e46 325ci помощ !!
9 мнения
e46 325ci помощ !!
ако ми помогнете много ще сам ви благодарен сутринта колата като я запаля много тресе падат оборотите и ако не и подам газ загасва и като я карам ми предърпва отидох в един сервиз те ми го прочетоха колата и викат датчик на разпределителен вал но и те не са сигурни защото не записва всеки път грешката моля помогнете ми
- unikalen88
- Регистриран на: 7.09.2008
- Местоположение: около Пловдив
- Кара: BMW 330cd
Re: e46 325ci помощ !!
доколкото съм чел от датчик играят оборотите,даже като здаде багажа на цяло колата неиска да пали или пали и веднага гасне,но нека колегите с бензин кажат дали е така
- dentamed
- Регистриран на: 12.11.2011
- Кара: Х6 g06
- Мечтае да кара: isetta
- Детайли за колата: 4,0i
аз го имам същия проблем.
само ,че съм с друг двигател...........н42б20 на е46
Като стана студено малко и започна сутрин само при първо палене да го прави това.Паля без проблем и след това почва да тресе оборотите са ниски и играят............може и да загасне може и да не загасне ...........понякога като подам газ малко и се оправя........друг път пък не реагира на подаване на газ.Все едно,че не натискам газта.............и това само за няколко секунди.......примерно 20 сек.......
след това всичко се оправя........леко вдига оборотите и след още една две секунди се нормализират...............после все едно нищо не е било...........
През целия ден си пали на четвърт и няма и помен от проблема...................и то никога...............на другата сутрин пак така...........
Може и някоя сутрин да няма проблем............не винаги го прави..........
На диагностика излиза датчик на разпределителния вал...........ама още не съм го сменял.............и чека ми свети...............
Незнам дали е само от него,ама щом излиза като грешка трябва от него да почна.
На тебе може не винаги да ти излиза като грешка защото от време на време го прави това......
- sh1n3
- Регистриран на: 5.11.2009
- Кара: e46 323Ci
Аз също имам този проблем при е46 М52В23ТУ, Има също така и леко придърпване от 1500 до 2000 оборота на 3-та и 4-та скорост но при мен не записва грешка на датчика.
Незнам от каде е но смятам че и разхода ми се вдигна от този проблем и то драстично с около 2 литра на 100. Ако някой е запознат моля да пише.
Благодаря предварително !
- landolin
- Регистриран на: 25.01.2011
- Кара: 535ix, 2012
Датчици, паразитен въздух и т.н. Първото си се хваща много ясно на диагностиката - ако има заминал датчик ще се види. Добре е да се ходи на диагностика при доказани хора разбиращи какво правят (поне тук във форума има доста такива) за да няма после "майстора изчисти грешките и каза карай всичко е наред", ама що пак не работи
- idrive
- Регистриран на: 1.08.2008
- Местоположение: Видин
- Кара: E39 535i
- Мечтае да кара: Безаварийно
Когато ми замина датчика на разпределителния вал беше много мудна, по някой път трудно палеше.Оборотите и при мен играеха.А за ускорение и дума да не ставаше....не можеше да мръдне
- dentamed
- Кара: Х6 g06
всичко добре ама при мене го прави само сутрин............и то за няколко секунди при първото палене.
ако е заминал датчик няма ли постоянно да го прави през деня.за паразитния въздух пак се отнася същото........
и аз с вървене и работа на мотора нямам проблеми.Гори си добре. върви добре обаче това ме дразни много.
- jgf
- Регистриран на: 15.04.2012
- Кара: E46 318i '02
- Мечтае да кара: по хубави пътища!
Колега , виж тази тема поснал съм и клипче - това е при мене, няма грешки в компа, датчик разпределителен вал /всмукателен/ ми е нов.
Официален сервиз на БМВ /М-кар/ не знаят от какво е.
Проблема си го имам още и аз търся решение.
EDIT:
http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?f=34&t=303604&p=3354732#p3354732
EDIT:
- dentamed
- Кара: Х6 g06
дали пък не е в дросела...........да има нагар и да трябва време да отвори.........знам ли
значи гледах клипа..........едно към едно го прави и моята............аз пък я държа само на открито.........гараж не е виждала........
като я взех го правеше това няколко пъти...........после спря и месеци не се беше появило............2 години я карам и много рядко се появяваше...............от скоро пак почна и то всеки ден.........само сутрин де ,при първото палене.......
Аз обаче го свързвам и с кабелите...........протече ми хидравличната помпа и сменях един семеринг...........трябваше да откача кабелите от буксите защото пречеха...........после като събрах всичко и на следващия ден се появи............мисля ,че някъде нещо не контактува
ама къде???????????
ама къде???????????
9 мнения
Потребители разглеждащи този форум: Ludmil
