Проблеми със скоростна кутия
- mad_presley
- Регистриран на: 5.02.2008
- Кара: E39 M5
Re: проблем с ... скоростна кутия?
|CL|NIKI написа:Да де - аз по същата причина, само дето не искам колегата да ми монтира някво рециклирано или китайско ХДП което няма да устиска и 20к км.
Ако дава гаранция за 150к км пробег - утре съм при него с Е53та.
Поздрави
Гледам си от Варна, ако ще търсиш рециклирана, най-добре виж какво ще ти каже и Цанко http://www.midavto.com/
Може да ти даде рециклирана, но ще е с 1г гаранция.
- |CL|NIKI
- Регистриран на: 27.10.2005
- Кара: X3/X5/Audi CQ HTA3582r
Ами даа - даже може да се окаже и ,че се познаваме с теб
Рециклирана не искам. Ще потърся нова, или ще си я внеса ако не намеря на подходяща цена. В моята кутия още има хляб - само разхода градско е 18л/100.......
Извинявам се за недоразумението - много не обичам някой да ме прави на балама.
Поздрави
Поздрави
Няма нищо невъзможно!
- mad_presley
- Кара: E39 M5
|CL|NIKI написа:Ами даа - даже може да се окаже и ,че се познаваме с теб.
Поздрави
Той предлага и нови, даже си мисля, че цента която казва Илко е на нова турбина от него. Иначе този разход едва ли идва от нещо по скоростите. С какъв мотор е тази Х5-ца?
- |CL|NIKI
Ее - не сме за тая тема. Ако искаш премести мненията в някоя за Е53.
3.0 дизел 2005г. италиянка. 8.7 извънградско, 18 градско нормално каране , 22 градско при гонене. Излиза ми грешка на соленоид или на пакет за 3та скорост - незнам точно. Но при ХДП-то нешата са бързи и прогресивни - преди 2 седмици беше доста по добре, но пак същия разход...
- Ilko Ivanov
- некъв ентусиаст
- Регистриран на: 29.03.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: F02 750iL
Поздрави
Цената е за ново ХДП от ЗФ трейдинг ,и не е рециклирано,гаранцията е една година без ограничение на километрите .
Заповядай номера по ЗФ и провери сам колко струва там : ZF 4168 028 633
- |CL|NIKI
- Ilko Ivanov
- некъв ентусиаст
- Кара: F02 750iL
|CL|NIKI написа:Това за Е53 ли е?
Мдааа,все пак и аз карам същото и съм и сърбал попарата
- sawion
- Регистриран на: 11.03.2011
- Кара: 530da 04'
- Мечтае да кара: А7 3.0TFSI
- Детайли за колата: China Maina Town Tuning
а кутията не е ли същата като на е60 3.0д ? доколкото знам е 6 степенна на фейса с 218 к.с. та хдп-то не е ли същото?
- mad_presley
- Кара: E39 M5
|CL|NIKI написа:Ее - не сме за тая тема. Ако искаш премести мненията в някоя за Е53.
По-добре ми се обади, да я видя за какво става въпрос. Нищо няма да ти струва като пари. 22/100 си е доста дори и за 4.4
- |CL|NIKI
Преди време беше дискутиран проблема но така и не ми стана ясно каква точно е причината затова ще попитам отново знаещите.Проблем или не при превключване на задна/автоматична ск.кутия/се получава едно подскачане което понякога е едвам доловимо а друг път по силно но при мен винаги го има.С наклон или без ,сръчна или без, винаги.В крайна сметка нормално ли е или е някакъв симптом за повреда?Мерси предварително.
Моята го имаше (и все още го има) като я взех на 108хил. - тоест малко вероятно това ритане на задна да е от повреда или износване на тези километри. Получава се при превключване от паркинг на задна. Аз му хванах цаката и го избягвам по следния начин - превключвам на задна но не бързам да пускам педала на спирачката - докато държа педала на спирачката се усеща, че автомата превключва нещо, след това превключване вече като пусна спирачката няма това ритане. Ако избързам и не изчакам това нежно превключване, което едва се усеща тогава при пускането на спирачката се появя този рязък удар. Тъй като винаги излизам назад от гаража ми, след запалването и позиция R, държейки спирачката чакам да усетя автомата, че е превключил на задна и тогава тръгвам и вече го няма това ритане.
Също така имам подобно ритане понякога като спирам на светофар (карайки напред) - някой твърдеше, че заради икономия на гориво, точно преди спиране на място се "изключва" торк конвертора. Явно това действие на изключване или превключване причинява това ритане. Някой твърдеше,че с ъпдейтване софтуера това изчезвало.
Tool - Fear Inoculum
- netmurder
- Регистриран на: 14.08.2007
- Кара: ше E60 530dА
Колеги някой беше дал линк към една тема на колега който предлага масло и картер филтър за автоматици..... прерових целия форум и не мога да го намеря.... Някой дали знае коя точно е темата....
Веднъж БМВ, Винаги БМВ!!!
Маслата ги поръчах от Пловдив-1 ден доставка и плащаш с наложен платеж по еконт
7 литра масло ZF Lifeguard 6 + картер/ филтър на ZF + уплътнителен пръстен - 415 лв.
Leon: Това дето го беше написал тук не става
