турбо,гарнитура на главата или др.
Регистриран на: 26.10.2011
Мечтае да кара: e46 330i
Мнение от minimalcoholic » 18 Окт 2012, 22:04
здравейте колеги,понеже не искам да цапам повече темите на другите колеги,реших да пусна една отделна...историята е следнта...от 1 седмица забелязах че прави петънца масло...днес я занесох при един приятел които махна корите за да я огледаме...оказа се че цялата част под турбото е омаслена(вкл. и магарето) блока също...по мъркуча на кулера беше потекло масло но от външната страна...до последно нито пушеше на масло,нито губеше мощност...някакви предположение дали може да е и гарнитура на главата...ние пак ще разглобим това в което се съмняваме но мнения не са излишни
Регистриран на: 17.10.2012
Местоположение: Карнобат
Кара: BMW 530XD 231hp
Мечтае да кара: Bugatti Veyron 1001hp
Re: турбо,гарнитура на главата или др.
Мнение от ReDFiRe » 18 Окт 2012, 22:19
И при мен е така колега, наскоро си взех 320D и си е така ... утре ще ходя на " доктор " при Краси от Несебър та ще споделя мнение ! Аз доколкото гледах и се съмнявам при мен е турбото понеже свалих маркуча който е точно преди EGR и беше омаслен от вътрешната страна, но колата си върви доста добре и изобщо не пуши.Незнам и аз ... все пак ще споделя мнение какво е казал въпросния майстор утре :) :yes:
Регистриран на: 19.07.2012
Местоположение: Габрово
Кара: 330D
Мечтае да кара: щраус
Мнение от gazibarev » 19 Окт 2012, 7:04
Пич щом колата върви и не бута не се шашкай...смени си филтъра на картерните газове първо.. замине ли ти бебето (турбото) отзад няма да видиш нищо на огледалото от чадилка. Не знам до сега карали ли сте коли с принудително но е съвсем нормално тръбите след турбото да са омаслени.. Все пак тази ос на бебето плава в маслен филм.. няма как да не пуска масло. Хора са вадили половин кило масло от кулер ти се шашкаш за омаслени стени...
e30s live forever
Регистриран на: 29.09.2005
Мнение от sachs » 19 Окт 2012, 8:33
minimalcoholic написа:здравейте колеги,понеже не искам да цапам повече темите на другите колеги,реших да пусна една отделна...историята е следнта...от 1 седмица забелязах че прави петънца масло...днес я занесох при един приятел които махна корите за да я огледаме...оказа се че цялата част под турбото е омаслена(вкл. и магарето) блока също...по мъркуча на кулера беше потекло масло но от външната страна...до последно нито пушеше на масло,нито губеше мощност...някакви предположение дали може да е и гарнитура на главата...ние пак ще разглобим това в което се съмняваме но мнения не са излишни
Това доста често срещан проблем при дизелите.Най-обилния теч идва от турбината по точно от дихтунгите на входящото масло и гарнитурата на тръбата на изходящото масло.За да спре теча трябва да смениш следните неща:
-гарнитура капак клапани
-о-пръстен на вакуум помпа
-дихтунгите на вх.масло на турбото и гарнитурата на изхода
Мнение от minimalcoholic » 19 Окт 2012, 9:44
предополагам тези части са в пъти по-евтини от ремонт на турбо ?
още не сме свалили самия кулер,вчера махнаме всички кори да огледаме кое на къде е и се оказа че е омаслена цялата предна лява част на двигателя...и като си проверих маслото се оказа под минимума но беше направило маслено петно...дано да не е турбо,защото нямаше такива признаци като пушек и загуба на мощност...
Мнение от ReDFiRe » 19 Окт 2012, 17:22
И аз сега се връщам от сервиза същото ми каза моя майстор. Гарнитурите били метал с гума и самата гума прегаряла с годините нацепвала се и за това започвали да изтърват отвсякъде.Моята тече от вакуум помпата капака на главата самата глава картера и между турбото и блока на двигателя,също така тече и от снатката между гумения маркуч и интеркулера, попитах дали е възможно и турбото да заминава и отговора беше " като се отвори ще се види" Та така по живо по здраво от понеделник съм в сервиз :confused:
Мнение от minimalcoholic » 19 Окт 2012, 17:56
и аз чакам да я отворят :)
Мнение от minimalcoholic » 22 Окт 2012, 16:05
оказа се филтъра на картерните газове :bchug:
Кара: 330D
Мнение от gazibarev » 22 Окт 2012, 16:30
minimalcoholic написа:оказа се филтъра на картерните газове :bchug:
ша слушаш ей :D :D :D
Мнение от minimalcoholic » 22 Окт 2012, 17:16
каня всички видяли тази тема в нас да почерпя за добрата новина :D :bchug:
Регистриран на: 17.11.2006
Местоположение: Rousse
Кара: Е46 320d,Е46 М3
Мечтае да кара: E46 M3 Touring
Мнение от Cherenz » 22 Окт 2012, 18:29
minimalcoholic написа:каня всички видяли тази тема в нас да почерпя за добрата новина :D :bchug:
Дай адрес Русе,ул. ......,бл.,вх..... :mhihi:
Регистриран на: 26.09.2012
Кара: BMW E46/330xd
Мечтае да кара: BMW E46/330xd
Детайли за колата: BMW 330xd/184hp/4x4/410nm at 2000rpm
Мнение от Wylde » 22 Окт 2012, 18:36
Хаха колега,при мен беше абсолютно същият филм.Смених филтъра на картерните газове и заспа.Тая малка джвъчка може да направи големи бели и е задължително на всеки 60 000 километра да се сменя,иначе гърмят турбини и прочее неща,които хич не е гот да гърмят...
Мнение от minimalcoholic » 22 Окт 2012, 19:45
утре ще взема колата и ще споделя мнение дали има разлика преди и сега
Регистриран на: 18.09.2008
Мнение от uCnaHeTcA » 23 Окт 2012, 1:55
Cherenz написа:
:OT: Да се изсипем с 46ците, пък да се прибираме с таксита :mhihi:
Real.Eyes.Realize.Real.Lies
Мнение от minimalcoholic » 23 Окт 2012, 8:17
междудругото турбото ми било перфектно...без никакви луфтове
:OT: ами хайде да се.организирамр,отварям гаража,палим барбекюто и няма какво да стане....
