Проблем с палене на 320д
5 мнения
- phnkk
- Регистриран на: 7.09.2012
- Местоположение: Асеновград
- Кара: e46 320d
- Мечтае да кара: Служебно м3
Здравейте колеги, имам проблем с паленето. Вчера акумулатора ме предаде, долях му вода и го сложих на заряд. Днес при поставяне установих, че е спукан, измерих го и разбрах, че вече няма никой. Както и да е. С бутане успях да е запаля. Отивам и купувам нов Bosch 77a нова серия с голям пусков ток. Слагам го, в купето има ток всичко е 6. При завъртане на ключа в опит да запаля се чува само едно "цък* ако мога така да го нареча, стартера въобще не иска да завърти. Има ли възможност да е от някаква защита или по вероятно стартера да се е скапал? Чух, че не било хубаво дизел да се пали с бутане, но дямах друг избор, в следствие на това да съм прецакал нещо?
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
Re: Проблем с палене на 320д
Проблема може да е на много места... погледни клемореда, провери дали хубаво си стегнал клемите на акумулатора, замери тока на акумулатора... такива работи.
- phnkk
- Кара: e46 320d
Е кво да ти кажа проверих всичко свързано с акумулатора. Имам ток да захраня цял АЕЦ. Струва ми се, че не иска да изхвърли бендикса. Утре ще сваля стартера да видим кво ще излезе там.
- nik4o_83
- Регистриран на: 6.04.2009
- Кара: на ток
- Мечтае да кара: по пътища без дупки
Провери дали са захванати добре клемите за акумулатора, защото ако не са прави точно така. Стегни ги добре.
Провери пиропатрончето на плюсовата клема. Когато има проблем с нея се получава точно това "цък" от стартера, щом се е появил проблема след като сте сменили акумулатора.
5 мнения
