проблем с датчика за накладки
14 мнения
- vintila_84
- Регистриран на: 24.05.2011
- Местоположение: pazardjik
- Кара: 330D
колеги от доста време ми свети датчика за накладки,смених накладките и пак ми свети,смених и датчика където се муши в накладките и пак същата работа,някви идеи какво да направя?
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: проблем с датчика за накладки
vintila_84 написа:колеги от доста време ми свети датчика за накладки,смених накладките и пак ми свети,смених и датчика където се муши в накладките и пак същата работа,някви идеи какво да направя?
Колега щом като си сменил датчика и пак свети, значи е прекъсната веригата
Трябва да намериш къде е прекъсната и тогвагва ще спре да свети.
- astrix80
- Регистриран на: 23.10.2011
- Местоположение: Бургас
- Кара: BMW E46
- Мечтае да кара: за каквото е мечтал си го кара
- vld
- Старши ентусиаст
astrix80 написа:пробва ли да оставиш на контакт за 30 сек.
И какво като го направи?, ще слезне някой вместо него под колата да възтанови веригата ли
- astrix80
- Кара: BMW E46
vld написа:astrix80 написа:пробва ли да оставиш на контакт за 30 сек.
занулява се грешката на компа поне на е46 е така ако не го е правил
- Mollov
- Мародератор
- Регистриран на: 28.07.2006
- Кара: some d20s
В случая Е36 няма нищо общо с Е46.
- Chernogorov
- Регистриран на: 14.06.2012
- Кара: 320i 1992г.
- Мечтае да кара: 765 Li
Колега проблема е в това че новите ти накладки сигурно за без датчик и затова продължава да ти свети лампата на моята след като ги смених продължи да свети.На предна лява и задна дясна гума имаш по една букса която е точно за тези датчици.АЗ ги дадох на късо и лампата спря да свети кофтито е че няма да разбираш кога са за смяна и трябва сам да си ги следиш.
- BMWACSCHNITZER
- Регистриран на: 5.10.2006
- Кара: '97 328i cabrio
- Мечтае да кара: E24 M6
До колкото разбирам си сменил 1 датчик,ти отзад с барабани ли си?Ако и отзад си с дискове там също има датчик и може от него да свети лампата.
Провери датчика на задна дясна гума и ако е наред вземи мултицет и провери веригата. Някъде е укъсена. Може да започнеш от бушона.
- kiky_7
- Регистриран на: 4.10.2010
- Кара: Много коли
- Мечтае да кара: M4
Датчиците са на предна лява и задна дясна ( ако си с дискове отдзад ). Ако мислиш, че си направил всичко както трябва, първо махни клемата на акумулатора, после я сложи и пробвай. Ако още свети начи имаш проблем някъде, а ако не ти се занимава дай 2те жички на късо, изолирай ги, ресни компа пак и си готов
. Но ще трябва да следиш накладките отвънка
- vld
- Старши ентусиаст
Колеги компа няма нищо общо с тая лампа, няма какво да го резетвав, веригата е директно до таблото
vld написа:Колеги компа няма нищо общо с тая лампа, няма какво да го резетвав, веригата е директно до таблото
Да това е последния модел който е с директна връзка. При по-новите минава през компа.
Иначе може да е и дефектен датчик попадал съм на такъв, може лесно да го провериш веригата с мултицета.
- kiky_7
- Кара: Много коли
Днеска пробвах да оправя на едно приятелче да не му свети лампата на таблото, като дам двете жички на късо, както на мойта кола направих, но там лампата не изгасна. Някакви идеи как да проследя къде отива този кабел ? Колата е с барабани отдзад.
- vld
- Старши ентусиаст
Взимаш едим мултицет и почваш да мериш, преди това можеш да си свалиш схемите за е36 за да видиш на коя букса на таблото на кой пин отиват двата кабела.
Щом е с барабани отзад значи ще ти е по лесно, колата има само един датчик на предно ляво колело.
14 мнения
