Съвет за третиране на ръжди - Е36 , '96
Регистриран на: 5.03.2011
Кара: E46 330d
Мечтае да кара: E46 330d
Детайли за колата: Touring
Мнение от alex_sn1 » 26 Сеп 2012, 12:30
Здравейте ,колеги. Трябва ми съвет за това как да третирам ръждите на едно Е36 ,внесено от Германия. Въпросът ми е следния - каква шкурка да използвам (въобще шкурка ли се използва) ,след това с какво се маже и третира повърхността и най -накрая как се ''запечатва'' мястото ,за да не тръгва пак корозия. Местата на ръждите са такива ,че не се виждат ,така че не се гони прецизност ,а ефективност. Не ми се ходи на тенекеджия ,защото не познават парите ,а и няма кой да подходи сериозно към такъв проблем.
Ще се радвам на съвет от някой ,който се е справил с този проблем.
Поздрави :bchug:
No pain , No gain !
Регистриран на: 14.08.2012
Кара: BMW e36 320i
Re: Съвет за третиране на ръжди - Е36 , '96
Мнение от hristo_karlovski » 26 Сеп 2012, 12:40
Здравей колега.Къде точно е корозиралото място и имали дупки или ръждата е само повърхностна.
Кара: E46 330d
Мнение от alex_sn1 » 26 Сеп 2012, 17:39
hristo_karlovski написа:Здравей колега.Къде точно е корозиралото място и имали дупки или ръждата е само повърхностна.
Колега,едното място е зад предната гума ,под подкалника. Там е дупка ,но не е голяма (засега) и мисля ,че може да се изолира.
Другата ръжда е на прага ,при задна дясна врата. От горната страна на прага е и при затворена врата не се вижда.Там е само повърхностно от тая гадната ръжда ,която подига боята.
Благодаря!
No pain , No gain !
Регистриран на: 16.09.2006
Кара: осем цилиндрови
Мнение от .::Братоев::. » 26 Сеп 2012, 18:13
Тая "повърхностна" ръжда ,която навдига само боята не е толкова повърхностна....изчовъркай боята и гледай кво става отдолу. Колега трябва да си зачистиш местата където има ръжда и ако е нужно да се заварят ламаринки където има дупки. Щото там където е малката дупка за която говориш като го почистиш и стигнеш до здрава ламарина ,ще стане голяма дупка. Ако не си се занимавал едва ли ефекта ше е задоволителен...
Като цяло трябва след като си почистиш и завариш където е нужно , да се намаже с ръждопреобразовател да се китосва , търка , боядисва и тн....
Кара: E46 330d
Мнение от alex_sn1 » 26 Сеп 2012, 18:38
За всичко си прав ,колега Братоев. Идеята ми е просто да отстраня ръждата с шкурка или с нещо друго и след това с нещо да третирам това място ,така че да не продължава да корозира. Не виждам смисъл да ходя на тенекеджия ,но ако няма рецепта ,,направи си сам '' ще го мисля...
No pain , No gain !
Регистриран на: 13.03.2011
Кара: E61 LCI космос
Мечтае да кара: Йемки
Мнение от sysmurdoc » 26 Сеп 2012, 18:44
Щем не искаш да запълваш образувалата се дупка, варианта ти е да премахнеш, както каза колегата,ръждата до стигане на здрава ламарина и след това да третираш с ръждопреобразовател и след това да намажеш с паста Боди 999
Obergruppenführer
Регистриран на: 21.01.2008
Местоположение: Враца,България
Кара: Е 36
Мнение от MOGY » 26 Сеп 2012, 23:26
за ръждопреобразувател ти препоръчвам на wurth,в магазините за бои го има 50 или 100мл. колкото най-малко могат да ти сипят,бял е като мляко
100% етнически НЕ толерантен!
Регистриран на: 13.11.2009
Мечтае да кара: зил 130
Мнение от M10 » 27 Сеп 2012, 0:39
Телена четка на шлайф, дрелка - чистиш до лъскав метал... ако те мързи до лъскав или се отварят твърде големи дупки, с преобразувателя на вюрт но пак трябва да остържеш добре всичките бои и покрития. После грунд - какъвто има бързосъхнещ ползвам като не е се задълбочавам в качеството, по принцип трябва да се минава и с епоксиден, накрая запечатвам с полиуретан - тоя на Новол е приличен и на добра цена
става и за пълнене на дупки и лепене на тенекиики където са големи дупките :mhihi: :mhihi:
накрая може да го замажеш с някакъв битумен антикор, въпреки че полиуретана е достатъчно здрав...
Кара: E46 330d
Мнение от alex_sn1 » 27 Сеп 2012, 12:02
M10 написа:Телена четка на шлайф, дрелка - чистиш до лъскав метал... ако те мързи до лъскав или се отварят твърде големи дупки, с преобразувателя на вюрт но пак трябва да остържеш добре всичките бои и покрития. После грунд - какъвто има бързосъхнещ ползвам като не е се задълбочавам в качеството, по принцип трябва да се минава и с епоксиден, накрая запечатвам с полиуретан - тоя на Новол е приличен и на добра цена
Е те това ми трябваше. Мерси ,колегата и на всички които дадоха мнение :bchug:
No pain , No gain !
Регистриран на: 7.08.2012
Кара: 320i
Мнение от Hadjy » 27 Сеп 2012, 20:31
За дупката ( временно върши работа ) кутия зелен кит на Боди и бинт или марля . Кита нанасяш в/у парчето марля така че да бъде плътен слой. Полагаш го където е дуплата, кат от двете страни трябва да застъпи поне по 3 см. Накрая замазваш отгоре с Боди 930 но не повечеот 2 слоя. Навремето така тертирах Москвича и задържа повече от 3 години без проблем, а и времето за изпълнение е кратко.
Успех.
