Проблем с 324тд
11 мнения
- darko691
- Регистриран на: 2.07.2010
- Кара: e46 318i 118hp; e30 324td 115hp
Проблем с 324тд
Здравейте имам проблем с моето 324тд 1990год. Прецака ми се помпата за нафта(diesel injection pump) смених я с друга помпа, колата запали,ок си беше всичко реших да я повозя малко
карах я 40 км всичко беше ок спрях за миг и колата изгасна. убих я од палене и някак си запали за да се прибера до вкущи. Изгасих я в двора и сега изобшто неиска да запали
незнам какво може да е проблема??
- emo_ch
- Регистриран на: 9.05.2012
- Кара: Е38 725tds
Re: Проблем с 324тд
Може да не е от нафтовата помпа, а да е помпата в резервоара.
- darko691
Re: Проблем с 324тд
emo_ch написа:Може да не е от нафтовата помпа, а да е помпата в резервоара.
Колега не вярвам че проблема е до помпата в резервоара, значи нафта си пуска и идва до дюзите на мотора. Аз се самнявам че е нешто с новата Горивна помпа?
Някой от Вас може ли да сподели в какви граници е нормалният аванс на тази помпа!?
- deyan-enchev
- Регистриран на: 24.05.2007
- Местоположение: квартала на младите
- Кара: малки котета на задната седалка
- Мечтае да кара: по-леко
- Детайли за колата: Черна скрап
Re: Проблем с 324тд
към колегата със 7цата тдс - къде се поставя помпата в резервоара при е30 324 тд
- darko691
Re: Проблем с 324тд
darko691 написа:Здравейте имам проблем с моето 324тд 1990год. Прецака ми се помпата за нафта(diesel injection pump) смених я с друга помпа, колата запали,ок си беше всичко реших да я повозя малкокарах я 40 км всичко беше ок спрях за миг и колата изгасна. убих я од палене и някак си запали за да се прибера до вкущи. Изгасих я в двора и сега изобшто неиска да запали
Здравейте колеги, перди някой ден си взех друга ГНП за 324тд од един колега од форума. Намонтирах ја днес, колата запали но сега проблема е че дими мн одзад на испускателната
- KPETEH
- Регистриран на: 14.01.2005
- Местоположение: София Сити
- Кара: е30 м50б25
- Мечтае да кара: и да си свирка...
Re: Проблем с 324тд
Дали си го монтирал на правилната позиция?! Дали не е много напред или назад? Разхода как е? А вървежа?!
- darko691
Re: Проблем с 324тд
KPETEH написа:Дали си го монтирал на правилната позиция?! Дали не е много напред или назад? Разхода как е? А вървежа?!
Не сам фо искарвал од гаража за да вида как е разхода. Морота ми тресе някакси не ми работи мн добре
- KPETEH
- Кара: е30 м50б25
Re: Проблем с 324тд
Е таа плочката на гнп може да се мести напред и назад след като се развият 4-те винта отгоре. Бутнеш ли я назад(към волана) би трябвало да вдигне оборотите малко... Трябвало е да бележиш къде е била старата.
- darko691
Re: Проблем с 324тд
KPETEH написа:Е таа плочката на гнп може да се мести напред и назад след като се развият 4-те винта отгоре. Бутнеш ли я назад(към волана) би трябвало да вдигне оборотите малко... Трябвало е да бележиш къде е била старата.
Znam 4e se pomestva plo4kata napred-nazad
I sega e vsi4ko ok
- Vasko_BP
- Регистриран на: 7.10.2007
- Местоположение: Враца/София
- Кара: 92' E30 M40 cabrio
- Мечтае да кара: E30 M3
Re: Проблем с 324тд
Искаш да получиш сериозни отговори, а начина по който пишеш е несериозен. Не стига, че в горните постове едвам ти се разбира, ами започна да пишеш и на латиница.
- darko691
Re: Проблем с 324тд
Vasko_BP написа:Искаш да получиш сериозни отговори, а начина по който пишеш е несериозен. Не стига, че в горните постове едвам ти се разбира, ами започна да пишеш и на латиница.
Колега незнам кое му е неразбираемото и несериозното?? Аз мн добре си обясних моя проблем. Незнам какво не си разбрал?
11 мнения
