въпрос относно Changer в е39
11 мнения
- v3n0m
- Регистриран на: 18.02.2011
- Местоположение: BT
- Кара: e60 525D M 05', Audi a6, e53 x5 3d
- Мечтае да кара: е60 M5
Здравейте,интересува ме някой знае ли при свързване на радио Business със CD Changer колко кабела са нужни, защото си купих въпросното радио, Changer, и кабел но като ги свържа и не става нищо, само да поясна че до сега не съм имал Changer
Любовта към жената е преходна, а любовта към БМВ - вечна!!!
- Ivo Georgiev
- Регистриран на: 4.12.2005
- Кара: 5er-Reihe
Re: въпрос относно Changer в е39
Освен кабел от касетофона до чейнджъра, трябва да има и захранване - трипинова букса с +. - и i-bus
- v3n0m
А тях заводски ли трабва да ги имам или се купуват? Защото гледах отзад кадето трябва да стои Changer-a но няма
- Ivo Georgiev
- Кара: 5er-Reihe
Щом нямаш подготовка за чейнджър трябва да ги прокараш
- v3n0m
От къде да ги прокарам те също ли вървят от радиото до changera
- Retrofit
- Регистриран на: 4.01.2011
- Кара: M62B46
v3n0m написа:От къде да ги прокарам те също ли вървят от радиото до changera
Точно зад ченджъра ти е снопа за радиото, от него си пускаш два кабела и една маса от купето.
От буксата ти трябват червен/зелен(+), и I-bus бял/сив/жълто, третия кабел ти е кафяв(маса) но го няма на тази бялата букса, трябва да го хванеш или от купето някъде или от стопа.
Вземи си от морга една букса 3 пинова за ченджър с парче кабел и ги връзвай по цветове.
- v3n0m
Пробвах с буксичката която е за осветяване в купето отзад, тя е същата и като цяло changera тръгна, сложих един диск и касетата започна да ги върти, след като стигна до диска който съм поставил го взима и аз натискам копчето MODE на радиото и нищо... изписва ми no tape...какво ще рече това, другия кабел който е от радиото към changer-a е свързан?
- Ivo Georgiev
- Кара: 5er-Reihe
Буксата на плафона няма i-bus. Направи както ти казаха. No tape означава, че не намира чейнджъра, а пуска касетката.
- v3n0m
Добре ще опитам така
- v3n0m
Колегата Retrofit благодаря пробвах както каза и стана
- Retrofit
- Кара: M62B46
11 мнения
