Скоростен лост отиде на дясно ?
Регистриран на: 28.09.2011
Местоположение: Хасково
Кара: BMW E46 320d,Peugeot 407SW
Мечтае да кара: BMW E61
Мнение от NicKo_8 » 09 Окт 2012, 6:16
Здравейте.Появи ми се проблем тази сутрин.Скоростния лост, в положение на свободна, застава много на дясно и когато от свободна искам да включа трета, включва пета или от втора бутна към трета пак отива на петта.Третата трябва да я търся все едно карам москвич.Какво може да е станало?Скоростите с лостов механизъм ли се превключват или лоста стърчи директно от кутията?
The Power of Dreams!
Регистриран на: 20.10.2010
Кара: BigBlockV8
Детайли за колата: Hemi 370 cu. in.
Re: Скоростен лост отиде на дясно ?
Мнение от Nickelback » 09 Окт 2012, 7:56
И при мен го има точно тоя проблем... Доколкото съм чел по темите е от някаква разместена или счупена пружинка в кутията, не помня точно... Като дойде време за съединител и свалим кутията, ще се види какво е.
Sent from my GT-N7000 using Tapatalk 2
Изображение Изображение
Лето две и седемнаесто.
Регистриран на: 7.09.2008
Местоположение: около Пловдив
Кара: BMW 330cd
Мнение от unikalen88 » 09 Окт 2012, 7:58
Nickelback написа:И при мен го има точно тоя проблем... Доколкото съм чел по темите е от някаква разместена или счупена пружинка в кутията, не помня точно... Като дойде време за съединител и свалим кутията, ще се види какво е.
точно така и сега даже в студа ще има много теми за този лост-защото се осеща повече като паднат температурите
Регистриран на: 17.05.2012
Кара: E46 330Ci
Мечтае да кара: E60 M5
Мнение от todorinoff » 09 Окт 2012, 8:11
И аз имам същият проблем - и на истина на студено се усеща повече :conf:
Drive it, like you stole it!
Регистриран на: 25.06.2011
Местоположение: София/Враца
Мнение от ociata » 09 Окт 2012, 9:33
Явно наистина това си е слабо място в е46. На фейската(320д 02') често така оставаше срещу 5та скорост, но там и целия лост се мандахерца, затова реших че си трябва сериозна намеса. Сега на преди фейса(330д 00') лоста е супер стегнат, няма луфтове и прочие и пак чат-пат застава срещу 5та тъпия лост.
Това сериозен проблем ли е и може ли да доведе до други главоболия? Защото аз лично не бих свалил кутията заради този проблем, и по скоро бих си карал така :winky:
Поздрави,
Христо
Регистриран на: 6.02.2012
Кара: Е46, 320д, 136к.с.
Мнение от dzvonko » 09 Окт 2012, 9:38
Колкото и банално да звучи - използването на търсачката не е лошо нещо :)
viewtopic.php?f=34&t=151352
Регистриран на: 14.06.2010
Кара: комби
Детайли за колата: N52B25
Мнение от Gqbriel » 09 Окт 2012, 10:24
ociata написа:Явно наистина това си е слабо място в е46. На фейската(320д 02') често така оставаше срещу 5та скорост, но там и целия лост се мандахерца, затова реших че си трябва сериозна намеса. Сега на преди фейса(330д 00') лоста е супер стегнат, няма луфтове и прочие и пак чат-пат застава срещу 5та тъпия лост.
Поздрави,
Христо
Че не е сериозен не е,а често срещан...вече като е по-хладно особено,като застудее ще се усили ефекта,затова палите и няколко пъти изреждате скоростите на място да раздвижите кутията и така..
И наистина май темата отива към lock
Мнение от NicKo_8 » 09 Окт 2012, 10:58
Ясно - значи проблема е в кутията и се решава със свалянето и, което е кофти.От всичко прочетено разбрах, че се появява при по - студено време.Тази сутрин в Хасково беше 6 градуса.Дано като загрее двигателя или като е топло времето да се оправи, че лично мен много ме дразни.
Мисля, че разбрах всичко което ме интересуваше.Темата може да се заключва.
Регистриран на: 24.03.2008
Кара: Е90
Мнение от mitaka7 » 09 Окт 2012, 11:04
Gqbriel написа:
Поздрави,
Христо
Габи, аз доколкото знам не е хубаво на място да се ръгат скоростите, когато маслото е студено и не е разбито. По-скоро трябва да включиш на първа и да покараш малко. Това мисля, че е по-добрия ефект, а пък и по-компетентните това го дават като съвет. :yes:
Мнение от dzvonko » 09 Окт 2012, 11:18
NicKo_8 написа:Ясно - значи проблема е в кутията и се решава със свалянето и, което е кофти.От всичко прочетено разбрах, че се появява при по - студено време.Тази сутрин в Хасково беше 6 градуса.Дано като загрее двигателя или като е топло времето да се оправи, че лично мен много ме дразни.
При мен се проявява като е студено. Ако карам само до 4та, докато стрелката за температурата на двигателя стигне 12ч. и след това мога да си дам на 5та - няма да има проблем. Но ако колата е студена и вкарам 5та, лоста си оставя на дясно и трябва много време и ръчкане, да се върне в средата.
Кара: комби
Мнение от Gqbriel » 09 Окт 2012, 12:04
mitaka7 написа:
Gqbriel написа:
Поздрави,
Христо
Имах предвид съвсем спокойно да се изредят скоростите - не мога да кажа дали е правилно - може и да е грешно :dunno: ,но до сега 2 зими го правя почти винаги ,1-2 пъти изреждам 1-4 и за мен след като тръгна ,особено при -15-20 градусовите темп бе по-приятна смяната..
А наистина е кофти факта,че едиснтвения начин е сваляне на кутията :banghead:
Регистриран на: 9.12.2011
Мечтае да кара: SR-71 Blackbird
Мнение от MonsteR » 09 Окт 2012, 12:37
:OT: .. вземате автоматик и града спи.. няма мъка... :mhihi: .. не се сдържах...
Регистриран на: 3.03.2011
Кара: 330хд
Мнение от JTD » 09 Окт 2012, 13:29
MonsteR написа::OT: .. вземате автоматик и града спи.. няма мъка... :mhihi: .. не се сдържах...
Хайде няма нужа.
Че ще отидеш с две теми надолу и готов разход от 2к+ :mhihi:
Трябва да си богат, за да караш BMW!
Трябва да си много богат, за да караш старо BMW!
Регистриран на: 13.01.2010
Кара: e46 compact 320td
Мнение от iv4o9999 » 09 Окт 2012, 13:53
проблема си го има всеки 2ри че и аз даже при мене си е да не кажа постоянно, като се сменя съединителя тогава ще сменя и пружинката или ще я почистя а до тогава един ластик да дърпа лоста наляво :mhihi: :mhihi:
Кара: BigBlockV8
Мнение от Nickelback » 09 Окт 2012, 21:56
Амиии честно да ти кажа би могло, да... :roll: Наклона към 5-та те кара да правиш допълнителна корекция наляво за да целиш трета... И някой път от еуфория или просто бързане целиш... първа! И е кофти, ако преди това си поизцедил на втора... Възможна е салата по главата, бутала, което е по-лошото. Но може и да се разминеш, ако си се усетил да не пуснеш съединителя докрай или е приплъзнал и ти е спасил мотора... Тогава имаш блокиране на задните колела и зверско завъртане с 80-90, да речем... и дано да е широко наоколо... Та така, малко от личен опит на една кола пак с такава капризна кутия :mhihi: :yes: Колеги имайте си едно наум! :roll:
