Звукът на радиото,телевизията и навигацията изчезва
Регистриран на: 19.06.2010
Кара: Bmw 530d 2002g
Мечтае да кара: E39 M5
Мнение от joffri » 26 Окт 2012, 15:23
Здравейте колеги,
Както писах по рано от скоро съм във форума и се нуждая от малко помощ по определени въпроси.Имам е39 2002-ра с комп МК3(ако евентуално това има значение) 530д.
Когато колата влезе в по голяма дупка (понякога и малка дупка върши работата) ми изчезва звукът на радиото.В началото мислех че е само радиото но забелязах че звукът изчезва при режим ЦД,навигация,телевизия и т.н.
Откачих цд чейнджъра и свалих радио модула с нагласата да си го поправя сам.Открих че проблема е в един черен дебел кабел който отива от цд чейнджъра до радио модула или по точно в буксата в която този кабел влиза в радио модула.Когато съвсем леко се мръдне този кабел звукът прекъсва.Откачих и буксата напръсках с контактен спрей, но ефект няма.Оплътнявах около буксата с разни картончета но нищо.Моля ако някой се е сблъсквал с този проблем да помогне.Също така евентуално ако си купя втора ръка модул от форума, трябва ли да се препрограмира нещо или няма нужда.
Благодаря предварително!
Регистриран на: 25.11.2007
Местоположение: София, западния край
Кара: Е46 323CI
Мечтае да кара: E36 M3 evo с валове
Re: Звукът на радиото,телевизията и навигацията изчезва
Мнение от vankatagsi » 26 Окт 2012, 16:52
Имам същия проблем с Е46 със средната навигация, ще следя темата с интерес.
Регистриран на: 5.01.2006
Мнение от meha » 26 Окт 2012, 17:45
сваляш си радио модула,ремонтираш счупеното пинче и по обратния ред след това ;) Ти си открил проблема,действай по отстраняването му! Всеки се е сблъсквал съs проблемен радио модул...било то най-често в буксата на BM24
Мнение от joffri » 27 Окт 2012, 11:44
Благодаря за отговора колега но аз търся решение на проблема.Опитвах да се справя сам но нищо не се получава.Искам да знам ако има други с такива проблеми как са ги решили и какво им е струвало.Ходих в сервиз и ми беше казано че ще стоя без кола 2-3 дни а майстора даже не погледна за какво става въпрос.
Регистриран на: 2.08.2006
Мнение от tngeorgiev » 29 Окт 2012, 9:16
joffri написа:Благодаря за отговора колега но аз търся решение на проблема.Опитвах да се справя сам но нищо не се получава.Искам да знам ако има други с такива проблеми как са ги решили и какво им е струвало.Ходих в сервиз и ми беше казано че ще стоя без кола 2-3 дни а майстора даже не погледна за какво става въпрос.
трябва да се разглоби радиото и да се презапоят крачетата на буксата, губи се масата някъде..и с евтин поялник става ))
E30 1986 318
E30 1993 318
E36 1991 320
E36 1997 328
E38 1997 735
Е46 2002 318
Регистриран на: 4.05.2009
Кара: купе
Мнение от bawarec 73 » 29 Окт 2012, 10:01
Свали си радиото и както казва колегата над мен трябва да се презапои. Имах същият проблем занесах го в един радио-телевизионен сервиз и го презапоиха. :yes:
Мнение от joffri » 16 Ное 2012, 12:12
Благодаря на всички за отговорите.Проблема е решен.Дадох го в един радио сервиз.Човека каза че целия го е минал с поялника.Конкретно къде е била причината не се знае но вече си имам звук което е важното.
За услугата човека взе 15 лв. :lol: :lol:
