Не сменя функций на борд комп-а!?
14 мнения
- red bulll
- Регистриран на: 25.09.2010
- Кара: Кучките да се подмокрят
Здр колеги , скоро се здобих с бмв е46...колата има борд комп,натискам лостчето нищо не променя!Стои си на външна температура,някой може ли да ми помогне .... всичко се натиска най нормално,няма липси..просто немога да сменям час,среден разход,оставащи км , средна скорост...сякаш е забило на темп и толкова...
- ganecabul
- Регистриран на: 1.05.2009
- Кара: BMW e46 318i 99'
Re: Не сменя функций на борд комп-а!?
Развалило се е лостчето, при мен е същата работа и от 1 година спря да работи. Смяната на лостчето е трудно защото трябва да се сваля волана и затова аз приех да съм без тая екстра.
- unikalen88
- Регистриран на: 7.09.2008
- Местоположение: около Пловдив
- Кара: BMW 330cd
лесен и бърз опит е като от 21 меню му дадеш ресет.потърси във форума как се влиза в скритото меню и как да отидеш на 21=ва да дадеш ресет,може да се оправи
- iv4o9999
- Регистриран на: 13.01.2010
- Кара: e46 compact 320td
има и вариант борода да не е бил стоков, лостчето да е поставено допълнително и след това да е активиран бордовия през диагностиката, при последвал рестарт на колата тя си поема заводските настройки и съответно бордовия трябва пак да се активира.
До сега не съм чувал за повреден лост
но не е невъзможно
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
Копчето за БК е вързано вътре в самото лостче с една буксичка - при движението на лостчето буксата може да се е разместила. Разглоби го и го погледни.
- taba4ko
- Регистриран на: 12.04.2007
- Кара: 12' F30 335i
unikalen88 написа:лесен и бърз опит е като от 21 меню му дадеш ресет.потърси във форума как се влиза в скритото меню и как да отидеш на 21=ва да дадеш ресет,може да се оправи
натискаш и задържаш бутончето за зануляване на километража когато колата е изключена и подаваш на първа позиция на контактния ключ. след това с натискане на същото бутонче сменяш положенията на борда. трябва да стигнеш до 19 и да го оставиш за 1-2 секунди. тази позиция изписва последователно ON и OFF. когато показва ОФ отново натискаш бутончето. по този начин отключваш скритото меню на борда. сле това повтаряш процедурата която съм цитирал от колегата преди мен. дано да се оправи само с това.
- NikVanov
- Регистриран на: 9.11.2010
- Кара: X3 E83 2.0d 2006; 316 i 1999;
Свалянето на лостчето не е толкова страшно и почти винаги проблемът е в прекъснат кабел и се оправя лесно. Не съм 100% сигурен, но мисля, че при рестарт на колата /напр. сваляне на акумулатор/ не се връщат заводските настройки специално за БК след активиране на опцията с DIS.
- landolin
- Регистриран на: 25.01.2011
- Кара: 535ix, 2012
iv4o9999 написа:има и вариант борода да не е бил стоков, лостчето да е поставено допълнително и след това да е активиран бордовия през диагностиката, при последвал рестарт на колата тя си поема заводските настройки и съответно бордовия трябва пак да се активира.
До сега не съм чувал за повреден лостно не е невъзможно
Прекъсват се кабелчетата вътре в лостчето колега, аз вече два пъти го разглобявах това лостче заради скъсано кабелче. Бутона на лостчето не прави нищо друго освен да дава на късо две жици, отиващи до буксата. При мен изолацията на кабелчетата се беше втвърдила и се късаха проводниците, затова смених изцяло жичките.
За ремонта е необходимо да се свали волана, след това т.н лентов кабел и накрая основата с лостчетата. Самото лостче на БК е на щипки и се отваря. - имаше една тема в DIY как да си монтираш лостче за БК и в нея по спомен имаше снимки
- iv4o9999
явно от не съм чувал вече ще казвам чувал съм за ремонт на лоста
- red bulll
Здр колеги, пробвах с РЕСТАРТ от функциите на борда ... не се получи нищо! Явно ще трябва да я закарам на електричар..желая да имам всички екстри на колата
- evgeni.stefanov
- Регистриран на: 24.02.2012
- Местоположение: Враца
Колега, моля те да напишеш развръзката на историята след като посетиш майстора, че аз имам абсолютно същия проблем.
- NikVanov
Между другото, опитайте дали ще работи при включен мигач или на дълги светлини??
- miro krastev
- Регистриран на: 5.09.2012
- Местоположение: London.UK.
- Кара: E46
- Детайли за колата: 2002 година ,330 дизел автомат.М57
red bulll написа:Здр колеги, пробвах с РЕСТАРТ от функциите на борда ... не се получи нищо! Явно ще трябва да я закарам на електричар..желая да имам всички екстри на колата
Здравей колега,искам само да ти кажа че не си сам в тоя проблем
- unikalen88
- Кара: BMW 330cd
колегата пише че стои на температура и немърда,ако не е активиран си стои на часовник и няма температура-поне така мисля
14 мнения
