Мнения за начинаещи - Е60/Е61 !
- da6ip
- Регистриран на: 4.09.2009
- Местоположение: Kurvenland
- Кара: баничарка с компресор
Re: Мнение за обява на BMW 525 xi
Моето впечатление е, че тази цялата информация е запаметена в ключа на автомобила, а не в Германия.
Поне в ключа със сигурност я има (освен ако не е изтрита нарочно) - за моята кола оттам са ми печатали 10-15 страници с гаранционните и други ремонти, извършвани в официални сервизи. Може разбира се и някъде централно също да има копие.
В Дару Кар вече със сигурност могат да извикват тази информация с ключа (преди време нямаха тази функционалност), отделен въпрос е дали и колко ще струва, и дали не е изтрита паметта на ключа нарочно.
- bordo_77
- Регистриран на: 26.09.2009
- Кара: BMW 530 XD
da6ip написа:Моето впечатление е, че тази цялата информация е запаметена в ключа на автомобила, а не в Германия.
- bordo_77
- Кара: BMW 530 XD
bordo_77 написа:da6ip написа:Моето впечатление е, че тази цялата информация е запаметена в ключа на автомобила, а не в Германия.
Re: Мнениия за начинаещи - Е60/Е61 !
ВИН -а на ключа ли е запаметен?ЩОТО като ходя в сервиз не им го казвам.
memorex написа:ВИН -а на ключа ли е запаметен?ЩОТО като ходя в сервиз не им го казвам.
Пише го под капака
Tool - Fear Inoculum
- miroleskov
- Регистриран на: 25.08.2012
- Местоположение: Ямбол
- Кара: Е 61 530d
здравейте бъдещи колеги,
сега отивам да видя това http://nfs.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?to ... f1=details
само на мен ли ми изглежда доста добре за да е истина?Мисля да му предложа през седмицата да закараме колата в Бургас как се казваше оторизирания сервиз да я прегледат и ако всичко е ок да се мятам
Винаги нощувай под върха,за да можеш да продължиш на горе, на сутринта.
Марката си я уцелил но в конкретния случай недоумявам кое е впечатляващото
- miroleskov
- Кара: Е 61 530d
Колата я видях не си струва...има някакъв луфт и чукане във волана рейка сигурно.?Предната броня е малко виснала и отчекната от долу,тръбите на гърнетата черни,некадърно боядисан преден капак,от ляво и от дясно одрана от клони от зад пребоядисвана......волана и кожата в не в добро състояние, но си харесах една друга...какви документи трябва да взема от продавача някой знае ли?
- miroleskov
- Кара: Е 61 530d
Здравейте на всички колеги,
вече съм начинаещ собственик на Е61 530d 05.2004 год. автоматична кутия.
много му се радвам и оправих доста неща с помощта на форума - трети стоп не светеше,задната пръскалка,свалих навигацията записах и всичко тръгна и работи перфектно.Евала за ентусиазма,с който помагате на всички.
Имам няколко питанки за начинаещ пресен пресен на няма една седмица собственик.
навигацията е профешенъл имам опция за блутут включвамм го,но не намира нищо нямам бутон до ръчната,но защо имам опцията в менюто?Горе до плафона всякаш си има микрофон,но как да ръзбера със сигурност?Имам и един бутон SOS там той работи ли?Модула за блутута къде се намира под мястото за резервната гума ли?Мога ли да си сменя само модула ако моя не позволява връзка от някое блъснато и всичко да е ок или е по сложна процедурата?
за тези пеперудки в смукателните колектори какво да правя четох че някой ги махат и мога ли да разбера дали моите са там без да свалям колектора(предния собственик дали не ги е махнал?)
Как да разбера дали филтъра за твърди частици е за почистване?бордд компютъра ми изписва 180 000км това оставащите км ли са или изминатите и може ли да се манипулират тези данни(разбирай търговеца ги е направил всичко да е ОК)
как да си пусна mp3 пробвах cd-r с mp3 на тях и никъде не тръгва нито горе в сд-то нито долу в двд-то нито ченджера(не че за ченджера се надявах ама пробвах де)!А става ли да запиша един ДВД диск с мп3 и да пусна в двд четеца
тъй като това ми е първия автоматик в живота няколко въпроса и за него
мога ли да си пускам на неутрална по инерция или не е добре за кутията да не я прецакам нещо?
