Проблем с ASC / грешка в позициониране на клапата
Регистриран на: 26.03.2012
Местоположение: Tryavna
Кара: BMW 520i 1998 М52B20 / M54B20
Детайли за колата: ебати бавареца :)
Мнение от bohcho » 12 Окт 2012, 14:01
Здравейте колеги , имам проблем с ACS 520 1998г. След диагностика грешката, която дава е грешка в позициониране на клапата. Прочетох доста тели и в повечето случеи се оказва датчик за ABS но при мен е някой друг датчик.
Някой сблъсквал ли се е с такава грешка и как я е отстранил ?
Благодаря предварително на всички отзовали се.
e30s live forever
Регистриран на: 29.09.2005
Re: Проблем с ASC / грешка в позициониране на клапата
Мнение от sachs » 12 Окт 2012, 14:29
bohcho написа:Здравейте колеги , имам проблем с ACS 520 1998г. След диагностика грешката, която дава е грешка в позициониране на клапата. Прочетох доста тели и в повечето случеи се оказва датчик за ABS но при мен е някой друг датчик.
Само АСЦ-то ли не ти работи,или и АБС-а?
Мнение от bohcho » 12 Окт 2012, 16:00
Само ASC .. ABS работи отлично. В аутодата ми го показаха като някакъв датчик но уж "специалиста" неможе да разбере кой точно е и какво да го прави... :)
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Мнение от spacepl » 12 Окт 2012, 16:05
Жилцето как е ? Закъсва се и не може да се движи свободно.
Мнение от bohcho » 12 Окт 2012, 16:28
Движи се но наистина е разплетено в края все едно се е късало и е захванато на ново ....
e30s live forever
Мнение от sachs » 12 Окт 2012, 17:05
bohcho написа:Движи се но наистина е разплетено в края все едно се е късало и е захванато на ново ....
Никакви датчици недий да сменяваш,затова те питах дали свети само АСЦ-то.Смени жилото и всичко ще проработи ;)
Регистриран на: 29.08.2008
Кара: e39 M52 газов котлон
Мечтае да кара: колело на кило ракия
Мнение от dbanchev » 12 Окт 2012, 19:05
Имал съм същия проблем колега. Сменяй жилото и проблема ше се реши. Разнищва се самото жило и блокира- от там и клапата блокира и асцто не бачка, също и ако се разтегне жилото пак прави мизерии. По спомен в дару цената мубеше 15лв някъде.
Мнение от bohcho » 13 Окт 2012, 11:50
Тъй като съм от провинцията , дали няма да стане с обикновенно жило или е някво по специално?
e30s live forever
Мнение от sachs » 13 Окт 2012, 12:08
bohcho написа:Тъй като съм от провинцията , дали няма да стане с обикновенно жило или е някво по специално?
Едва ли ше успееш да нагласиш обикновено жило.По-добре като имаш път до София мини си вземи едно ново от Дарукар.Не е скъпо.
Мнение от spacepl » 13 Окт 2012, 14:34
От дилъра в Русе може да се пазарува с Еконт. Звъниш по телефона и поръчваш частите по каталожни номера - идват с наложен платеж.
Мнение от bohcho » 15 Окт 2012, 15:28
Поиграх си около 4 часа скъсах супер много нерви.... но успях да го наглася с обикновенно жило. Обаче лампата продължава да свети чакам моя човек да я закачим и да я чистим за да кажа получи ли се нещо или 3 лв и много нерви са в канала. :)
Регистриран на: 11.10.2009
Местоположение: СОФИЯ
Кара: Е39 96г 520i M52 Б20
Мнение от sigman » 15 Окт 2012, 19:40
spacepl написа:Жилцето как е ? Закъсва се и не може да се движи свободно.
1000% e жилцето ,щом АБС а работи нормално..аз вчера го смених 18 кинта оригинално !И не е нужно да се чисти грешката след смяна ламБата сама си изгасва !
Bayerische Motoren Werke
Мнение от bohcho » 15 Окт 2012, 19:48
sigman написа:
какво върви в комплекта ? има ли бронята и щифта с резбата ?
Мнение от sigman » 15 Окт 2012, 20:54
bohcho написа:
sigman написа:какво върви в комплекта ? има ли бронята и щифта с резбата ?
Да пълен комплект е !!
Мнение от sigman » 15 Окт 2012, 20:57
Номенклатурен номер : 35411163018
Описание : ЖИЛО ASC+T
Ед.цена (с ДДС) : 17.89 BGN
Няма наличност
