Замина си зедката...или началото на един състезателен проект
- oxam
- Регистриран на: 16.01.2005
- Местоположение: лондон
- Кара: е46 м3 х2, mustang GT, viper RT/10
Re: Замина си зедката...или началото на един състезателен пр
аз може да пътувам, но ибеят на телефона не спи
днес взех
четири 9х18 BBS LM реплики
два пет-точкови колана на TRS
предни апарати Brembo GT (големите четири бутални с 40/45мм бутала и мисля да ги сложа на ЦСЛ дискове)
трябва да намеря и едни задни брембота от 911/бокстер, за да имам баш хидравлична ръчна и май приключвам с пазаруването..искам да почна да качвам нещата и да карам, а не само да трупам. октомври ще е време за клетката и карбоновия таван.
днес взех
- oxam
Re: Замина си зедката...или началото на единалко състезателе
мостът е на земята, избих старите тампони обаче новите още се губят по трасето, дано пощальонът ме направи щастлив до събота. използвах момента да боядисам магарето и позачистя купето. утре е ден за заваряване.
- oxam
пощите решиха че не ги кефи моя проект и тотално объркаха програмата....полиуретана и маркучите още не са пристигнали и няма как да съберем окачването. за сметка на това заварихме усилващите планки и днес успях да сваля голяма част от интериора (снимките не са за хора със слаби сърца) следващата стъпка е да махна битума от пода (поръчал съм замразяващ спрей) и да дочакам планките за монтаж на седалките...а днес сутринта успях да взема и оригинални 18ки от м3 за много малко пари, сега си търся още един комплект за да направя 4 х 9 инча.
- vicho
- Регистриран на: 3.09.2003
- Кара: M340i
- Мечтае да кара: Калибра
едва ли те интересува моето мнение, но ще се изкажа
не съм привърженик на злобното олекотяване - т.е. махане на тавана (текстила), махане на таблото, корите на вратите, ел стъклата и др. подобни, битума от пода (колко ще е 1-2кг???), еле пък рязането с флекса (сакън!)
след това има отвратително дрънчене на ламарина, то не, че като караш по пистата можеш да си чуеш мислите и да обръщаш внимание на такива детаили, ама все пак...
на твое място бих се опитал да запазя минимална част от комфорта, ако ме разбираш
- DrivinGGoD
The Ultimate Driver
- Регистриран на: 23.04.2002
- Местоположение: в света на motorsport-a
- Кара: хората да се учат с ProDrive.bg
- Мечтае да кара: BMW ///M, Ferrari, Porsche, Land Rover
- Детайли за колата: 2003-2005 - '90 BMW E30 318is
2009- - '92 BMW E36 320i
2011- - '98 BMW E36 323Ci
Това "злобно" олекотяване прави огромна разлика
Особено рязането с флекса, стъклата и т.н., а лекотата в един състезателен автомобил е всичко
Тук комфорта е в правилната седалка и хубавата и позиция... нищо друго
Ако всичко е направено като хората, дали ще е рязано или не, дали ще има битум или не няма никаква разлика (от към комфорт)... а едни 100кг. са мноооого голяма разлика особено когато се стигне до последните десети от секундата
Тук комфорта е в правилната седалка и хубавата и позиция... нищо друго Ако всичко е направено като хората, дали ще е рязано или не, дали ще има битум или не няма никаква разлика (от към комфорт)... а едни 100кг. са мноооого голяма разлика особено когато се стигне до последните десети от секундата
- vicho
- Кара: M340i
DrivinGGoD написа:Това "злобно" олекотяване прави огромна разликаОсобено рязането с флекса, стъклата и т.н., а лекотата в един състезателен автомобил е всичко
това го знае всяко хлапе, че 100 кг правят разликата, но не знаем идеята... т.е. дали ще цепим секундата или ще си правим кеф с колата - дрифт, тайм атак по Ринга и т.н.
ако е за последната десета - съгласих се, но иначе наистина не виждам смисъл
а за правилната позиция си напълно прав, какво друго му трябва на човек освен power, малко кила, хубав волан, седалка и педали
п.с. спомням си, че на вашата състезателна кола и бяхте оставили табло и борд комп - наистина ми харесваше атмосферата вътре, а не висящи кабели, циферблати и т.н. за 1-2-5 килограма
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
- Кара: конете да бягат
oxam написа:следващата стъпка е да махна битума от пода (поръчал съм замразяващ спрей)
за какво се ползва този "замразяващ спрей" ?
