датчик колянов вал
Регистриран на: 28.11.2009
датчик колянов вал
Мнение от cilvaringz » 09 Окт 2012, 14:11
ходих на диагностика и ми излезе датчик колянов вал , човека рещи да замери съпротивлението с прост уред като гледа от аутодатата какви омове трябва да е и установи че не ми работи тоя датчик , колата си пали без проблеми какви са признаците на заминал такав датчик ?
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Re: датчик колянов вал
Мнение от Dirty M5 driveR » 09 Окт 2012, 21:10
Трудно палене, нестабилна работа на двигателя, завишен разход. Малко е чудно да не работи и всичко да е ок.
Мнение от cilvaringz » 09 Окт 2012, 23:24
възможно ли е компътара за диагностика нещо да бъгва защотот ми е стори че не отчита правилно работите на лаив данни оборотите на двигателя не се показваха ламбда сондата стоеще на 0 волта а като я измери доло с уред имаще волтаж също така ми и излезе че ъгъла на запалване бил променен ли нещо от сорта то тоя датчик не служили точно за това да прави центровката ?
Регистриран на: 26.05.2006
Местоположение: СОФИЯ
Кара: Е70
Мечтае да кара: 25 годишна
Мнение от jullydjs » 10 Окт 2012, 10:14
На първо място, върви много спънато, гасне от време на време и както каза колегата горе, трудно пали (не винаги), но зависи колко си е заминал, моя от време на време се бъгвъше яко, а след смяна има доста чувствителна разлика в работата на мотора
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 10 Окт 2012, 16:49
cilvaringz написа:ходих на диагностика и ми излезе датчик колянов вал , човека рещи да замери съпротивлението с прост уред като гледа от аутодатата какви омове трябва да е и установи че не ми работи тоя датчик , колата си пали без проблеми какви са признаците на заминал такав датчик ?
Не пишеш какъв е двигателя, но ако датчика е с полупроводникови елементи нищо не е премерил с омметър с изключение ако има разпаднала се изолация и проводниците са дали на късо. С интерфейс за диагностика може да се разбере чак когато напълно е заминал.Единственият начин да разбереш как работи в момента е с осцилоскоп- всичко останало е художествена измислица. ;)
