Въпрос относно пеперудки
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 13.01.2008
Местоположение: Асеновград
Мнение от BMW_PASSION » 15 Окт 2012, 15:34
Колеги въпроса ми е следния. Имам Е60 530Д 218 к.с 2004 г. решил съм да премахна въпросните пеперуди на всмукателните тръби, искам да попитам нужно ли е да слагам тапи вместо тях и ако е нужно някой знае ли точно от кой размер са на този модел за да си ги поръчам.
Благодаря предварително.
Регистриран на: 21.11.2011
Кара: F31 320xD LCI
Re: Въпрос относно пеперудки
Мнение от nikolayp » 15 Окт 2012, 16:59
вариант е използване на сегашните тапи с лека модификация. тук е описано много добре какво и как - http://forums.5series.net/diy-do-yourse ... ine-70452/
и на мен ми предстои смяна на подгревни свещи и мисля да го комбинирам с премахване на пеперудките :)
нафтения
Регистриран на: 4.03.2009
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 15 Окт 2012, 18:36
Не се занимавай да търсиш тапи - просто срежи пеперудките и върни всичко на мястото му и си карай.
Любимец на Кралицата
Регистриран на: 6.04.2008
Мечтае да кара: M3 CSL
Мнение от ///M_Martin » 15 Окт 2012, 19:33
Zagy написа:Не се занимавай да търсиш тапи - просто срежи пеперудките и върни всичко на мястото му и си карай.
аз така направих и на е46-цата преди и сега на е60-ката и няма никакви проблеми.
Мнение от BMW_PASSION » 15 Окт 2012, 20:37
Сърдечно благодаря колега.
Регистриран на: 16.09.2010
Местоположение: София Бургас
Кара: е60 525d
Мнение от daskaloff » 21 Окт 2013, 15:37
да върна малко темата,
като взех колата отрязох пеперудите, но сега се забелязва теч от колектора, имате ли възможност да ми каже те на 525д 177коня 11/2006г. е произведена - какъв размер са тапита и дали някои знае от БГ от къде могат да се намерят?
Мнение от ///M_Martin » 22 Окт 2013, 19:55
daskaloff написа:да върна малко темата,
по-малките тапи са по спомен бяха 22мм а по-големите 32мм.Най-лесно е да се провери за 100% точност.
В БГ не знам дали ги има но аз мога да ти ги доставя ;)
Ако имаш интерес пиши на ЛС ;)
Регистриран на: 25.08.2012
Мнение от lazarov1979 » 24 Окт 2013, 23:15
Тапите ги има в бг. просто потарси в продавалника и задалжително си сложи тапи иначе просълзява масло .За теб тапите са 32мм.Само да не забравиш да си запушеш вакума за да не ти дава грешка.
Регистриран на: 21.03.2010
Кара: F11
Мечтае да кара: космически кораб
Мнение от dallev » 23 Фев 2014, 23:56
Здравейте , хора обяснете как да си махна тези пеперудки и като чета тапи ли трябва да си сложа или да отрежа пеперудките ? и нов вакум ли трябва да слагам или за какво става дума някой по в час да каже ,че незнам дали да ги махам или да си стоят.
Местоположение: Ямбол
Кара: Е 61 530d
Мнение от miroleskov » 24 Фев 2014, 2:09
ще стоят ще стоят колко да стоят?И после ще има тема счупен мотор...
Винаги нощувай под върха,за да можеш да продължиш на горе, на сутринта.
Регистриран на: 12.11.2005
Местоположение: Враца
Мнение от kalingk » 24 Фев 2014, 8:11
А не става ли директно колектори от мотор с ръчни скорости.Там няма пеперудки.
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk
Кара: F11
Мнение от dallev » 24 Фев 2014, 11:46
Щом са сложени тези пеперудки значи е хубаво да са там... а защо трябва да се премахнат какво влияние оказва това премахване ?
Регистриран на: 3.12.2011
Кара: –ше Е60 530 d
Мнение от memorex » 24 Фев 2014, 11:47
M47 engine(136bhp non common rail vp44 injection pump) DO NOT HAVE swirl flaps
M47N common rail engine (including M47N/M47TU/M47TUD20)(150bhp face lift model August-September 2001 onwards) has flaps
M57 engines(M57D)(525d & 187bhp 330d) have no swirl flaps on the manual cars BUT AUTOMATICS DO
M57N engines(M57TUD)(525d & 330d 204bhp) have swirl flaps both manual and automatics
BMW 4 cylinders M47 diesels post late 2008 early 2009 are not fitted with swirl flaps anymore, to check your car enter your car chassis number into realoem.com and check your specification, also 6 cylinder N57 diesel engines have a flap control but this is an inline system and not a swirl flap system
Регистриран на: 25.11.2007
Кара: и БМВ кара
Мечтае да кара: по А-8
Мнение от toncho83 » 24 Фев 2014, 12:19
dallev написа:Щом са сложени тези пеперудки значи е хубаво да са там... а защо трябва да се премахнат какво влияние оказва това премахване ?
Махат се,защото много като се заседят падат и става: viewtopic.php?f=116&t=363446 или сменяш целия колектор (около 1100 лв според зависи)
П.П.Има много писано по-темата колега
Регистриран на: 31.08.2008
Кара: e65
Мнение от Пилев » 24 Фев 2014, 12:40
swirl flaps.
С две думи: по някое време някоя от пеперудките се чупи и в двигателя става сол.
Ако искаш да си останат, нов колектор. И по спомен след 120-150к км пак нов :).
Някой казват, че колата става по мудна в ниските, аз специално на моята не усетих нищо. Но дори и с нов, пак не бих рискувал.
Назад към Е60/Е61
