Проблем с нивомера на резервоара
Регистриран на: 20.10.2010
Кара: BigBlockV8
Детайли за колата: Hemi 370 cu. in.
Мнение от Nickelback » 16 Окт 2012, 21:04
От известно време насам имам някакъв проблем с системата на резервора... Пълня резервора до абсолютния максимум - стрелката ми отчита към 3/4 :dunno: Карам, карам и вече знам, че бензина е почти привършил - стрелката не пада по ниско от 1/4 :dunno: Дори отворих резервора да видя колко бензин имам и се оказа, че е има няма 3-5 литра отдясно :dunno:
Мерих съпротивлението на двата нивомера - и левия и десния показват уж нормални стойности... Около 10 ома на крайно долно положение и около 260 ома на абсолютно крайно горно... Доколкото гледах набързо схемите се оказва, че са вързани последователно и би трябвало съпротивлението съответно при пълен резервоар да бъде макс 520 ома, а на празен - не по ниско от 20 ома. Все още не съм експериментирал "на сухо" да видя долната и горната граница колко е точно, но предстои предстои да си поиграя на ръка...
Някой сблъсквал ли се е с подобрен проблем? :dunno: Има ли разлика измежду различните нивомери на нови/стари Е36-ци или са все еднакви?
Все пак, доколко е нормално при резервоар пълен не повече от половината да имам бензин само в дясната му част, а в лявата да е почти сухо? :roll:
Изображение Изображение
Лето две и седемнаесто.
Регистриран на: 24.08.2005
Местоположение: Sofia - Mladost
Кара: Е30 340!!!
Мечтае да кара: Е34 М5 - Е30 М3
Re: Проблем с нивомера на резервоара
Мнение от БаЯн » 16 Окт 2012, 21:34
Имам същия проблем в момента и разбрах поне при мене от какво се оказа :mhihi: Лявата част на резервоара ми се е свила и се е сплескала все едно съм я ударил в нещо голямо а колата не съм я закачал никъде и съм по същия начин и сега си търся резервоар :yes:
Кара: BigBlockV8
Мнение от Nickelback » 16 Окт 2012, 21:51
БаЯн написа:Имам същия проблем в момента и разбрах поне при мене от какво се оказа :mhihi: Лявата част на резервоара ми се е свила и се е сплескала все едно съм я ударил в нещо голямо а колата не съм я закачал никъде и съм по същия начин и сега си търся резервоар :yes:
Хаха, баси, странна работа :mhihi:
Иначе тука намерих полезна тема - viewtopic.php?f=8&t=218640
Ще взема хубаво да ги почистя тия пъпки и реостата, въпреки че при движение на котвата, съпротивлението се изменяше линейно, без прекъсвания... Де да знам :dunno:
Регистриран на: 19.07.2008
Местоположение: Перник.
Кара: E61/530XD
Мечтае да кара: на по-евтино гориво.
Мнение от MPOWERfan » 16 Окт 2012, 23:04
Аз имах подобен проблем след смяна на таблото.Стерлката стоеше прекалено ниско при загасен мотор,доста по-надолу от нотмалното разглобих таблото и пеместих стрелката по-напред както трябва да е и проблема се реши.Но в този случай до колкото чета едва ли е от това,но все пак виж когато загасиш колата до къде пада стрелката. :yes:
E36/E39/E39/E46/E39/E61/E87/61
Регистриран на: 1.06.2010
Местоположение: София/Русе
Мнение от rhase » 17 Окт 2012, 0:19
MPOWERfan написа:Аз имах подобен проблем след смяна на таблото.Стерлката стоеше прекалено ниско при загасен мотор,доста по-надолу от нотмалното разглобих таблото и пеместих стрелката по-напред както трябва да е и проблема се реши.Но в този случай до колкото чета едва ли е от това,но все пак виж когато загасиш колата до къде пада стрелката. :yes:
И при мен е така колега, на загасен мотор стрелката стои почти още една резерва надолу, но пък лампата на резервата светва когато стелката стигне почти до 0 (нула) литра... незнам дали ме разбра, лампата ми е ориентир кога минавам на резерва :) Най-вероятно както на повечето от нас, така и на мен са ми отваряли таблото и после не са нагласени стрелките както трябва. Nickelback виж как ти стои стрелката при изваден ключ/загасен мотор. Другия вариант е да си си архивирал резервоара както колегата БаЯн :mhihi:
Кара: E61/530XD
Мнение от MPOWERfan » 17 Окт 2012, 9:33
rhase написа:
Разглабяй таблото колега и ще си решиш проблема.А лампичката се влияе от нивото на горивото затова стрелката не играе и при мен беше по същоя начин. :yes:
Регистриран на: 3.03.2011
Местоположение: PLEVEN
Кара: гумите да пушът
Мнение от DRIFT MASHINA » 17 Окт 2012, 20:47
А като се разглоби таблото какво се прави че и при мен е същата работа
Кара: BigBlockV8
Мнение от Nickelback » 17 Окт 2012, 21:02
rhase написа:
Бе дано не съм го tar-нал, все 65 литра си побира :mhihi:
Преди да разглобявам таблото, ще вържа на конектора на системата (на мястото на бензиномерите) един линеен потенциометър. Примерно 680-1к ома. Не че съм сигурен че функцията е линейна де, ама горе долу да видя къде ходи стрелката при различна позиция на плъзгача. Граничните случаи ме интересуват - мин/макс. Така ще изолирам дали проблема е в таблото или в резервора... Дано събота/неделя смогна и да имам ъпдейт :roll:
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 18 Окт 2012, 11:43
Колега пиши след експеримента,че ми е интересно какво ще стане.
При мен има рязко помръдване на стрелката с около 2-3мм. на определени места, като стигне около средата по някое време измества рязко наляво, както и като стигне до червеното и изведнъж за много кратко време се измества на ляво и светва лампата, на борда ми отчита 9-10л. преди помръдването и после отива на 6,3л. това става за7-8км. изминати, което е нереално.
И аз както си описал отварях поплавъците и ги мерих, но не намерих проблем при отчитането им. :roll:
Кара: BigBlockV8
Мнение от Nickelback » 18 Окт 2012, 20:25
vld написа:Колега пиши след експеримента,че ми е интересно какво ще стане.
Мда, неделя ще разкоствам за пореден път и задължително ще пиша какво съм установил :yes:
Мнение от DRIFT MASHINA » 25 Окт 2012, 22:05
решили си проблема колега
Кара: BigBlockV8
Мнение от Nickelback » 25 Окт 2012, 22:17
DRIFT MASHINA написа:решили си проблема колега
Нищо не свърших тоя уикенд, че не остана време. Но не съм забравил - ще пиша като имам развитие :yes:
