ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА НЕЗНАЕЩИ И НАЧИНАЕЩИ
Регистриран на: 18.06.2012
Re: ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА НЕЗНАЕЩИ И НАЧИНАЕЩИ
Мнение от bobi_mk4 » 16 Окт 2012, 0:39
мерси много за информацията :) имам и само още 1 ? Защо няма прекъсвач м52б20 ? кат влезе в критични някво се дави ? мерси предварително :))
Последна промяна bobi_mk4 на 16 Окт 2012, 23:40, променена общо 1 път
Регистриран на: 29.06.2007
Кара: 320i
Детайли за колата: e36 coupe
Мнение от host » 16 Окт 2012, 17:24
При диагностика ми излиза една ламбда сонда, че е фира. Човека от които взех колата обаче "гарантира", че понеже компа на колата е от автомобил с челен удар може това да бърка нещата, а сондата да е изправна. Съвет как да я проверя без да изгарям с покупка на нова директно? Или при кой да отида в Плд да погледне колата.
Регистриран на: 16.04.2010
Местоположение: Шумен
Кара: е36 1.6i м43б16
Мнение от aliays » 16 Окт 2012, 17:25
Здарвейте!!! Защо когато извадя щеката за проверка на маслото двигателя променя оборотите си и гасне?
Регистриран на: 27.05.2008
Местоположение: Пазарджик/Пловдив
Кара: E36 Coupe & E46 Coupe
Мнение от djkita » 16 Окт 2012, 19:31
Колеги как се маха средната духалка за парното ?
Регистриран на: 6.08.2011
Кара: BMW 320is e36
Мечтае да кара: BMW e92
Детайли за колата: Малка спретната количка с 150 магарета отпред
Мнение от ReD_z0n3 » 16 Окт 2012, 20:45
Колеги закупих М40Б18 двигател и има гадния проблем с оборотите ( няма прекъсвач ) стига до 6К оборота и до там. Като корегирам проблема на двигателя , как мога да му запазя състоянието , за да не се получава отново прекъсването :)
Bayerische Motoren Werke
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 16 Окт 2012, 21:21
host написа:При диагностика ми излиза една ламбда сонда, че е фира. Човека от които взех колата обаче "гарантира", че понеже компа на колата е от автомобил с челен удар може това да бърка нещата, а сондата да е изправна. Съвет как да я проверя без да изгарям с покупка на нова директно? Или при кой да отида в Плд да погледне колата.
Ударите по колата се записват в централата за беговете, а не в ЕКУ-то, тоест сапунисват те.
За да си сигурен дали работи сондата можеш да отидеш на газ анализатор, да я закачиш с мултицет или да я тестваш с уред като този на методи, но щом компа я записва като грешка едвали не е вярно.
Старши ентусиаст
Мнение от vld » 16 Окт 2012, 21:23
ReD_z0n3 написа:Колеги закупих М40Б18 двигател и има гадния проблем с оборотите ( няма прекъсвач ) стига до 6К оборота и до там. Като корегирам проблема на двигателя , как мога да му запазя състоянието , за да не се получава отново прекъсването :)
Kато си почистиш маслената магистрала на главата, смениш си гарнитурата на картера и има и сигурен вариант като си купиш кит с ролкови кобилици подобни на тези за М43 но за М40.
Потърси темите има ги във важните в радела.
Старши ентусиаст
Мнение от vld » 16 Окт 2012, 21:24
djkita написа:Колеги как се маха средната духалка за парното ?
Като извадиш радиото погледни от долната страна на духалката, има една или две рапидки не помня вече.
Photographer
Регистриран на: 18.02.2010
Кара: му се нещо старо
Мнение от randity » 16 Окт 2012, 23:32
aliays написа:Здарвейте!!! Защо когато извадя щеката за проверка на маслото двигателя променя оборотите си и гасне?
Ти верно ли си проверяваш маслото на работещ двигател ? :conf:
Кара: BMW 320is e36
Мнение от ReD_z0n3 » 17 Окт 2012, 7:15
Проверката на маслото в двигателя се прави при - Студен и загасен двигател..
Мнение от aliays » 17 Окт 2012, 8:09
randity написа:
Цък, просто не съм сложил щеката добре като го проверих ;) и като я сложих оборотите се наместиха :mhihi:
Питам защото съм виждал как махат щеката и форсират автомобила да разберат дали духа.....
Регистриран на: 24.02.2010
Местоположение: Sofiq
Кара: Само BMW
Мечтае да кара: e30 M - POWER
Детайли за колата: Ненормални
Мнение от Bawarco » 17 Окт 2012, 12:09
Колеги 318тдс - Седан с какво число на Дифа излиза заводско :roll:
Мечтае за Z3 M Coupe
Регистриран на: 9.02.2003
Местоположение: Сoфия
Кара: '99 530dА Touring
Мнение от err0r » 17 Окт 2012, 12:34
2,79 малък.
костинбродчанин
Регистриран на: 18.11.2008
Кара: е60 530д
Мечтае да кара: М3 Компакт
Мнение от vladi_a_i » 17 Окт 2012, 13:25
aliays написа:
randity написа:
Toва е нормално така да прави мотора,щеше да е зле ако нямаше никаква реакция....
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
Мнение от bobi_mk4 » 17 Окт 2012, 13:32
Защо няма прекъсвач м52б20 ? кат влезе в критични някво все 1 се дави ? дали може да е от катализатора.. мерси предварително :)
