ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА НЕЗНАЕЩИ
Re: ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА НЕЗНАЕЩИ
това е маркуч като преливник на разширителния съд...Аз мисля че когато охладителната течност се нагрее над нормалното се разширява и преодолява клапан който е на капачката на разширителния съд и тогава изтича през този маркуч
- rottweiler
- Регистриран на: 3.01.2007
- Кара: шлеп
да попитам и тук - на кола без клима нали може без усложнения да се монтира прасе от кола с италиянски климатик? целта е да няма пак игра заради радиатора на парното.
6estaka написа:това е маркуч като преливник на разширителния съд...Аз мисля че когато охладителната течност се нагрее над нормалното се разширява и преодолява клапан който е на капачката на разширителния съд и тогава изтича през този маркуч
Налял съм вода до обозначеното и като стигне 90 градуса колата/някой път и малко преди това/, изтича от там/може би/ и то доста, а не 50-100 грама... Количеството течност не е над нормалното, но все пак при 90 градуса, тя изтича... Какъв е този клапан и къде е ? Може ли там да се крие проблема или какво ?
- GEORGIEV
- Е30 Fanatic
- Регистриран на: 7.09.2005
- Местоположение: Севлиево
- Кара: от онея старите....
- Мечтае да кара: магазинска е30-ка
- alpina-ma6inata
'2002' fanatic
- Регистриран на: 2.02.2003
Голям борд... не ми работи коректно отчитането на литри в резервоара и съответно оставащите километри, които мога да измина с това гориво. Показва ми, че имам 5 литра, а реално имам повече. За километрите показва ми, че ми остават 51 км/ч постоянно.
И другия въпрос относно уреда за бензина. Работи, но не както трябва. Като сипя гориво мести се стрелката, но не колкото трябва. Има ли някаква оправия на това уредче, че не ми се занимава да търся отделно такова, а и надали някой ще си разцепи табло комплект, заради него...
И последно, към снопа кабели на зелената букса, пак за големия борд има прикрепено едно жълто кабелче, с буксичка, което не намерих къде влиза?
'73 2002 tii Golf #2719550
2x Alpine white E30's
- alpina-ma6inata
'2002' fanatic
alpina-ma6inata написа:Голям борд... не ми работи коректно отчитането на литри в резервоара и съответно оставащите километри, които мога да измина с това гориво. Показва ми, че имам 5 литра, а реално имам повече. За километрите показва ми, че ми остават 51 км/ч постоянно.![]()
Малък жокер... Така относно борда и уреда за бензина. Очевидно, ако уреда за бензина не е в ред и функциите на борда касаещи горивото и оставащите километри няма да работят. Поразчетох се по форумите и махнах задната седалка, където е 8-пиновата букса. Откачих ги двете една от друга. От едната букса направих връзка към другата с друг кабел. Свързах 1-ия кафяв кабел с кафяво / сиво. Нищо не стана. Свързах втория кафяв кабел пак с кафяво/сиво - лампата светна. Сега пробвах същото обаче с кафяво/зеления кабел. С първия чисто кафяв кабел пак нищо не стана. С втория кафяв кабел пак към кафяво/зелено стрелката се изстреля между 20 и 30 литра. Обаче ми стана малко странно понеже се съмнявам в показаното количество на уреда. По груби сметки имам близо 15 литра, но се съмнявам да са чак около 25. Някой може ли да помогне оттук нататък? Нормално ли е да не става нищо като свържа първия кафяв кабел с кафяво/сивия и кафяво/зеления?
С тоците съм яко на вие, така че съжалявам за глупавите въпроси...
- rottweiler
- Кара: шлеп
Здравейте. Имам един въпрос:
джанти борбет а 17ки, с ет около 15-20 предни 9дж и задни 10дж дали има шанс да влязат в е30 комби? филм ли ще е с гумите?
- КОЧО ЧЕСТИМЕНСКИ
- Регистриран на: 7.09.2012
Само с раздувки на веждите и голфаджийски изпълнения за гумите.
rottweiler написа:Здравейте. Имам един въпрос:
Филма няма да е с гумите,а с калниците.Но няма невъзможни неща!-казал тенекиджията и отрязал веждата на калника.
- rottweiler
- Кара: шлеп
калниците ще им се удари една тръба. зна4и дори и с клизма, ще стане
- КОЧО ЧЕСТИМЕНСКИ
rottweiler написа:калниците ще им се удари една тръба. зна4и дори и с клизма, ще стане
Няма да минеш само с една тръба, резанье ще трябва, а и голфаджийски стреч на гумите.
- кичоне
- Регистриран на: 5.11.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: e30+е34
- Мечтае да кара: е30+е34+е38
- Детайли за колата: На тати турбото е най-бързо!
Aз съм с 17-ки борбет Т четирите 8j отзад ет15.
Отзад минах с тръба за калниците;управител и боя после за под калниците,ама ти с това 10j нема минеш тънко.
АА....и моите гуми са 215/40
- КОЧО ЧЕСТИМЕНСКИ
КОЧО ЧЕСТИМЕНСКИ написа:rottweiler написа:калниците ще им се удари една тръба. зна4и дори и с клизма, ще стане
В грешка съм, колеги, извинявам се...
Днес видях едно сиво комби с 10-тки отзад и веждите не бяха пипани.
- ///Явор
- Летящия холандец
- Регистриран на: 10.01.2003
10 отзадзе с 255 гума и 9 отпредзе/ет 15/..утре ще снимам....
и учудващо става и за каране,а не само за ходене до дюнерите с псевдо кифлата
- Pumpala_85
- Регистриран на: 27.04.2012
- Местоположение: Велинград
- Кара: БМВ 320и
колеги искам да попитам за 2.5 мотор стариа дифа ми е 3.45 дали с 3.64 ще труге по добре ? ? ?
