Bmw e34 525 бензин проблем
Регистриран на: 19.03.2008
Кара: e36
Мнение от slave » 20 Окт 2012, 0:05
Имам проблем с автоматичната скоростна кутия тя е 4 степенна.Проблема е следния карам колата и като дам до доло газ пуска се киг дауна изрежда скоростите и изведнъж спира да върви и само се ворсира пускам на други скорости и неиска да тръгне чакам 1 мин и се оправя мислех че от маслото защото е старо и прегрява смених гарнитури и всичко и пак същата работа :(
Регистриран на: 25.03.2010
Кара: E34 М50B25
Мечтае да кара: E34 V12
Re: Bmw e34 525 бензин проблем
Мнение от BABHOMED » 20 Окт 2012, 0:25
А старото масло колко време не беше сменяно ?
Кара: e36
Мнение от slave » 20 Окт 2012, 0:29
Немога да ти кажа колега защото вчера зех колата но като източих маслото беше много зле
Регистриран на: 5.07.2006
Кара: E34
Мнение от ivan. » 20 Окт 2012, 1:24
525? M...?
by ''kompleksa''
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 20 Окт 2012, 14:18
M20 е мотора, М50 е с петстепенен автомат.
Това ми звучи на изпържени дискове в кутията, което означава смяна на всичките, или поне на умрелите.
Кара: e36
Мнение от slave » 20 Окт 2012, 22:22
Извинявам се кутиятаа е 5 степенна
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 21 Окт 2012, 11:01
slave написа:Извинявам се кутиятаа е 5 степенна
Това няма да ти помогне. ;) Около 200-300лв за сваляне и качване и още неизвестно колко за основен ремонт в зависимост от това къде и какво ще правиш.Може да пробваш и с втора ръка за около 200-300лв. като е добре да се свали от работеща кола за да се види преди това в какво състояние е.
Кара: e36
Мнение от slave » 22 Окт 2012, 23:22
Колега това го прави само на кигдаун и после се чуди на коя скорост е изведнъж пуска няква скорост и само на нея карам иначе като не и давам до доло газта си реди скоростите нормално
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 23 Окт 2012, 9:32
Кикдауна е бутон, който подава информация на ЕКУ на кутията, че е натиснат и то командва да се свали предавката.Кутията се поставя в някаква екстремна ситуаци, в която се проявяват най-напред някои износвания. Доколкото разбирам си сменил маслото, нивото би трябвало да е нагласено както трябва, тогава остава износване на пакетите.
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 23 Окт 2012, 11:25
zvetiko написа:Кикдауна е бутон, който подава информация на ЕКУ на кутията, че е натиснат и то командва да се свали предавката.Кутията се поставя в някаква екстремна ситуаци, в която се проявяват най-напред някои износвания. Доколкото разбирам си сменил маслото, нивото би трябвало да е нагласено както трябва, тогава остава износване на пакетите.
Всъщност ниското ниво на масло също не е изключен вариант.
Така че, моята препоръка, преди да се рови каквото и да било е да се провери нивото на маслото.
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 23 Окт 2012, 12:08
Така е затова и аз го питам, въпреки, че казва, че е пипал маслото дали е наред като ниво.
иначе ниско ниво, недостатъчно налягане и от там дисковете в пакетите приплъзват.
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 23 Окт 2012, 12:18
zvetiko написа:Така е затова и аз го питам, въпреки, че казва, че е пипал маслото дали е наред като ниво.
Да поясня - налива се масло докато може, изреждат се предавките, дали с каране, дали на подемнита и се долива ако има необходимост.
За най-сигурно процедурата може да се повтори, след 1-2 дни каране.
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 23 Окт 2012, 16:40
Да добавя- нивото се гледа на работещ двигател. ;)
Кара: e36
Мнение от slave » 23 Окт 2012, 17:00
Колеги маслото е добре гледахме ме му няколко пъти нивото сега я закачихме на компютъра и изписа че има грешка в копчето за спорт режим
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 23 Окт 2012, 17:19
slave написа:Колеги маслото е добре гледахме ме му няколко пъти нивото сега я закачихме на компютъра и изписа че има грешка в копчето за спорт режим
Тази диагностика с ИМПА ли беше направена.
