как се откопчава дифузьора? Някакъв пълен цирк е с тея обтегачи. Оказа се, че е скъсала ремъка на климатика и е счупила обтегача му, а другия ремък, дългия е здрав. Кви са тея мизерии за глупости... ебати :D
Кара: 318тдс комби
Мнение от mgate » 06 Ное 2012, 0:09
Disasterr написа:Благодаря за отговорите колеги! Ще сменя и термостата, добре ми напомни, а водната помпа е ОК, с метална турбина е. Как се откопчава дифузьора? Някакъв пълен цирк е с тея обтегачи. Оказа се, че е скъсала ремъка на климатика и е счупила обтегача му, а другия ремък, дългия е здрав. Кви са тея мизерии за глупости... ебати :D
абе колега я провери тази демпферна шайба дали е здрава :!: щото с тези страности които ти се случват, нищо чудно от там да е проблема :|
Кара: e38
Мнение от Disasterr » 06 Ное 2012, 13:16
мога ли да я проверя сам?
Мнение от predel » 09 Ное 2012, 16:09
Може, вижда се ако е скъсана, но и при палене и гасене тресе и удря. А също така си виж как работи обтегача на климатика, защото се случва да блокира от събрани мръсотии (оста) и тогава пак къса ремъци.....
Кара: e38
Мнение от Disasterr » 09 Ное 2012, 21:34
Май май там е бил проблема, защото беше счупен и обтегача на климатика и скъсан ремъка му. Демпфера е ОК.Колата е готова вече. Благодаря за отговорите колеги! Някой знае ли какви трябва да са стойностите на ГНП-то при центровка?
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 03 Яну 2013, 10:21
Disasterr написа:Май май там е бил проблема, защото беше счупен и обтегача на климатика и скъсан ремъка му. Демпфера е ОК.Колата е готова вече. Благодаря за отговорите колеги! Някой знае ли какви трябва да са стойностите на ГНП-то при центровка?
Фабрично е 7, за да се компенсира износването на двигателя се прави на 5-6, за да върви добре колата и вдигнеш конете с около 30- на 2-3.
Помпата се върти максимално към двигателя,но така, че да не се загуби топлият старт.
Назад към Е38
