Превръщане на Е46 в Е60
22 мнения
- virtualchild
- Регистриран на: 14.03.2011
- Кара: F11 LCI 530xd / E46 330xda M57N
- Мечтае да кара: по-малко на пътна помощ
- Детайли за колата: +VRPerformance+eco-tuning auto+ново BMW X5 турбо
Привет колеги,
Налегнало ме е желанието да си превърна 330xd e46 auto в е60 335d и за целта ще сменя дюзите и турбото с двойно.
Въпроса е че до колкото разбирам основния виновник за да стане това е ECU което трябва да контролира две вместо една турбина.
Прилагам ECU на 535d и на 330xd(тоест моето):
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=NC91&mospid=47755&btnr=13_0966&hg=13&fg=15&lang=en
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=EX71&mospid=47675&btnr=13_0966&hg=13&fg=15&lang=en
Смятате ли че мога лесно да подкарам колата с ново такова ecu или дали е възможно само да прехварля инфото за контрола на двете турбини?
Мерси и поздрави
Мерси и поздрави
Re: Превръщане на Е46 в Е60
По принцип няма невъзможни неща.
Но ти казвам, че със сигурност няма да стане без болка.
А и като инфо, предполагам, че си го проучил, но нали знаеш, че 335д ще трябва да работи на 1.8 бара поне.
С твоята "нормална" карантия това няма как да стане толкова лесно, без болка.
Аз лично съм правил някакви такива манипулации, стил да направим Е30-ка с ДСЦ (отнесено към друга марка автомобил), но докато тръгне всичко без проблеми бая работа се отвори.
Просто като инфо го казвам, че нещата няма да са толкова лесни - един колектор и газ...
Трябва да си богат, за да караш BMW!
Трябва да си много богат, за да караш старо BMW!
- Maxmadness
- Регистриран на: 15.03.2010
- Местоположение: Sofia
- Кара: E46 320Cd. `04 Kawasaki z1000 `11
Колега това което искаш да го направиш съм се интересувал,и може да стане както каза JTD невъзможни неща няма стига пари да имаш всичко се преправя,щом фанатиците вмъкнаха в Е46 двигател от Е92 335д,значи невъзможни неща няма...Другото което правилно ти е казал колегата,твойте карантии няма да издържат на това налягане въпреки,че мотора е трилитров..моя съвет към тебе е да се разровиш в Е46фанатикс е пълно с такива теми и просто търси конверсия от Е46 320д или Е46 330д към някой по голям дизелов двигател 100% ще получиш нужното инфо.
"The Lion does not need the whole world to fear him, only those nearest where he roams"
A.J DARKHOLME
A.J DARKHOLME
- MonsteR
- Регистриран на: 9.12.2011
- Мечтае да кара: SR-71 Blackbird
Чайлд, всичко хубаво, но ако успееш, тази автоматична кутия ще стане на супа за нула време (ще трябва да удържи около 600Нм... няма да и хареса)... ако толко те е налегнало 335д то ... продавай 3ката и скачай на петица...
- Bexim
- Регистриран на: 25.09.2008
- Кара: F82
То не са само скоростите, ами и целият драйвтрейн - кардан, диф, полуоски.. За парите, които трябва да налееш, за да стане хубаво и качествено, сигурно М3 можеш да си вземеш.
И аз като другите колеги - не казвам, че е невъзможно, но просто не е лесно и ще е много скъпо.
Успех, все пак, ще е интересно
FREE SPIRIT
ex: e30 318is, e46 330d, e36 328i M, e46 316i, e90 320d, e34 ///M5, e46 330ci SMG M, e90 LCI 325i M, f30 328i, e92 ///M3 6MT, g20 320i M
- xerial
- Регистриран на: 29.10.2008
- Местоположение: 100-те лица
- Кара: Е46 330d CBR 600RR
- Мечтае да кара: F82 ,S1000RR
Аз бих ти предложил не толкова касов филм
Ако ти е 330д 204 - сменяш 6те дюзи с такива от 35д , слагаш турбина от Х5, нов кулер, генерациия и Мап и колата ще върви като 35д
- bscsystem
- Регистриран на: 19.09.2007
- Кара: N55
xerial написа:Аз бих ти предложил не толкова касов филм![]()
Дай, линк да видим някой, който го е правил ? Във e46 фанатикс, обясняват как дюзите не пръскат под същия ъгъл и тия филми не стават, иначе така казано ... дюзи, турбо ... звучи лесно и евтино.., но дай да видим някой капацитет
E46 330d M57D30, 304k.c. 550nm 1.6 boost by TST Racing, Black/Estoril Blue, Full M tech 2, Simota AF w/ custom downpipe and 76mm straight exhaust, Boost Meter VDO, Strut bar, Brembo 320mm/300, Coilovers w/ Rondell 0081 8x18 225/40 - 10x18 245/40 Vredestein Ultrac Sessanta, Front camber plates, Rear Adjustable Camber Arms, Black HID Retrofit 6k. - Sold
E87 - Black on black, exterior M1 bodykit, interior full sports package. - Sold
N55 335i m-sport, S2+ 331whp
- MonsteR
Айде верно някой да шерне, нещо което е направено вече не само да си чешем езиците...
