Castrol 5W40 Magnatec за 4 цл. бензин
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Re: Castrol 5W40 Magnatec за 4 цл. бензин
Мнение от Dirty M5 driveR » 30 Окт 2012, 19:32
Маслото няма как да се прецени по цвета само дали е за смяна или не. Добър и лесен тест, който всеки може да направи в домашни условия е 1 капка върху попивателна хартия. Това е така наречения тест за детергентно-диспергиращи свойства. Капката трябва да се разтила равномерно, без поява на светли ореоли масло около сърцевината й. Има го в beemasport нагледно. Отделно си им и куп други браковачни показатели - съдържание на вода, гориво (за горивото се прави една характеристика на пламната температура, т.е. при наличие на гориво маслото се възпламенява по-рано), изчерпан алкален резерв и т.н. Няма прекалено чест интервал на смяна на маслото. И на 5-6к км да го сменя е дори по-добре за двигателя. Лонглайф маслата да приемем, че са мислени с идеята да издържат голям пробег, но... 25к км с едно масло :nono: Който иска да го прави, аз не бих. Относно кой двигател с какво масло трябва да се кара - да, тия данни ги има и е добре да се спазват. М50 примерно по книжка трябва да се кара с 5W40. Това 10W40 е някаква наша измислица. Но аз примерно искам да сложа 0W40 заради честите ми студени стартове. И няма да е грешно да карам с такова масло, стига да не го гори.
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 30 Окт 2012, 19:55
15в40 (тва е м52) :mhihi: не че бих налял такава боза на който и да е двигател...
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Мнение от Jordana » 30 Окт 2012, 20:59
Еми след като толкова препоръчвате предписаното от производителя кажете как да постъпя ...имам един форд с мотор дуратек 1.8 турбодизел смяната на лонглайфа е на 28 000км :shock: ангренажен на 120 000км :shock: и т.н. ...... :shock:
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: София/Пловдив
Кара: F
Мечтае да кара: Самолет
Мнение от Е.Димитров » 31 Окт 2012, 11:04
Jordana написа:Еми след като толкова препоръчвате предписаното от производителя кажете как да постъпя ...имам един форд с мотор дуратек 1.8 турбодизел смяната на лонглайфа е на 28 000км :shock: ангренажен на 120 000км :shock: и т.н. ...... :shock:
Форда се ръководи от други принципи,който са по принцип тайна и за производителите.
По добре го сменяй по-често,колегата по-горе е написал,колкото по-често,толкова по-добре,примерно тоя "лонг лайф" на около 12-15к километра,според зависи къде е каран повече-в града или извън града.
Регистриран на: 26.08.2008
Местоположение: Евксиноград
Кара: VOLVO XC60 2016 Feiclift D3
Мнение от Демирев » 31 Окт 2012, 13:37
Може ли да се долее на двигател пълен с Magnatec 5W40 половин литър Edge 5w40 или съставките са различни?
kroki_e_edin
Регистриран на: 14.01.2009
Кара: и се усмихва :)
Мнение от Kroki » 31 Окт 2012, 14:39
Щом вискозитета е един и същ, не мисля че има проблем.