тъй като на ръчната кутия съм свикналл да спирам и гася, често сега ми се случва да гася колата на директна и после да слагам на паркинг това дали е проблем?
благодаря предварително на всички отзовали се
- da6ip
miroleskov написа:Здравейте на всички колеги,
Честито! отзад напред:
- гасене на Д и после на Р не е проблем
- недей да включваш на Н по инерция за дълго време, защото тогава маслената помпа в автоматика не работи и при по-дълга инерция може да си докараш проблем
- чейнджъра не чете МП3 и не може да се направи да чете МП3.
- за да ти чете CD-то МП3 трябва да ъпдейтнеш софтуера или някой да ти го отключи софтуерно с NCS-Expert. Мисля че тогава и ДВД-то чете МП3, но не съм пробвал.
- ДПФ-а може да се провер само с проверка на налягането с диагностика в сервиз, има тема тук за почистване на ДПФ, в този сервиз например може да се провери това. 180-те хиляди са манипулируеми за секунди и не значат нищо.
- пепердудите няма как да се разбере дали са премахнати, трябва да се отвори колектора
- за блутута и SOS-a има хора дето доста разбират тук, има и такива теми, където можеш да потърсиш
- sandini
- Регистриран на: 31.03.2011
- Местоположение: Бургас
- Кара: 2004 530i, 6MT
- Мечтае да кара: all M cars
Мога да допълня само по въпросите за МП3 и блутут.
–MP3 активацията не е възможна на абсолютно всички. За щастие и моята е 2004 г. с Профешънъл навигация и при мен се получи активацията. ДВД устройството също може да чете CD дискове с MP3, но не съм пробвал с DVD MP3.
-за да проработи телефона с блутута е необходимо първо да се "пеърнат" двете устройства. Не е достатъчно просто да си потърсиш колата от телефона.
Иначе, честито за придобивката. С кеф да си я караш.
Продавам:
18" Джанти за Е46 и Е85 - viewtopic.php?f=132&t=293507
- RuM6n
- Регистриран на: 25.11.2006
- Кара: X5 3.0sd
- Мечтае да кара: по често
da6ip написа:miroleskov написа:Здравейте на всички колеги,
Колега da6ip защо според теб маслената помпа на автоматика не рабори след като колата е на N и се движи и двигатела работи на 'idle'' или ниски обороти?
Аз си мисля, че щом двигателя се върти ,следва торк конвертора се върти, следва маслената помпа работи. Поправи ме ако греша и нека запознатите кажат. Колега Илко ,би ли обяснил, ако знаеш?
ПС: Не се заяждам.
- da6ip
Не знам - предавам какво обясниха преди време по-запознати и тогава нямаше възражения. Дискутираше се този въпрос в детайли в една тема...
- nikolayp
- Регистриран на: 21.11.2011
- Кара: F31 320xD LCI
подкрепям мнението на da6ip и само да добавя за мр3 - има няколко специфични настройки при запис на CD/DVD-то
за настройките (за DVD, за CD са аналогични) :
1) препоръчително е свестен диск. например Verbatim DVD-R (не +, а -)
2) type DVD-ROM (ISO) - по подразбиране на неро е UDF и няма да тръгне в колата
3) File System: ISO 9660:1999
4) allow more than 255 characters in path - не съм на 100% сигурен, но по-добре не
5) speed - по-ниска по възможност (4х, 8х)
Ако пак не стане ти е нужен ъпдейт на софтуера.
- miroleskov
- Кара: Е 61 530d
Благодаря на всички Ви,
Пробвах на двд диск с мп3 не стана,ще пробвам и други сд дискове и ще гледам да са -r записани на бавна скорост както ме посъветва колегата по горе.
Предполагам говорите за сервиза почистващ с тунап,значи ще се идва до София за този филтър няма начин.
Колектора и въобще целия смукателен път ще сваля и почистя и ще видя какво ще правя с тези пеперуди.
Лампичката на автоматичните светлини така ли трябва да премигва?
За този блутут не знам какво да правя сега четох,че който нямал копче до ръчната нямал това вярно ли е?аз го имам в менюто...давам му отметката ама нищо друго не мога да направя.Някакъв съвет
Потребители разглеждащи този форум: Tashev999900