- Sharo
- Регистриран на: 2.07.2005
- Кара: или поне се учи ежедневно
- Мечтае да кара: М3 CSL, Z4М
steeN написа:oxam написа:следващата стъпка е да махна битума от пода (поръчал съм замразяващ спрей)
Замразяваш битума и после го раздробяваш с гумен чук ... става и със сух лед
Хайде да покараме малко кола
- oxam
поради липса на сух лед номерът става и със замразяващ спрей. пръскаш битума отгоре, той замръзва и спира да лепне и става много трошлив и се маха лесно с шпакла без да драскаш боята и без да оставя следи. после чистиш с разредител и си готов.
по въпроса за интериора - много мразя висящи неща и цигански истории така че таблото остава. също и предните ел стъкла за момента. тавана заедно с тапицерията заминават заради клетката и карбоновия панел на покрива. корите на вратите заминават също защото ги продавам заедно с черната кожа. ще сложа карбонови плоскости като поорежа малко вратите отвътре (имам хиксове на клетката така че съм ок) след като орежа кабелите които не ми трябват (музика, плафони, еърбези и т.н.) остатъкът ще се скрие да не се вижда.
- steeN
доста голямо чудене ми решихте. точно се чудех с какво да махна онова черно лепкаво нещо(butyl), с което е залепена шумоизолацията(closed cell foam) на вратите, че я подменям в момента.
п.с. със сух лед не е ли малко по-опасно. вземеш да го пипнеш без да искаш после направо ти пада кожата
- oxam
steeN написа:доста голямо чудене ми решихте. точно се чудех с какво да махна онова черно лепкаво нещо(butyl), с което е залепена шумоизолацията(closed cell foam) на вратите, че я подменям в момента.
сух лед с ръкавици, много по-евтин и по-ефективен е. но се намира по-трудно и е занимавка. със спрея пръскаш и си готов, а и на вратите ще е по-лесно
http://www.youtube.com/watch?v=g2WSKgqHfRc
- steeN
ясно. тука го има в магазините за хранителни стоки, но не ме кефи просто начина по който трябва да се работи с него (играл съм си със сух лед и преди). ще си взема спрея.
- DrivinGGoD
The Ultimate Driver
vicho написа:п.с. спомням си, че на вашата състезателна кола и бяхте оставили табло и борд комп - наистина ми харесваше атмосферата вътре, а не висящи кабели, циферблати и т.н. за 1-2-5 килограма
За таблото никой не говори... аз съм твърд противник на махането на таблото, освен ако няма възможност да се направи друго... ама по скъпия и истински начин като в професионалните пистови бегачки... но всичко останало - вън
Та дори и всичко да се махне винаги може нещата да се направят читаво и да няма странични ефекти
- oxam
явно пощите имат нещо против моя проект защото полиуретана още го няма и не мога да си събера задния мост и няма напредък...
и само ми носят другите части които не са толкова спешни за момента
9х18 реплики, май ще трябват фланци...това са позьорските джанти на които ще има федерал рср 595 за писта (само не знам 4х255/35/18 или 4х265/35/18....ще го гледам като ги кача на колата и колко място има като увеличим ъгъла на завиване)
кобра имола, другата е още на път....5 точкови широки колани
най-голямата оферта - брембо ГТ кит с Ф40 апарати и 355х32 дискове...китът е за нисан 350з, но аз и без това имам скоби за брембо апарати за бмв. понеже тези дискове са доста леки и имат много хляб в тях мисля да разпробия шапките от 5х114 на 5х120 и да си ги карам . другият вариант е дискове от ягуар ХКР, които също са 355х32 и даже с 5х120 и правилния офсет. задните брембота от порше още се губят по трасето, дано да дойдат скоро. до понеделник по колата няма да се работи, отвори се едно ходене до мюнхен по работа (пиене на бира с клиенти на октобърфеста
) и мисля уикенда да откривам сноуборд сезона, че хинтертукс е наблизо а и има голямо състезание за гледане.
- oxam
отдавна не съм писал, но благодарение на пощите нямаше и много развитие (а и повечето време пътувах и нямах грам време да се занимавам с колата). важното е, че вече има напредък. мостът е целия в полиуретан и обратно горе, амортисьорите и пружините също, всички масла и филтри са сменени, свещи ала бала, в някакъв момент ще трябвая да проверя и хлабините на клапаните, но зверски ми се кара и ще изчака малко. дойдоха и задните апарати и даже ще почне да спира
да видим дали ще държи хидравличната ръчна с четири бутално брембо
утре качваме и предното окачване и с малко късмет в сряда ще направим някий друг пробен донът
