Ниско ниво на маслото или проблем в датчик за масло?
18 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- boksioraE39
- кандидат дрифтър
- Регистриран на: 18.12.2009
- Местоположение: София/Белград
- Кара: 535d M-sport
- Мечтае да кара: Зад дъщеря си!
- Детайли за колата: My BMW does not believe in tears..
Re: Ниско ниво на маслото или проблем в датчик за масло?
Вероятно датчик...
https://www.youtube.com/watch?v=scJPUQU5YOo
Има моменти благословени от всевишния,в мъки и беди дори и без насъщния,когато тихо си припяваме в непрогледен мрак,"ДЯКОНЕ СЛЕД 100-ГОДИНИ НАС НИ ИМА ПАК"!!!
СЪРЦЕ,ДУША ЗА ЛЕВСКИ СОФИЯ!
- mitrax
- Регистриран на: 26.10.2008
- Местоположение: ДУПНИЦА Скрапинг
- Кара: coupe e36 m42 , цоупе е46 325ci
- Мечтае да кара: ///M
тоя датчик с жълтата лампа - за ниво в картера , масово дефектрира при е46. И си го отчита като грешка повреден датчик на диагностика .Палиш , тръгваш , светва за секунда и изгасва - дефектирал датчик. Ако е ниско нивото , предполагам се държи по различен начин и ако регистрира грешка няма да е за повреден датчик , а за ниско ниво.
- deyan-enchev
- Регистриран на: 24.05.2007
- Местоположение: квартала на младите
- Кара: малки котета на задната седалка
- Мечтае да кара: по-леко
- Детайли за колата: Черна скрап
По описаната ситуация в първия ти пост колега, проблема който виждам е че лампата за налягането на маслото (а не нивото) остава да ти свети след като си запалил 1-2 секунди.
Важно е тази лампа, ЧЕРВЕНАТА - за налягането да НЕ свети дълго след като си запалил.
Нейното светене е породено или от малко количество масло или от по-гъсто от необходимото такова. Изключваме причина едно след като си долял, гледал си щеки и не ти свети жълтата, която е за нивото.
Втората причина - гъсто масло си остава докато не кажеш кога за последно си сменял маслото, откъде си го купил и с какъв вискозитет е то.
Евентуални проблеми: колкото по-дълго тази лампа свети при запален мотор толкова по-голямо е износването на триещите се метални части, които същото това масло смазва. Най-висок риск от увреждане има резпределителния вал, понеже до него маслото достига последно при стартиране на мотора.
По принцип маслените магистрали са доста широчки и при загрял и загасен мотор и паркирана кола на равно - би трябвало до 10-15 мин да отчетеш вярно нивото ползвайки щеката.
Естествено, за най-висока сигурност може да гледаш щеката сутрин преди да отпътуваш занякъде, след като вечерта си паркирал на равно.
Това, че вежнъж си видял показания минимум на щеката и веднъж максимум, при ужким паркиране на равно и двата пъти, не ми звучи реалистично. Най-ветоятно си объркал нещо или не си забелязал наклона.
18 мнения