- virtualchild
Колеги мотора ми е М57N (204ps) и ето нещо направено, но предполагам всички го знаете:
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=819419
PS
За грешен ъгъл на впръскване се говори за М57 (184ps).
По-голямата драма ми е дали мога да напасна двойното турбо без да сменям ECU engine?
Кутията ще издържи поне 600Nm след един ECO tuning - понеже толкова издържа предното поколение MG..
PS
- MonsteR
Чайлд аз ше правя ЕКО, но още си търся еку на кутията да не жертвам мойто... Но Екото има 1 проблем... който не мисля че са решили. При спускане по надолнище когата се спускаш по инерция... и чукнеш леко спирачката, мотора (ЕКУто щото така е преценило че ше ползва моторна спирачка) сваля скорост и вдига обороти ако при това положение си на овърдрайв... или двигателя е заключен към кардана се получава мощно ускорение по надолнището което е неочаквано за теб и може да има фатални последствия ако си в критична ситуация... за това според мен не трябва да приемаш ЕКО то за панацея... а по скоро като интересен експеримент...
Аз пак продължавам да те съветвам да скочиш направо на готова кола вместо да се измъчваш с такива модове... че ще има
Иначе и на мен ми е много итересно.. сега ще видя фанатиците какво казват...
- xerial
bscsystem написа:xerial написа:Аз бих ти предложил не толкова касов филм![]()
Това имах предвид което и колегата постна :
Output power: 303 ps, 705 Nm
Не знам за проблеми... да има...
Друг вариант е - нови 6 сток дюзи за модела, ново турбо от Х5 , кулера и генерацията и мапа ясно , но и едни Валове и колата откача
- xerial
virtualchild написа:Колеги мотора ми е М57N (204ps) и ето нещо направено, но предполагам всички го знаете:
PS
При 184 , дюзите от 35д не стават... за това и питах дали е с 204 модела
- bai_ILIA
- Регистриран на: 6.02.2010
- Кара: '16 Q7 S Line 3.0 TFSI Supercharged
- Детайли за колата: Stage 1 435hp/545NM, заредена до гърба
Проекта във фанатиците е много добре описан и на пръв поглед конете се вадят за под 2000лв. Обаче има едно обаче...
- OEM clutch died really soon, sachs racing clutch kit is working fine now
- the drive shaft rubber joint (universal joint?) is lasting max one year and have to be changed regularly
- All bushings in the rear axle area are under really heavy stress, i had to replace them with powerflex bushings
- My rear axle carrier just got cracked and is currently under welding and powdercoating, the workshop is strenghtening it with some extra welding
1400лв е само съединителя, вместо 500лв за нормален...http://www.sachsperformance.com/Sachs-P ... 0_625.html
тампоните отзад ПауърФлекс и те са ценичка. Човека му се е пукнало магарето отзад от зор!!!! Гуменото каре се сменя с маслото...Тоест излиза доста скъпо да караш кола като нашите с 300 коня и 700НМ. Мойта е 260 коня и 600НМ и наистина разликата ще е осезаема, но струва ли си...
За автоматична кутия на такова натоварване просто забравете. Да на 335д кутията кара по 700-800НМ ама на Е46...
Моята кола е мапнахме една идея по-агресивно с уговорката, че знам какво правя и колата е с ръчна кутия + топ състояние на мотор, турбина и всичко по трансмисията. Първо и смених всякакви гумени карета, висящи лагери, масла в кутията и дифа и най-накрая на диното. Ако се дава газ например на 5 или 6 от 1500об/мин няма да ви казвам какво натоварване става на трансмисията и кардана... чува се т.нар transmission rumble описан в темата на поляка, Затова на високите предавки преди 2000об/мин не се заварява или в краен случай една надолу, за да се пази трансмисията... Ако се кара разумно не е проблем 600НМ на Е46 3 дизел ръчка. Подчертавам ръчка. За мен мапната такава със стандратен софт си е риск, да не говорим за агресивен или извращение като на поляка, който е с ръчна кутия разбира се...
Иначе колега ако решиш да го правиш ще следя с интерес какво се случва, но мисля че е голяма драма да натъпчеш 335д мотор, а и алтернативата не е евтина, макар и доста по-разумна и лесна за постигане...
ПС - 3 битурбо ще си иска негови комп, което значи нова инасталация на мотора...нова в смисъл мяташ мотора и инсталацията с него. отделно ЕКУ-то си говори с компа на кутията и незнам дали ще може с друга кутия освен тази на 3 литра битурбодизел мотора.
Последна промяна bai_ILIA на 10 Окт 2012, 19:45, променена общо 1 път
"Чемодан, вокзал, Москва"
- bai_ILIA
Мойта и сега си върви повече от 535д
335д ще ме бие със сигурност, но с малко понеже е по-тежко. има 25 коня отгоре и 10НМ по-малко
- MonsteR
Ето бе.. във фанатиците пише че възможен мод са само дюзи... и кулер+мап...
http://classifieds.pistonheads.com/classifieds/details?l4=641736 - дюзички от 535д ... 1200 лв.. значи стартово с това ше тръгне осезаемо по мощно.
22 мнения
