Относно виското
12 мнения
- cgm
- Регистриран на: 21.02.2005
- Кара: Е46, Е91
- Детайли за колата: БМВ 320д '02
БМВ 320д '07
БМВ 318и '09
Относно виското
Искам да ви поитам когато зацепва виското как зацепва веднага ли при определена температура или постепено в зависимост от темперетурата на колата?
И още нещо от къде взимате (на който му се е налагало) виско и за колко и коя марка?
Благодаря предварително!
- logout
- Регистриран на: 29.10.2005
- Местоположение: фар-ийст ъв София
- Кара: KiA, Volvo, Ford
- Мечтае да кара: Болид от F1
- Детайли за колата: Picanto 2008, V70 2001, Puma 2021
Ами зацепва почти отведнъж, когато го духа горещ въздух откъм радиатора. Поне при мен новото така прави. Т.е. зависи от температурата на колата. Като падне температурата, отцепва.
Аз мойто виско го взех от Явор (тук от форума) по стечение на обстоятелствата. Цена - 135 лева. Марка - Sachs (май така се пишеше, чете се "закс" - като в "Бенджи, Закс и Звездния принц"
It's not who You are, it's who You know...
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
- Владо
- Регистриран на: 24.07.2006
- Кара: myCar 5.3
Преди да купуваш, го провери:
1. при студен двигател завърти перката на ръка /колата да НЕ работи/. трябва да се върти с леко съпротивление.
2. при напълно загрял двигател спри двигателя и пак завърти на ръка. съпротивлението трябва да е доста по-сериозно.
Много е важно да провериш и термостата.
Иначе виско съм купувал от Вальо на "Оборище" и вече 2 год работи. Цената пак беше около 130лв
- GEORGIEV
- Е30 Fanatic
- Регистриран на: 7.09.2005
- Местоположение: Севлиево
- Кара: от онея старите....
- Мечтае да кара: магазинска е30-ка
- Владо
- Кара: myCar 5.3
То и моето беше така по-предишното лято кат ново. ма понеже стана на въпрос, проверих го преди 10мин и кво - аут. аи сега при кака на симеон да водим преговори. шибания...
- logout
Владо написа:То и моето беше така по-предишното лято кат ново. ма понеже стана на въпрос, проверих го преди 10мин и кво - аут. аи сега при кака на симеон да водим преговори. шибания...
Абе не е сигурно, че ти е заминало. То зацепва само когато въздухът, идващ от радиатора, стане яко жежък. Дори ако мотора работи на място, дооооста трудно ще зацепи, трябва си ръчка
- Владо
- Кара: myCar 5.3
Като се ровех из нета, попаднах на проверка на виското, дет може би е по-валидна. като загрее колата, отваряш капака и гледаш перката. Някой друг от вътре загасва автомобила. перката трябва веднага да спре без увличане. с новото виско спира...
12 мнения
