Проблем след турбиниране
Регистриран на: 1.11.2007
Кара: 525D E61
Мечтае да кара: с безплатна нафта
Мнение от jako_ludiq » 29 Окт 2012, 12:18
Проблемите за следните. след турбиниране нк олата (318i m43b18) на няколко пъти забелязах че е текло масло от капачката за наливане на масло на мотора (възможна причина - прегоряла гарнитура). турбото надува 0.5 от 3500 и държи това налягане нагоре в оборотите. Колата е с газов инжекцион БРЦ. Понякога когато я запаля студена не иска да държи оборотите на празен ход. Интересно е че понякога ми го прави и на загрял двигател без значение дали съм на гас или бензин.
Регистриран на: 13.11.2009
Мечтае да кара: зил 130
Re: Проблем след турбиниране
Мнение от M10 » 29 Окт 2012, 15:37
откачи ли картерната вентилация?
Кара: 525D E61
Мнение от jako_ludiq » 29 Окт 2012, 15:42
не... нацяло изключих за нея :banghead: Значи останаха само проблемите с поддържането на ниските обороти
Регистриран на: 2.07.2005
Мечтае да кара: М3 CSL, Z4М
Мнение от Sharo » 29 Окт 2012, 16:06
jako_ludiq написа:не... нацяло изключих за нея :banghead: Значи останаха само проблемите с поддържането на ниските обороти
моторчето за празния ход може е думнало
Хайде да покараме малко кола
Регистриран на: 13.03.2011
Кара: E61 LCI космос
Мечтае да кара: Йемки
Мнение от sysmurdoc » 29 Окт 2012, 16:37
Тва с оборотите както каза колегата може да ти е заминало моторчето или да смуче въздух от някъде!Огледай си всички маркучи и съединения...
Кара: 525D E61
Мнение от jako_ludiq » 29 Окт 2012, 17:23
Имах скъсано съединение точно след интерколера, оправих го, но проблема остана. Моторчето до преди 4 дена си беше наред има ли причина след турбинирането да се развали? Все пак ще прегледам отново нещата. има ли други възможности че като гледам да гледам и за тях?
Да добавя когато колата не иска да си държи оборотите като и ги поддържам с педала кум 1000-1200 работи точно като това [vbox]http://vbox7.com/play:9e093b9d[/vbox] гледайте след 2.20мин
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Мнение от Jordana » 29 Окт 2012, 22:46
Сподели ако не е тайна с каква турбина си ? И някои съществени подробности като размер на интеркулер сменени инжектори с вида на хедъра размери на генерацията ..
Кара: 525D E61
Мнение от jako_ludiq » 30 Окт 2012, 16:46
турбинката е ТВ25 с собствен гейт и т4 фланец, фи 50 вход и изход на студената част. Интерколера не съм го мерил, от роувър 2.0 дизел е, събира се перфектно зад двата бъбрека както на височина така и на дължина. с оригиналните дюзи съм, но с бенз помпа на 6.5 бара. генерацията е на фи 60 права тръба с краино гърне.
Регистриран на: 28.07.2008
Кара: E46XI / W164
Мнение от Драгослав » 30 Окт 2012, 16:56
Колега качи някоя снимка и ако може клипче с ускорението.
Кара: 525D E61
Мнение от jako_ludiq » 30 Окт 2012, 17:03
в момента не мога понеже съм в друг град и пиша от телефона ноо при първа възможност ще кача. ще кача и клипче как прекъсва.
Мнение от ///Явор » 31 Окт 2012, 11:26
то хубаво помпата е на 6 бара,ама регулатора на колко е :mhihi:
Кара: 525D E61
Мнение от jako_ludiq » 31 Окт 2012, 19:20
Точно.. регулатора е оригиналния. Между другото преди малко отидох да я паля и... на 5-6'то завъртане на ключа колата запали като нямаше никакви ниски обороти под 1300.. отзаде всичко беше в къдеш на суров бензин и когато й подам газ да се изфорсира колата гаснеше ако не върна педала на гаста... Погледнах маркуча за картерните газове, но тои влиза в ДИСА клапата( ако става дума за този маркуч). Моторчето за празен ход си работи идеално.
Мнение от Sharo » 31 Окт 2012, 19:31
jako_ludiq написа:Точно.. регулатора е оригиналния. Между другото преди малко отидох да я паля и... на 5-6'то завъртане на ключа колата запали като нямаше никакви ниски обороти под 1300.. отзаде всичко беше в къдеш на суров бензин и когато й подам газ да се изфорсира колата гаснеше ако не върна педала на гаста... Погледнах маркуча за картерните газове, но тои влиза в ДИСА клапата( ако става дума за този маркуч). Моторчето за празен ход си работи идеално.
e ти с регулатор на 3 бара и помпа на 6.5 колко мислиш, че ще изкара тоя регулатор и въобще как е настроена тая кола щом регулатора не сте сменили
как гледаш смесите ?
Кара: 525D E61
Мнение от jako_ludiq » 31 Окт 2012, 20:00
Точно и аз си мисля вече че регулатора може да е заминал и колата да се дави с гориво.. Ноо аз с тази помпа съм от преди да я турбинирам колата и всичко си беше наред..
Кара: 525D E61
Мнение от jako_ludiq » 01 Ное 2012, 13:26
Едно ми е чудното.. как ще се дави колата при положение че компа трябва при богата смес да ограничи времето за впръскване на дюзите, а и че в момента съм си с оригиналните 190сс дюзи, а колата се дави даже и в бууст. ако работят при 6 бара найстина това са мах 70% отгоре и не повече от 300сс.. Дали вече не са "пикаещи" дюзи и затова да се олива в бензин.
Кажете ако знаете от каква кола мога да взема регулатор на налягането на бензина, че този афтърмаркети нещо не ми вдъхват доверие.
Назад към Tuning
