лекичък въпрос
Регистриран на: 23.12.2004
Местоположение: PB
лекичък въпрос
Мнение от JANI » 20 Юли 2006, 10:40
когато паля сутрини тръгна докато е студена още се чувства когато подам газ едно замисляне - неще да тръгне хубаво. като загрей се оправя :mhihi: предложете как мога да изолирам проблема
Полковника
Регистриран на: 8.03.2004
Местоположение: в по- следния блок на София
Кара: мухите да се лепят по лявото стъкло
Мнение от TheBoss » 20 Юли 2006, 10:41
Свещи :)
Местоположение: PB
Мнение от JANI » 20 Юли 2006, 10:47
ок мерси само това не съм сменил още но ще се погрижа :D БЛАГОДАРЯ ТИ МНОГО
Регистриран на: 18.05.2005
Местоположение: PB
Кара: 7er
Мнение от Stanchev » 20 Юли 2006, 11:06
като сменяш свещите погледни да нямаш прокъсана лула ;)
Местоположение: PB
Мнение от JANI » 20 Юли 2006, 11:33
има три от лулите са за смяна - долу върха им е на4упен леко ама в боша ми казаха 4е може да ги карам така извесно време
Регистриран на: 21.02.2006
Местоположение: гр. Велико Търново
Кара: е34,е39, МL320, е70 4.8 и F 15
Мнение от маречков » 20 Юли 2006, 13:47
То може и много да караш така, но после и бобинки трябва да сменяш щот, точно от лули се пробиват. Сменяй лулите не са кой знае колко пари.
Успех!
Да живее БЪЛГАРИЯ!
Местоположение: PB
Кара: 7er
Мнение от Stanchev » 20 Юли 2006, 15:08
15 лв за брой
Регистриран на: 16.03.2004
Местоположение: гр. София
Здравейте.
Мнение от Joro2004 » 20 Юли 2006, 17:04
В тази връзка, къде мога да си проверя бобините. Искам да знам дали всички работят добре.
Лесно е да се жертваш за приятел, но е трудно да намериш приятел, за когото да се жертваш!
Полковника
Мнение от TheBoss » 20 Юли 2006, 17:42
Местоположение: PB
Мнение от JANI » 25 Юли 2006, 15:16
smeniх свещите NGK и колата работи много добре оба4е проблема сутрин си остана при първо палене не се форсира ами ако не и подам малко газ угасва и като тругна много зле наема като настъпя - това е първите 2-3 минути и след това се оправя. възможно ли е смука4а да прави некви изцепки докато е студена колата :shock:
Местоположение: PB
Кара: 7er
Мнение от Stanchev » 25 Юли 2006, 16:15
богата смес ?
Регистриран на: 6.10.2005
Кара: от моабет на моабет
Мнение от dinozab » 26 Юли 2006, 8:32
Температурен датчик :roll:
Мнение от маречков » 26 Юли 2006, 8:46
stanchev написа:богата смес ?
Да питам, дали мога сам да си коригирам сместта, ако "да" от къде?
И кой е тоя температурен датчик, че да видя и моя?
Благодарство :D
Да живее БЪЛГАРИЯ!
Регистриран на: 8.02.2002
Местоположение: Хасково
Кара: E34
Мнение от Breyton » 26 Юли 2006, 10:07
Сместа ти я коригира ECU-то.Не е от температурния датчик защото и моята го прави а датчика работи.При мен това замисляне го има ако е кофти бензина или е карана колата продулйително време само градско.
Мнение от dinozab » 26 Юли 2006, 10:11
Ами ако датчика дава грешна информация няма ли пак да бърка ECU-то :?:
