Гарнитура на капака на клапани
Регистриран на: 13.01.2012
Местоположение: На всякъде
Кара: BMW 320i e36 coupe M50B20
Мечтае да кара: M6
Мнение от another90sm » 04 Окт 2012, 22:24
Здравейте, колеги ! Искам да ви задам няколко въпроса като към тях ще приложа и малко снимков материал.
1- Колко според вас ще е харча на масло от гарнитурата на капака на клапаните било то със или без сдухани гумички на клапаните?
2- Колко струва въпросната гарнитура(различни марки), както и комплект гумички и как стоят нещата от към труд(какво трябва да се сваля)?
3- Същите въпроси ме интересуват и за гарнитурата на ваноса , понеже не мога да определя от къде видимо ми избива маслото.
Имам харч на масло долял съм около 2 литра (Лики Моли Мос2 10W40) и до 10к имам още 3хил километра. За маслото знам че не го дават за този мотор на следващата смяна ще сложа някое 5В40. Да отбележа не съм гледал и гарнитурата на картера. М52Б20 единичен ванос на гас(ако има значение)
Ето и снимки:
Регистриран на: 3.09.2009
Кара: 466,5 см3 на цилиндър
Мечтае да кара: Нормално
Re: Гарнитура на капака на клапани
Мнение от don't be » 04 Окт 2012, 22:31
За мен тоя харч за 7 хил. км си е доста това масло и за мерцедес него дават , на такъв съм го карал и неми го бараше . Сутрин като запалиш и колата пуши сиво нали ? На сегменти отиват нещата . Гумички и ако несваляш главата ти е около 150-200 лв с гарнитурата . От тази гарнитура да губи MAX. 1 litar за 10 000 хил. Освен ако нети капи под колата , намираш ли черно петно след извесно време престой ?
За милиони-няма закони.
Регистриран на: 14.06.2012
Местоположение: ///БУРГАС
Кара: Е 36
Мечтае да кара: заварениа диф на заварена гас
Мнение от BMW_M42 » 04 Окт 2012, 22:44
колега за гарнитурата мажи с виктор реин +300 градуса 17лв
а за маслото много лош избор си направил като го сменяш поне си земи някое за свяс примерно политрон 5/40 бая пара е ама си заслужава (има теми за маслото разровисе)
гумичките на клапаните около 70 стинки едната хубави
а колко може да гори от гарнитурата ами по малко от литър за тиа километри
според мен то маслото ти е за смяна и затва така изведнъж ти е дало такъв разхот
или колегата don't be е прав за сегментите
Кръвта е най-важното гориво! Инициатива на BMW Клуб България
Мечтае да кара: M6
Мнение от another90sm » 04 Окт 2012, 22:49
Колега не намирам черно петно понеже доло имам кори под двигателя , а сутрин няма изобщо пушене или нещо от сорта. Единствено 2 пъти съм го засичал да ми пуши и то не сутрин , а примерно на дълъг път и то след като спра и не загася колата 2 пъти видях, че пуши сиво(не да прави някъв облак) и като загася при следващото палене било то след 30мин отново няма следа от пушек.
Мечтае да кара: M6
Мнение от another90sm » 04 Окт 2012, 22:51
А тези сегменти скъпи ли са и за тях трябва ли да се сваля главата?
Мнение от don't be » 04 Окт 2012, 22:57
Добре тогава , пробвай със смяна на гумички на първо време . Неси за сегменти спокойно . Махни и това масло за зимата 5х40 . Гарнитурата взимаш нова и лепило на REINZ Curill 4 лева , бършеш с корселин мотора и капака до блясък , мажеш лепило слагаш новата гарнитура и няма да прокапе още 100 000 км :winky:
Мечтае да кара: M6
Мнение от another90sm » 04 Окт 2012, 23:01
Аз колега, си мисля и друго да не би да имам примерно запушен катализатор :mhihi: и заради тва да не пуши?
Регистриран на: 27.07.2010
Кара: '09 E92 N47; '08 E60 N53B30
Мечтае да кара: 911 Turbo S
Детайли за колата: RIP E39 2010-2019 :(
Мнение от goguma » 05 Окт 2012, 0:37
Ако гориш масло няма как катализаторът да спира целия дим и да не разбереш че пуши :D
Гарнитурата на капака на клапаните се сменя лесно и самата тя е евтина, така че ако това се окаже проблемът - минаваш тънко :D А колко масло ще изхвърля ако е заминала - това едва ли може някой да ти каже, може да църцори съвсем леко, може и по литър на 1000 км да удряш - Божа работа :D
ПП: за този мАтор на тези години и километри /хващам бас че си над 200К километра :mrgreen: / слагай масло 10в40, всичко друго ще го гори здраво!
Регистриран на: 19.09.2010
Местоположение: Madrid-Плевен
Кара: Е39 528i
Мечтае да кара: комбайн в парламента
Мнение от LUBO 555 » 05 Окт 2012, 6:44
A филтъра на картерните газове,сменял ли си го някога?
Да не би да се чува едно издишване точно като угасиш двигателя?
Uploaded with ImageShack.us
Мечтае да кара: M6
Мнение от another90sm » 05 Окт 2012, 7:42
Възможно ли е от филтъра да дава такъв разход на масло?
Кара: Е39 528i
Мнение от LUBO 555 » 05 Окт 2012, 8:00
Ako e сдал багажа може и 2л на 1000км да заминат.
Характерният шум,който издава когато е сдухан е едно издишване при гасене на мотора.Но общо взето си е консуматив.Дават му живот 60/70к,така че ако не си го сменял никога...
Регистриран на: 10.03.2006
Местоположение: Peterborough
Кара: CLS350 и Е39
Мнение от ivoo » 05 Окт 2012, 9:27
LUBO 555 написа:Характерният шум,който издава когато е сдухан е едно издишване при гасене на мотора.
А дали ? http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... &start=135 Иначе за другото си прав :yes:
Мечтае да кара: M6
Мнение от another90sm » 05 Окт 2012, 14:31
Добре, може ли и един въпрос относно този филтър? Като е студена колата запаля я и отвъртя капачката за маслото работата на мотора се влошава и след 5 сек. изгасва. А когато загрее и отвъртя капачката пак влошава работата му , но не изгасва. Това има ли нещо общо с въпросния филтър и показва ли дали се е сдухал или е здрав? :dunno:
Мечтае да кара: M6
Мнение от another90sm » 05 Окт 2012, 21:07
8910 фен
Регистриран на: 7.08.2006
Местоположение: Ески Зара
Кара: 01`530i touring
Мнение от CONAN » 06 Окт 2012, 11:28
don't be написа:...............и лепило на REINZ Curill 4 лева............................ , :winky:
Това лепило задължително ли се слага или е опционално ?
Аз ще сменям тия дни, че ми е интересно да знам.
Оригиналнана БМВ или на Victor Reinz гарнитура е по добре ?
