Чукане в кормилото
Регистриран на: 25.12.2005
Кара: E90 M-Sport
Детайли за колата: 320D sapphire black
Чукане в кормилото
Мнение от grudev » 21 Окт 2012, 14:42
Здравейте колеги,
От доста време имам едно неприятно чукане в кормилото, което искам най-накрая да оправя. Чува се осезателно при слизане по кадаръм или паваж. Като е на място колата изгасена и игра с волана наляво надясно си чука на всички посоки и има луфт. Какво може да е според вас и как да го оправя?
Колата е Е36.
Поздрави,
Drift machine ....
Регистриран на: 8.02.2006
Местоположение: в царството на акаунтите
Re: Чукане в кормилото
Мнение от Eмилио Димитров » 21 Окт 2012, 15:12
рейка
Кара: E90 M-Sport
Мнение от grudev » 21 Окт 2012, 15:51
Чувам го много ясно близо до кормилото, ако е рейка това чукане няма ли да е под двигателя или поне да е по-глухо.
Eмилио Димитров написа:рейка
Drift machine ....
Регистриран на: 4.10.2010
Кара: Много коли
Мечтае да кара: M4
Мнение от kiky_7 » 21 Окт 2012, 16:40
Рейка е, при мен е същото и ще трябва да я сменям скоро.
Изображение Изображение
Кара: E90 M-Sport
Мнение от grudev » 21 Окт 2012, 18:05
А дали рециклирането ще реши проблема или си плаче за нова ?
Струва ли си да търся втора употреба и как да разбера дали е читава?
:confused:
kiky_7 написа:Рейка е, при мен е същото и ще трябва да я сменям скоро.
Drift machine ....
Регистриран на: 23.07.2008
Мнение от Marsianec » 21 Окт 2012, 19:02
И при мен имаше едно чукане при въртене на волана на място и се оказа, че болтовете, които държат рейката са развити. След затягането им всичко е наред.
Регистриран на: 27.09.2011
Кара: напред с вратите
Мечтае да кара: M3
Мнение от Angelov91 » 21 Окт 2012, 19:21
90% е рейка . в форума е пълно с рейки въпрос на преценка дали ще е рециклираш или ще търсиш втора ръка :)
Регистриран на: 14.04.2008
Местоположение: plovdiv
Кара: Основно на запад и по писти.
Мнение от bavaretca_tns » 21 Окт 2012, 20:30
по добре е рециклираи излиза към 250лв със стенда и седна година гаранция поне това е за пловдив.Иначе нова излиза към хилядарка, а за втора употреба не и помисля не се знае на каква може да попаднеш.
Ако имаш познат сторагар може да ти излезне като за без пари, ако си я правиш ти задължително смени маслото с ново.
В началото рейката ще е по тежка от нормалното, може в последствие да иска и натягане малко.
Иначе на мен в сервиза ми взеха 250лв:
монтаж и демонтаж
рециклиране
смяна на двата маншона
ново масло
стенд
Ти си преценяш аз нямах време да си я рециклирам.
Кара: E90 M-Sport
Мнение от grudev » 22 Окт 2012, 12:12
Това със стругара ми се струва дорба идея. Моля ви да ме поправите ако греша, но проблема е от износен гребен. Сменят се и маншоните и маслото, тъй като са консумативи. Друго има ли, което да се рециклира, защото ако е така, познавам един стругар. Не повече от 50 лв ще ми вземе за изработката на нов гребен.
bavaretca_tns написа:по добре е рециклираи излиза към 250лв със стенда и седна година гаранция поне това е за пловдив.Иначе нова излиза към хилядарка, а за втора употреба не и помисля не се знае на каква може да попаднеш.
монтаж и демонтаж
рециклиране
ново масло
стенд
Drift machine ....
Мнение от bavaretca_tns » 22 Окт 2012, 18:36
да рециклират се и едни втулки мисля че бяха към 20 броя но не съм сигорен защото като е правих беше преди повече от три години.Като я разглобиш ще се види моята капеше затова я рециклирах.
Регистриран на: 11.10.2006
Местоположение: Ruse
Мнение от Le Transporteur » 26 Окт 2012, 11:04
Каре (кръстачката) на кормилния прът. Точно на паваж се чува във волана.
Регистриран на: 10.06.2008
Кара: e30
Мнение от nikola_gargov » 30 Окт 2012, 0:32
лагерите на кормилния прът :winky:
Регистриран на: 26.08.2012
Кара: колело с обратна дирекция
Мечтае да кара: колело с предно предаване
Мнение от Metzeler » 30 Окт 2012, 0:50
за накрайници някои да се е сетил? те си чукат и се усещат право във волана отделно каренцето ако е прецакано.. реика да зачука трябва да е имала я скъсан маншон я няква по извратена интервенция.. кви лагери кви 5 леа.. диагнози от сорта на имаш тумор за тва те боли главата сутрин след тежка пиянска вечер...
Регистриран на: 23.02.2011
Местоположение: Klingenberg a. Main
Кара: E46 320d '03
Мечтае да кара: M5 F10
Детайли за колата: '03 Пълен ел. пакет, ел. огледала, двузонов климатроник, черен полу-кожен салон, подгряване на седалките, заден парктроник, мултифункционален волан.
Мнение от Seraph » 30 Окт 2012, 23:04
Да, преди да се нахвърлиш върху рейката, огледай близките неща по окачването на колелата, макар че е много вероятно да е от рейката това "чукане".
You have to let it all go. Fear...doubt and disbelief.
Free your mind.
http://www.youtube.com/watch?v=dZTTn2gq67I
Кара: E90 M-Sport
Мнение от grudev » 03 Ное 2012, 13:30
Metzeler написа:за накрайници някои да се е сетил? те си чукат и се усещат право във волана отделно каренцето ако е прецакано.. реика да зачука трябва да е имала я скъсан маншон я няква по извратена интервенция.. кви лагери кви 5 леа.. диагнози от сорта на имаш тумор за тва те боли главата сутрин след тежка пиянска вечер...
nikola_gargov написа:лагерите на кормилния прът :winky:
Le Transporteur написа:Каре (кръстачката) на кормилния прът. Точно на паваж се чува във волана.
Колеги, къде се намират тези лагери, каре и накрайници ?
1 http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=32&fg=30
2 http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=32&fg=30
3 http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=32&fg=25
4 http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=32&fg=10
Ще съм ви много благодарен. :)
Drift machine ....
